Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 18:11
пока пусто :)
Открывая вспышку, не забывайте проверить напряжение основного конденсатора на точках J1 и J2 и разряжайте резистором 1 килоОм 2 Ватта. Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
Схема платы в головке вспышки:
Re: Pentax AF-540FGZ
Непрочитанное сообщение Alvi111 » 11 окт 2012, 18:13
Доброго всем времени суток. За полгода второй отказ . Первый раз отказалась зумироваться - вылечил переборкой, теперь перестала вспыхивать Влючается, заряжается, зумируется - всё как надо, но вспыхнет один раз и всё, ни на камеру ,ни на кнопку test не реагирует, хотя индикатор зарядки горит и на вспышке и в камере.
Это происходит на всех режимах. Пых в затвор не попадает -кадр чёрный. В первый раз, когда отказалась зумироваться и только трещала перебрал узел фокусировки - ослабил направляющие и загнал лампу в крайнее положение. И во второй раз когда отказалась вспыхивать с зумированием произошло то же самое.
Кто сталкивался с таким подскажите что это может быть, по форумам полазил подобного не нашёл. Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 18:13
но вспыхнет один раз и всё... Пых в затвор не попадает -кадр чёрный.
Довольно странные симптомы. Проверьте, пожалуйста, ручной режим вспышки. Камеру поставьте тоже в ручной режим. В этом случае вспышка должна быть видна в изображении. Получается?
Какое состояние лампы, нет ли микротрещин на трубке?
Одиночный импульс - это, как правило, неисправный IGBT. Но причина может быть и драйвере IGBT (Q29 на плате), т.е. драйвер открывает транзистор, а закрыть не может. Осмотрите плату с обеих сторон, нет ли испорченых резисторов.
И нужно проверить не оборваны ли провода между головкой и нижней частью. Для прозвонки надо провода растягивать.
Спасибо попробовал - В ручном режиме вспышка видна.
О правилах безопасности не напоминаю, Вы уже не раз разбирали вспышку. Но все же не пренебрегайте разрядом конденсатора резистором 1 кОм 2 ватта в точках J1 и J2. Контактные точки основного конденсатора здесь это М+ и М-. Отпаяв провода, нужно их вот так заизолировать, чтобы они не могли случайно коснуться деталей схемы:
Измерьте сопротивление между коллектором, с, и эмиттером, е, IGBT-транзистора. Какое оно?
И постарайтесь крупно сфотографировать лампу в рефлекторе, чтобы видеть, имеются ли на ней трещины и обгорелые места.
Непрочитанное сообщение Alvi111 » 11 окт 2012, 18:14
В ручном режиме вспыхивает, но как переходишь и другой режим вспышка один раз. даже возвращаясь обратно в ручной не работает пока не "остынет" Займусь разборкой и осмотром.
Спасибо, что подсказали КАК и ЧЕМ разряжать конденсатор, а то в первый раз токнуло пренеприятнейше! :cry:
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 18:14
Перед пайкой обратно проводов конденсатора, которые от точек М+ и М-, измерьте на них напряжение и разрядите резистором. конденсатор, пока лежит отключенный, может восстанавливать довольно большое напряжение и даже 4-10 Вольт, приложенные по неосторожности в неподходящее место, могут повредить схему.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 18:17
Вопрос на пентаксическом форуме http://www.penta-club.ru/forum/topic/10 ... -поклонов/ навеял такое решение:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Пока это предположение, проверить не на чём. :)
Дополнение от админа от 05-09-2012, 14:35
Тема усовершенствования шарнира вспышки Pentax AF-540FGZ получила продолжение. Один из читателей, пожелавший остаться неизвестным, прислал пару фотографий. Он сообщил, что удачно изготовил скобку с несколькими пазами. Сначала на куске листовой стали толщиной около 1 мм очертил имеющуюся скобу и затем, сверлением и опиливанием, придал требуемую форму. На втором снимке видна новая скоба с 6 пазами с фиксацией через каждые 15° и рядом, для сравнения, изначальная скоба.
К сожалению, не было фотографий в сборе.
Из минусов, как пишет коллега, приходится привыкать нажимать кнопку на головке для изменения наклона.
Непрочитанное сообщение haiduk » 11 окт 2012, 18:21
Всем снова добрый день.
Есть такая вспышка.
Пилот горит, пищит при зарядке, заряжается конденсатор до 332 В, при нажатии на пилот раздается щелчок тихий, но четкий, если положить палец на IGBT, то он даже ощущается. Пыха нет. :(
Тиристор заменил, перепаял на MCR 100-6 результата нет.
IGBT похоже тоже пробит, сопротивления между ногами нет.
Что подскажете?
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 18:22
haiduk писал(а):IGBT похоже тоже пробит,сопротивления между ногами нет.
если нет - то значит не пробит. и этому нужно радоваться.
вскройте голову - посмотрите на состояние лампы.
в темноте есть слабый пых в лампе (поджиг).. ну только глазами в лампу не смотрите... так на стенку.
еще было бы не плохо провода прозвонить..
Непрочитанное сообщение haiduk » 11 окт 2012, 18:29
Нет пыха нет, смотрел первым делом, сама лампа как новая. Провода звонил целые. А на D13 и D14 напряжение должно быть?
Непрочитанное сообщение novas » 11 окт 2012, 18:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. являюсь обладателем вспышки pentax af-540FGZ. сегодня столкнулся со следующей проблемой:
вспышка без использования пролежала около двух месяцев и сегодня после первого срабатывания я увидел тоненькую струйку дыма из щели, где находится встроенный отражатель и рассеиватель. вспышку разобрал, никаких обугленностей и оплавленостей внутри не увидел.
после в процессе работы обратил внимание, что вспышка работает только на максимальном импульсе, TTL врёт, пропала функция "моделирующий свет", в ручном режиме можно ввести значения на ЖК от 1/1 до 1/64, но сила вспышки не меняется, вспых максимален.
признаки болезни описал максимально подробно. подскажите, чем лечить? заранее прошу прощения, если нарушил какие правила форума, я здесь впервый раз . прошу сильно не пинать)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:31
Здравствуйте, novas!
Наиболее вероятно, что транзистор IGBT у Вас неисправен. Сожгли Вы его, перегрузив частыми съемками на полной мощности. Через потолок, наверное, в основном снимаете?
Убедившись, что на основном конденсаторе нет напряжения, проверьте прозвонкой, нет ли между коллектором и эмиттером короткого замыкания. viewtopic.php?p=5817#p5817
Сейчас не проблема купить плату целиком. А можно поискать и транзистор CT40KM или RJP4301, это намного дешевле. Или даже попробовать уместить IRG4PC50U.
Непрочитанное сообщение novas » 11 окт 2012, 18:31
Большое спасибо за отклик.
"Купить плату целиком" - Вы говорите об этой: http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... OU:GB:1123
а есть ли специалисты, которые могли бы мне помочь в предложенном impulsite пути решения проблемы за разумное вознаграждение, т.к. я в электронике не большой специалист((
П.С. Нахожусь в Санкт-Петербурге
Непрочитанное сообщение voldemar » 11 окт 2012, 18:32
Здравствуйте. Пришла вспышка PENTAX AF 540 fgz c лампой, разбитой на мелкие кусочки. У кого в разборе, замерьте размеры , диаметр и расстояние между электродами. Нигде данных по этой лампе не нашел. Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:32
voldemar, лампа во вспышке похожа на лампу для Olympus FL-50, viewtopic.php?f=28&t=73. В качестве замены вполне пригодна лампа от SB-800 или лампа от Canon 550EX/580EX.
Доброго всем дня. Спасибо impulsite за информацию. Но просьба остается, у кого вспышка в разборе: сбросьте точные размеры. Да и заполним пробел таблицы по лампам.
Непрочитанное сообщение takeoff » 11 окт 2012, 18:33
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в ремонте 540.
Не работает зум. Голову разобрал.
Одну из половинок, где широкоугольный рассеиватель отсоединил.
Что делать дальше?
Откручивать 4 самореза, где механизм червяка с мотором или что?
Заранее спасибо.
По поводу лампа во вспышке. Здесь продают от 500 FTZ - $15.34
http://www.uscamera.com/65852-y405.htm
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:34
Здравствуйте, takeoff!
takeoff писал(а):Что делать дальше?
Перво-наперво убедиться, что основной конденсатор не заряжен. Проверить его напряжение на точках М+ (J1) и М- (J2) и разрядить до напряжения не выше 1-2 В. После этого можно приступать к работе. И будьте аккуратны и внимательны.
И по ходу дела фотографировать процесс и детали. Эти снимки всегда полезны и познавательны.
Да, было бы неплохо измерить лампу. Нашел в "кладовке" пару снимков по 540FGZ:
По соотношению с размерами рефлектора можно ориентировочно представить габариты лампы.
Непрочитанное сообщение takeoff » 11 окт 2012, 18:34
Здраствуйте impulsite!
Спасибо за совет.
Я попробовал разрядить основной конденсатор не в точках М+ и М-, а прямо на импульской лампе. Напряжение на лампе - 260 вольт. Взял патрон с обыкновеннной лампочкой 100вт 220v и на 10-15 секунд прижал к контактам лампы. Потом измерил - стало 1-2 вольта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:35
Если Вам это удалось, то это не очень хорошо. Это может означать, что транзистор CT40KM поврежден. Измерьте-ка сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора. Какое оно?
Непрочитанное сообщение takeoff » 11 окт 2012, 18:35
Да, CT40KM пробит. Будем покупать...
Может в Москве кто-то поможет с ремонтом?
Думаю, надо бы исключить лампы накаливания из инструментов для разряда основных конденсаторов накамерных вспышек. Я, конечно, не знаю в каком состоянии ранее был CT40KM, но использование лампы могло спровоцировать его повреждение. :(
Фотографии на пентаксовском форуме Ваши? Можно ли их продублировать сюда?
Непрочитанное сообщение takeoff » 11 окт 2012, 18:36
Всем добрый день!
Разборка головы Pentax 540
Спасибо Виктору Гелису и impulsite!
Суть проблемы: сначала зумм работал только до 24мм, а после небольшого толчка сбоку головки вспышки и вообще перестал зуммировался рефлектор.
Начинаем разборку.
На голове вспышки снизу есть 2 винтика - откручиваем их.
Снимаем резиновые накладки на боку вспышки - под ними по 4 самореза с каждой стороны.
Откручиваем верхнюю часть ( по два самореза с каждой стороны).
Поднимаем верхнюю часть головы. Будьте осторожны и не порвите провод. Отсоедините его.
ВНИМАНИЕ!!! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!
Сначала измеряем прибором (вольтметром или мультиметром) напряжение в точках:
Теперь необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужен или резистор 1 килоом 2 ватта. Разряжаем (там же , где и меряли напряжение) :
Проверяем прибором (вольтметром или мультиметром) напряжение. Оно должно быть 1-2 вольта.
После этого выкручиваем оставшиеся 4 самореза и разбираем нижнюю часть головки.
Проблема решилась так: нижняя плата, по которой ходят подпружиненные контакты, сдвинулась от удара. Была поставлена на место.
Eе можно закрепить каплей клея или липкой лентой.
Непрочитанное сообщение Ustas69 » 11 окт 2012, 18:37
Скажите пожалуйста что за деталь SCR2 с кодом AF рядом с диодом D15?
D14 испарился, прогорела дорожка от него к плюсу конденсатора, IGBT тоже звенит на короткое. В резисторе 5.1 ком дыра. Конечно, лучше бы купить целую плату, но на Ибее их нет, а где еще искать не знаю.
