Nissin Di622
Nissin Di622
Непрочитанное сообщение Aleks » 11 окт 2012, 19:37
Nissin Di622 - писк преобразователя...
Всем - здравствуйте!
Возникла одна проблемка, вернее еще не проблема, но вопрос...
Имеется две накамерные вспышки Nissin Di622... Такие.
К работе обеих нет никаких претензий, но...
При включении одной - писк преобразователя слышен , может быть , пару секунд, дальше практически не слышно, надо сильно прислушиваться... Только после вспышки на полной мощности снова слышен писк пару сек...
Когда включаю вторую вспышку - писк слышен сильнее и более высокого тона, уровень его громкости по мере заряда вспышки уменьшается, но все равно его слышно... и какой-то он неприятный...
Раздражает...
Так вот вопросы:
- что именно пищит во вспышках?
- возможно ли как-то изменить тон и силу писка(частоты генерации) доступными способами?
- может быть кто-то поделится методой правильного вскрытия Nissin Di622 и схемой на неё?
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 CAN
0 = GND (gnd) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = X (sync) СИНИЙ
2 = CCC (ready) КРАСНЫЙ
3 = AVEFI (data/clock) ЖЁЛТЫЙ
4 = EFIDO (handshake) ОРАНЖЕВЫЙ
5 = STSPC (ttl) ЗЕЛЕНЫЙ
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 NIK
0 = GND (ground) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = СX (light emission start / x-sync) ЗЕЛЁНЫЙ
2 = CRY (clock, ready) ЖЁЛТЫЙ
3 = CSTP (ttl) ОРАНЖЕВЫЙ
4 = CSP (camera monitor, wake) КРАСНЫЙ
Рекомендую читать темы Nissin Di600, Nissin Di622, Nissin Di622 Mark II параллельно, так как в этих вспышках много общего.
Nissin Di600 Charger PCB v.5.0
Nissin Di600 Flash PCB v.4.0
Re: NISSIN Di622 - писк преобразователя...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:37
Здравствуйте, Aleks !
Пищат, обычно, обмотки трансформатора преобразователя. Еще, бывает, звучат контакты и провода батарейного отсека.
impulsite,
спасибо за ответ!
Про трансформатор преобразователя я подозревал, все-таки некоторое образование в области РЭ имеется...
Вот про контакты и провода батарейного отсека - это уже интересно...
Если все-таки пищит трансформатор - можно ли как-то это устранить более-менее доступными средствами? Хотя бы теоретически? (вспышка новая, снимаю не часто, так что пока не напрягает сильно... но пищит неприятно...)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:38
Одно из доступных средств - продать эту вспышку. При покупке новой выбирать ту, которая меньше слышна.
Другой вариант - пропитать с вакуумизацией трансформатор, например, бакелитовым лаком.
А про контакты - обратите внимание, как меняется уровень звука, если поджать крышку батарейного отсека или иным способом улучшить прижим контактов.
Вообще, надо бы открыть вспышку, если вопрос гарантийного срока не волнует, и от теории перейти к практике: во время заряда, касаясь к деталям, выявить звучащие части.
Непрочитанное сообщение Aleks » 11 окт 2012, 19:38
Да уж, продать - это хороший вариант... Можно еще и деньгов наварить, так как вспышка покупалась в гонконгском инет-магазине по весьма привлекательной цене, весьма отличающейся от наших магазинных цен...
Если там же покупать такую-же, то вариант "попадания" в цель - 50х50...
Пищит трансформатор преобразователя - 99%... так как опыты с крышкой бат.отсека ни к чему не привели.
Пыха вроде как на гарантии (на гонконгской ;) ), вскрывать ее вроде как и не очень желательно... Посмотрел на ютубе видео как чел разбирает Ниссин Ди622 - вроде как ничего сложного и хитрого...
Немного надо созреть для разборки...
Такой вот вопрос - а как собственно устроены подобные трансы в преобразователях других вспышек? Сердечник - ферит? П- или Ш-образный, или кольцо? обмотки намотаны на сухую?
что собственно издает звук(писк) - сами обмотки трансформатора или половинки ферритового сердечника неплотно склеены?
Может быть есть фото подобных трансов?
Спасибо...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:39
Ш-образные, чаще всего. Смотрите снимки по темам, вот к примеру: Hanimex TZ2, Soligor MK-32AT, Unomat 32 - клоны. Схема
Меня вопрос шума не заботил особо. Вы, полагаю, сможете докопаться до настоящей причины. ;) Предполагаю, что "звенят" рыхлые катушки. Впрочем, сердечник тоже подвергается переменному магнитному полю и это тоже может сказываться. Когда выясните истинную причину "звона", не забудьте о нас, сообщите и здесь тоже, поставьте точку в теме. Заранее благодарю! :)
PS: можно на вопрос звучания преобразователя посмотреть и с другой стороны - привычный звук позволяет контролировать состояние аккумулятов по тону и по длительности звука, не отвлекаясь от процесса съемки. Затягивание писка более, чем на 15-20 секунд, указывает на истощённость батареи. Вспышка, совсем беззвучная, была бы мне, например, некомфортной.
Непрочитанное сообщение Aleks » 11 окт 2012, 19:39
На следующей неделе будет "правильный" инструмент и условия для нормальной разборки вспышки - о результатах обязательно напишу.
Вот первая вспышка как раз звучит весьма "комфортно" - писк среднего тона быстро уходящий на нет...
При вспышках с неполной мощностью перезарядка происходит очень быстро и звука преобразователя не слышно.
А эта пищит противно... и тон писка такой что его все равно слышно и при заряженной вспышке.
А первая вспышка уже не у меня - у сына...
Непрочитанное сообщение FLY_Alexey » 11 окт 2012, 19:40
Разбилось красное стекло подсветки автофокуса, сама вспышка перестала включаться, если вставить аккумуляторы, то слышен писк преобразователя напряжения, подскажите в какую сторону смотреть.
и где возможно заказать это самое красненькое стеклышко, на ебэи не нашел(
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 19:40
думаю, что стеклышко сейчас не главное.
давайте ее потрошить!
разбирате и фоткайте нутро и платы!
Непрочитанное сообщение FLY_Alexey » 11 окт 2012, 19:41
sa137 писал(а):разбирате и фоткайте нутро и платы!
Сейчас пока нечем, как только, так сразу, спасибо за внимание к теме.
Непрочитанное сообщение Utif » 11 окт 2012, 19:41
Кстати, заодно спрошу. У меня подсветка в темноте на Nissin Di622 бьёт не по центру, а вверх. Где-то на уровне верхнего датчика фокусировки Nikon D70. У вас виден светодиод подсветки фокусировки на вспышке. Вопрос, можно отъюстировать систему так, чтобы подсветка работала правильно? На ваш взгляд, конечно... ;)
Непрочитанное сообщение FLY_Alexey » 11 окт 2012, 19:42
Я, как человек разбивший стекло подсветки автофокуса, и видевший воочую этот светодиод подсветки скажу вам, что вполне возможно отьюстировать подсветку автофокуса, достаточно иметь паяльник и навыки обращения с ним. Можете попробовать так же чуть отогнуть диод, но вопрос остается открытым, как вы будете центировать подсветку? методом проб и ошибок?
Кстати вспышку починил. При падении с высоты 70 см разбилось стекло подсветки автофокуса. Разобрав, при визуальном осмотре, повреждений не обнаружил, как только пропаял дорожки вспышка ожила, считаю что мне крупно повезло, т.к. и лампа, и трансформатор остались в работоспособном состоянии.
стекло похоже придется вытачивать из старого автомобильного или велосипедного стопа, купить просто негде :cry:
Непрочитанное сообщение Utif » 11 окт 2012, 19:42
Думаю, что если поставить вспышку на аппарат, сняв при этом стекло, и активировать подсветку, то можно поймать нужную точку. Кстати, где-то попадалась инфа о замене светодиода подсветки на более мощный. Вот только уже не помню, на этой вспышке или на другой, аналогичной.... А сможете фото выложить, как выглядит этот светодид и как он расположен?
Непрочитанное сообщение FLY_Alexey » 11 окт 2012, 19:43
Utif писал(а):А сможете фото выложить, как выглядит этот светодид и как он расположен?
на ютубе есть видео, в нем на пятой минуте видно расположение этого диода на плате. http://www.youtube.com/watch?v=S6EzCU03ymQ
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 19:43
Коллеги, фотки выложите, как вспышка изнутри выглядит. Платы, провода, ну всё, что наснимали при ремонте. Пожалуйста! :)
наконец дошли руки, написал мануал по разборке, извините если что не так, первый раз писал подобный материал. http://tip.3dn.ru/blog/kak_razobrat_vsp ... 1-02-07-15
p.s. как сделать превьюшки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:44
Радикал сам сделает, только укажите какой размер в пикселах Вам нужен. В настройках выбирайте переход с превью "на графический файл" и 3 или 9 ссылку из списка ссылок. Примеры здесь: viewtopic.php?f=2&t=4
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 19:44
FLY_Alexey писал(а):написал мануал по разборке,
разрешите вас покритиковать
болт - имеет 6-гранную головку - под торцевой или накидной ключ.
характерен для метизов большого размера.
винт - имеет шлиц ( прорезь в самом простом случае) под отвертку - прямую, крестообразную или другую форму.
читая ваш мануал аж корежет: как вы болт из вспышки выкручиваете...
также есть саморезы - метиз со спиральным гребнем похож на шуруп.
имеет в начале более меньший диаметр для легкого "захода" в материал.
Непрочитанное сообщение FLY_Alexey » 11 окт 2012, 19:44
спасибо за критику, исправлюсь
Непрочитанное сообщение MPEG81 » 11 окт 2012, 19:45
HELP :!:
Сгорела имп. лампа у вспышки NISSIN Speedlite Di622
Какая лампа подойдет на замену?
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 19:45
Каковы размеры оригинальной лампы ?
Непрочитанное сообщение MPEG81 » 11 окт 2012, 19:47
Штангенциркуль показывает следующие размеры:
диаметр стекла - 3,45 мм
длина стекла - 41,8 мм
расстояние м/у электродами - около 26,5 мм
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 19:47
Лампа SB-800 41,5х3,5х27,5 мм, SS501-62,
Лампа Canon Speedlite 430EXII, 41x3,5x25 мм, CY2-4193-0000
очень близко к тому, что вам нужно.
я брал у китайцев SB-800 на ибее (для своей 430).
менял так - viewtopic.php?f=10&t=525&start=50
Непрочитанное сообщение MPEG81 » 11 окт 2012, 19:49
спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:49
MPEG81, когда будете менять, заснимите весь процесс - это будет полезно и для других пользователей Nissin 622. Кроме того, надо положить фото оригинальной лампы Nissin Di622 в тему про линейные лампы: viewtopic.php?f=28&t=73
