Yongnuo YN468
Yongnuo YN468
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:43
взял себе дешёвую накамерную вспышку, а она через 3 недели неактивного использования перестала вспыхивать.
правда в последние дни фотографировал 2 серии по 20 фоток подряд, как только вспышка заряжалась, но это, считаю, не сильно напрягало.
итак я разобрал вспышку в поисках неконтакта:
вроде все контакты на месте
и лампа на вид целая, примерно измерил - длина колбы: 45 мм, диаметр: 3 мм, расстояние между электродами: 34 мм(всё примерно на глазок через линеечку)
конденсатор 700 мкФ 330в
а это, видимо, управляющие платы
а это походу управляющие транзисторы
провода в ноге:
Сейчас ситуация такая: вспышка включается, конденсатор заряжается, лампочка на вспышке загорается красным. И всё, ни пилот, ни с фотика вспышка не вспыхивает. если ненадолго отключить батареи, то конденсатор не успевает разрядиться, и при следующем включении сразу горит лампа заряда, или заряжается очень быстро.
Где и что смотреть?
Добавлено модератором: фото прислал коллега koptsev_s:
#tl494
Re: Yongnuo YN468 перестала вспыхивать
Сообщение sa137 » 12 окт 2012, 12:44
чем то похожа на 460 внутри
фотки не очень - шевеленка на многих.
+ не хватает фото второй платы (нижней с трансформатором), видимо, туда и провода от башмака приходят.
не плохобы посмотреть на трансформатор поджига - на нижней стороне платы фото 2.
померяте напряжение на ёмкости - только аккуратно!!
ну и разряжать ее бы не помешало когда внутри орудуете.. лампой 220 или резистором 200R-1К
Сообщение Виктор Гелис » 12 окт 2012, 12:45
Согласен. Фотографии надо бы переснять. И платы с обеих сторон - так быстрее можно понять что где и как проверять.
Когда вспышка заряжена, измерить напряжение на конденсаторе поджига:
Далее, разрядив основной конденсатор резистором 1-2 кОм или лампой накаливания, измерить сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига. Сопротивление должно быть больше 50 Ом.
Измерить сопротивление между коллектором и эмиттером спаренных транзисторов Q17 и Q18 и сообщить здесь, какое оно. Должно быть не меньше 1 кОм:
Сообщение d324co » 12 окт 2012, 12:46
конденсатор 700мф/330в
Вот это новость
Значит в ней всего 38 дж :mad:
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:47
Итак нашёл я тестер и добрался до вспышки -
Виктор Гелис писал(а):Когда вспышка заряжена, измерить напряжение на конденсаторе поджига:
Напряжение после зарядки на конденсаторe - 325в
Напряжение на конценсаторе поджига - 264в
непонятно как измерять вторичную обмотку?
измерил между чёрым и выходным проводом, который идёт на вспышку - около 40 Ом
Измерил, но китайский тестер тут показал себя не с лучшей стороны -
на 20к макс показал 10 кОм
на 200к макс показал 30 кОм
на 2000к макс показал 60 кОм
вид на платы с другой стороны:
Сообщение Виктор Гелис » 12 окт 2012, 12:48
У меня примерно такие же числа получились, в частности, 42 Ом сопротивление вторичной обмотки: viewtopic.php?f=10&t=505
Пайка минусового провода на конденсаторе вернула вспышку к жизни.
И высокое сопротивление на транзисторах говорит о том, что они, скорее всего живы. Когда транзисторы пробиты, сопротивление между эмиттером и коллектором меньше 100 Ом.
Посмотрите на схему вспышки Yn-467 - там есть тиристор поджига, возможно, если все провода в порядке, что-то с ним не ладно?.
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:48
Он, как я понял, на основной плате должен быть. Как он должен выглядеть? (Второе изображение не грузится)
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:48
radmirit, я картинку подредактировал. Попробуйте снова подгрузить. Но этот тиристор может также быть в SMD-корпусе, вот как VS1 на фото https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... ct0016.jpg к нему должен подходить тонкий красный провод, судя по снимкам.
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:49
под шлейфом с фото 2 есть MCR100-8, тиристор 600В 0.8А, TO92
наверное он! только как его проверить? Желательно не выпаивая)
сейчас 1 с 3 не звонятся, 1 с 2 не звонятся, 2 с 3 около 1.1кОм
Воткнулся вольтметром в белые провода, которые идут на лампу, с двух сторон и нажал пилот - напряжение скакнуло! (но вспышка не срабатывает)
как можно проверить - идёт ли в этот момент напряжение на 3тий провод лампы?
если не трудно объясните как она вообще срабатывает, или тыкните ссылкой :wink:
Виктор Гелис писал(а):что-то с ним не ладно?.
может глупый вопрос
Если кратковременно замкнуть чёрный тонкий и красный тонкий(по схеме, идущие на тиристор) провода, то, если лампа целая - вспышка должна сработать? Или одновременно с этим нужно нажат на "pilot" ?
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:49
Исправный тиристор откроется и вызовет поджиг в том случае, если его управляющий электрод соединить через резистор 10-50 кОм с его анодом. Или подать 1,2-1,5 Вольта относительно катода. viewtopic.php?f=28&t=36. При этом в области поджигающего трансформатора будет слышен слабый щелчок. Так можно проверить исправность тиристора и поджигающего конденсатора, не выпаивая их из схемы.
Можно замкнуть его анод и катод, т.е. красный и черный провода, идущие к нему, что тоже должно вызвать поджиг.
Но поджиг лампы будет в том случае, если:
1) включены (открыты) транзисторы Q17 и Q18,
2) исправен диод между транзистором и лампой. На фото к YN-467 https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467 ... 6bba2e.jpg он обозначен как "EIC GN3M". На вашей схеме, скорее всего, такой же,
3) исправны провода, без обрывов, между лампой и конденсатором и схемой.
4) исправна лампа,
5) исправен конденсатор и на нем напряжение выше 270-280 Вольт.
А Вы уверены, что нет обрывов в проводах идущих от конденсатора к узлу лампы?
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:50
impulsite писал(а):Можно замкнуть его анод и катод, т.е. красный и черный провода, идущие к нему, что тоже должно вызвать поджиг.
Итак: Пробовал замкнуть эти провода, и нажать "pilot" - лампа не вспыхивает :twisted:
Но напряжение, на электродах лампы во время нажатия на пилот подскакивает. как я понимаю значит (1) и (2) выполняется, (3) провода внешне все целы. (5) на конденсаторе напряжение в норме.
Остаётся лампа, и как я думаю катушка, которая идёт на управляющий электрод - первичка даёт сопротивление несколько Ом, вторичка около 40Ом.
Как можно проверить, идёт ли сигнал на этот электрод?
Сообщение sa137 » 12 окт 2012, 12:50
как вариант есть способ
пересадить лампу на накопительную ёмкость - то есть мимо схемы управления IGBT транзисторов - вероятно просто перепаять минусовой провод лампы на ёмкость.
вместо поджига от тиристора - сделать ручной. отпаять провода от тиристора и поставить кнопку.
что этим добъетесь : проверите лампу, поджигающую ёмкость, поджигающий трансформатор.
только нужно аккуратно понять, что где...
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:51
Можно к серому проводу поднести один из электродов тиратрона МТХ-90 (такой имеется во вспышках ФИЛ-106 и ФИЛ-107, Луч-М1). При замыкании анода и катода тиристора поджига MCR100-6 на тиратроне будет свечение от высокого напряжения на выходной обмотке.
radmirit, Вы диод между минусом лампы и IGBT-транзистором нашли и проверили? - https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467 ... 6bba2e.jpg
Еще цепь поджига можно проверить комплексно - параллельно IGBT транзистору подпаять диод 1N5408 вот таким образом:
При включении тиристора (подаче на его управляющий электрод 1,5 Вольта или замыкания его анода и катода) должна быть вспышка при исправных:
конденсаторе поджига,
трансформаторе поджига,
проводах,
промежуточном диоде,
лампе,
накопительном конденсаторе.
Если на основном конденсаторе достаточное напряжение, выше 300 Вольт, а вспышки нет, то следует, исключая один за другим, найти "слабое звено" в той последовательности, как они перечислены выше.
Если все элементы исправны и вспышка есть, то остается проверить исправность IGBT или его управления.
ЗЫ: radmirit, поскольку вспышка разобрана, сделайте, пожалуйста, крупные снимки в плане с каждой стороны - главной платы- https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn468 ... 5c91b0.jpg и платы преобразователя она видна за заднем плане. Так, чтобы на снимках читались названия деталей.
Может быть по снимкам получится восстановить основную схему.
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:51
Итак:
impulsite писал(а):Вы диод между минусом лампы и IGBT-транзистором нашли и проверили? - https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467 ... 6bba2e.jpg
Нет на 468й такого диода - от вспышки провод идёт напрямую на транзисторы.
Благо разъём головы и высоковольтной части можно отключить от платы управления, я так и сделал: Предварительно зарядив конденсатор до 330В, а потом напрямую закоротив чёрный и белый провода, пробовал коротнуть красный тонкий и чёрный провода. Вспышка не сработала. :twisted: Не знаю радоваться с тем что теперь видно что в головке проблемы, или расстраиваться этому.
Для того чтобы проверить трансформатор поджига - Подключился своим цифровым китайским тестером на "перемнка-200В" на вторичную обмотку трансформатора (провода на лампу и чёрный) - когда замыкаю чёрный и красный тонкий - на тестере была активность, но из-за инертности пара вольт...
Значит, конденсатор поджига и трансформатор работают. Провода на вид целы. На накопительном конденсаторе 330в.
Неужели лампа? На вид целая... Стоит ли менять? И на что? Ну и где бы взять, естественно...
PS фото плат сделаю завтра при свете.
Сообщение Виктор Гелис » 12 окт 2012, 12:51
Вам Александр (sa137) подсказал, как можно проверить лампу и цепи поджига, двумя сообщениямии выше: viewtopic.php?p=5994#p5994
Перенесите эластичный белый минусовый провод лампы от белого провода, идущего к транзисторам, на черный провод - минус конденсатора. Тогда у Вас лампа будет подключена к конденсатору напрямую, минуя схему управления. И при замыкании анода катода тиристора лампа должна вспыхивать на полную мощность при заряженном конденсаторе.
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:52
sa137 писал(а):пересадить лампу на накопительную ёмкость - то есть мимо схемы управления IGBT транзисторов - вероятно просто перепаять минусовой провод лампы на ёмкость.
Я так и сделал - зарядил вспышку в течении минуты, отключил высоковольтную часть(на всякий случай, чтобы не спалить низковольтную) и замкнув белый и минусовой чёрный провода перемычкой... во время проверки на электродах лампы(белых роводах) было от 325 до 300в конденсатор разряжался когда...
...коротил провода идущие на анод и катод тиристора
пробовал замерить вторичку цифровым вольтметром, выставленным на переменку напряжение - там показалась какая то активность, правда тестер показывал всего пары вольт(ещё раз подчеркну цифровой не успевал подняться)
Но вспышек опять не было, лампа не срабатывала.
А вот платы:
сверху слева как раз тиристор
снизу справа под диодом питания какие то транзисторы
диода нет, белы провод идёт напрямую на транзисторы и звонится во всех направлениях.
плата управления
плата управления снизу
ss_
Стаж 13 лет 5 месяцев
Сообщение ss_ » 12 окт 2012, 12:54
Принесли в ремонт такую же вспышку, симптомы те же. Между белым тонким и черным тонким 1,2 Ом (первичка поджига) между черным и серым 40 Ом
Завтра попробую подкинуть другую лампу и другой трансформатор.
PS: подкиннул лампу от фотика пару раз ручками пыхнул один раз и один раз сделал с кнопки вспышку и лампа сдохла)
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:54
Шутите? :)
Лампа от фотика не годится. Даже лампа от ф/а Поляроид 636 не годится.
ss_
impulsite отнюдь))) была задача проверить остальную часть схемы
Ламп от фотиков просто есть горсточка, и их не жалко.
Был бы осциллограф не пришлось бы взрывать лампы))
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:54
Таки проблема походу в лампе... Подскажите пожалуйста на какую можно заменить и где бы её заказать..
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:55
Поставьте пока лампу из ф/а Поляроид 636, их еще можно найти на развалах и на антресолях. Некоторое время, полагаю, полгода, а то и больше она послужит.
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:55
Спасибо за идею, уже глянул два фотика - на обоих лампы потемневшие, не очень понятно, но кажется трещинки уже есть. Боязно такую ставить. Может всё таки новую от чего нить можно поставить?
1. Подкинул параллельно лампу от плёночной мыльницы(припаял провода "на лампу" и управляющий - не сработало.
2. Припаял лампу вспышки(468) к мыльнице - ЛАМПА РАБОТАЕТ, ЛАМПА ИСПРАВНА.
3. Выпаял из мыльницы поджигающий трансформатор и подкинул его вместо родного - не вспыхивает. (проверял
4. Основной конденсатор подключил к лампе на 220в - разрядился, лампа плавно погасла.
5!. теперь остаётся конденсатор поджига: итак выпаял его, вроде не пробитый. как его ещё можно проверить и на какие можно заменить? И что с ним вообще может быть не так?
PS проверял так - присоединял напрямую конденсатор к лампе и замыкал анод и катод тиристора (как советовали impulsite,
Виктор Гелис)
Итак: подкинул конденсатор поджига от мыльницы... ВСПЫШКА ЗАРАБОТАЛА!!! Ура, всем спасибо.
Подскажите пожалуйста, какой лучше новый поставить чтобы работал надёжно?
Сообщение sa137 » 12 окт 2012, 12:56
ставте как и было - 47n 630вольт
странно, что 630 вольт стоит - а старый не пробило ?
Сообщение radmirit » 12 окт 2012, 12:56
а на сколько должно стоять?
походу пробило - китайский тестер на килоомах показывает 150 кОм
Сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 12:56
конденсатор можно почти любой неполярный - металлопленочный, например, ёмкостью от 0,022 до 0,1 мкФ на напряжение 350-630 Вольт. И чтобы по габаритам проходил. Если найдете 0,047 мкФ (47 nF) - самое то. Из мыльницы заимствуйте и конденсатор тоже, он где-то рядом с трансформатором поджига обычно находится.
