Yongnuo YN468
Re: Yongnuo YN468 перестала вспыхивать
На 2 керамических ёмкостях напряжение есть, 6 вольт.
На микросхеме вообще нигде нет напряжения!
Значит, я прав - есть промежуточный преобразователь!andreykater писал(а):На микросхеме вообще нигде нет напряжения!
sa137 писал(а):сделайте фото платы преобразователя крупно.
Это осталось в силе..sa137 писал(а):итого схему отрисовать - полчаса времени.
Обсуждение перепайки "47н630В конденсатор в 462 YN" и характерных шумов преобразоваетеля перенес в отдельную ветку, специально по вспышке Yongnuo YN-462: viewtopic.php?f=10&t=450
Доброго дня! На моей Yongnou YN-468 такие же точно симптомы, как было отписано выше - пробег примерно 100 импульсов, перебои в импульсях и тищина...Суть вопрса вот в чем - оббегал весь город и не могу найти нужный конденсатор...Может есть какие аналоги у него или можно выдрать из какого-либо устройства?
Взять можно из любой старой фотомыльницы. Но дешевле купить металлопленочный, типа К73-17, от 0,033 до 0,1 мкФ 400 Вольт. Вот у Вас есть http://elcom-nn.ru/price.php?CatalogId=ID00000832& Можно даже SMD конденсатор, иногда их называют чип-конденсаторы, такой же ёмкости и с рабочим напряжением до 400 Вольт, если, конечно, такие попадутся.
Спасибо за ответ!
Я нашел и перепаял конденсатор, проблема не решилась.. При включении вспышки индикатор горит красным и все. На конденсаторе поджига и на основном конденсаторе напряжение нулевое. Подскажите, что нужно проверить.
Это может означать, что оборван один из проводов, красный или черный, от преобразователя до основного конденсатора.На конденсаторе поджига и на основном конденсаторе напряжение нулевое.
Растягивайте провода при прозвонке, иначе скрытый перелом можно и не заметить. И не пренебрегайте проверкой напряжения (и разрядом его с помощью резистора 1 кОм 2-5 Ватт) на основном конденсаторе всегда, каждый раз перед началом работы.
Проверил, обрывов нет.
Т.е. между контактами разъёма на плате преобразователя, чёрный провод и один из красных проводов - скорее всего тот, который рядом с чёрным, и "ушками" основного конденсаторе есть надежный контакт?
Слышен ли характерный писк преобразователя при включении? Если не слышен, прозвоните предохранитель - цилиндрик внизу снимка справа, измерьте сопротивление на его выводах.
Напряжение так же не растет ни на одном из конденсаторов
Потому что или есть обрыв в проводах, который Вы пока не обнаружили. Или преобразователь не запускается.
На исправной вспышке при включении всегда слышен писк преобразователя.
А батарейки правильно вставлены?
Правильно конечно) преобразователь не издает никаких звуков, сопротивление на этой детали выдает 0...
Всем доброго времени суток. Вчера пришла мне эта вспышка, сразу взял началь фотографировать своих и действительно начала пропускать, т.е. индикатор загорается красным, а импульса нет, пых появляется через несколько секунд (примерно через 15-20 сек. после того, как индикатор стал красным). Такая ситуация не постоянна, иногда, как индикатор стал красным так и вспыхивает. Прочитал весь форум, решил заменить конденсатор поджига, паяльник в руках держать умею, только вот читал где то на другом форуме (не могу сейчас найти где) человек рассказывал как разобрал первый раз эту вспышку и по незнанию конструкции сломал крепление. Расскажите пожалуйста подробно, как и в какой последовательности ее разбирать. Заранее благодарен.
Какой же все таки конденсатор покупать, 400 или 630 вольт??? По ссылке выше 630, а по этому форуму 400...
Здравствуйте, wobler!
Вот здесь очень хорошо рассказано, как и что: http://community.livejournal.com/strobi ... 94627.html
400 Вольт достаточно. Они и по габаритам поменьше, легче встроить. На корпусе может быть написано 2G104 или 2G473 - где 2G - это 400 Вольт, а 104 - это 100000 пикоФарад или 0,1 мкФ. Соответственно, 473 - 47000 пикоФарад или 0,047 мкФ.
понял, купил на 400, завтра поставлю и отпишусь
Думаю, лучший совет в таких, как у Вас случаях, затариться старой пленочной мыльницей с встроенной вспышкой. Там и конденсатор и, самое главное, трансформатор поджига можно заимствовать. А у Yongnuo вторая по частоте проблемная деталь - трансформатор поджига.
Спасибо за совет. Лежат 2 пленочных на готове
Сегодня разобрал вспышку и чуть не заплакал.
Я понял почему она так стоит, ее собирают из того что есть. Не говорю уже про саму сборку. Вот фото Забыл сфотографировать после того как поменял конденсатор. После замены стала вспыхивать без пропусков - это радует...
Ребят, у меня вот такая проблема: уронил с сантиметров 30 вспышку, перестала работать. Как потом понял - отошел контакт около батарейки. Починил. Теперь работает, но пропускает импульсы (есть некий щелчок, но импульса нету). Срабатывает примерно раз из 7-10. Проблема не в конденсаторе (он новый, маленький такой.) Просто припаял от 460 II вспышки, но проблема не исчезла. Внешне нарушений нету, проверил все платки и в самой вспышке и в голове. Есть идеи?
Уточните, какой новый конденсатор поджига поставили?
Есть идея - вместе с конденсатором также менять и трансформатор поджига. Китайские самопальные - часто не дают нужной энергии для ионизации лампы. Вторичная обмотка имеет около 40 Ом, а это значит, что сэкономили на длине провода и количество витков вторичной обмотки недостаточно и нужное напряжение не развивается. Аналогичные трансформаторы во вспышках Nikon, Canon имеют сопротивление вторички около 64-82 Ом.
Хотя, может быть и высоковольтный пробой изоляции между витками.
И, конечно, не исключен и банальный неконтакт в проводах из-за обрыва.
Господа, здравствуйте, жива ли тема? при попытке поправить фокусировочный светодиод произошло кз, появились пропуски, заменил пусковой конденсатор, на TTL пропуски есть, но на ручном режиме нормально все, и мощность стала ниже, вспыхивает не так ярко, на ночь оставил аккумуляторы в вспышке, на утро не включилась, оказалось два акка полностью разряжены, кто что может сказать? спасибо
Перестала работать данная вспышка.
Подсветка автофокуса работает.
Ручное изменение ФР работатет.
Переключение режимов работает.
Пилотный свет - работает.
В режимах S1 и S2 (ведомая) - вспыхивает нормально.
В меню камеры при попытке настройки внешней вспышки сообщение о том что вспышка не подключена.
Включается только на горячем башмаке, или когда рукой прикасаешься к контактам, а так не включается.
В чём может быть неисправность? Стоит ли ее ремонтировать, или целесообразнее купить новую?
Здравствуйте, Denis Rain!
Попробуйте снять и осмотреть ногу вспышки, Возможно, есть обрыв провода в ноге или неконтакт бокового контакта на башмак камеры, если например нога пластиковая, а не металлическая.
Спасибо за ответ.
Разобрал всю ногу полностью, видимых обрывов нет, контакт тоже есть, при замыкании контактов 0 и 1 как на этой фото: https://impulsite.ru/ctlg/canon/can_flsh_pin.jpg поджиг есть. Мало того, предварительная вспышка тоже работает, а основная нет. Может дело в камере?
Вобщим такое дело... сгорела лампа в аналогичной вспышке. Ктото писал что подойдет от Nikon SB600. Заказал сию лампу, пришла, поставил, вспыхивает заметно слабее, не знаю почему... TTL бесполезно снимать, на максимуме еле как досвечивает. Так шо не знаю что теперь делать, какую лампу заказать или что поменять...
Купил новую вспышку... нахрен весь этот геморой
Лампа была кривая, поставил нормальную, все по уму сделал, результат - вспышка шлепает в любом режиме на максимуме, какую бы мощность не выставлял, бывает когда выключаешь ее, когда дисплей гаснет она вспыхивает сама по себе паред тем как выключиться. Не могу понять в чем дело. Еще както вспыхивает то неправильно, вроде на максимуме а все кадры темные при этом.
Может. Denis Rain, кто ж, кроме Вас, это может знать? Например, включили нечаянно командный режим и запретили вспышке срабатывать. Сбросьте все настройки камеры, включая пользовательские, к заводским и посмотрите что получится.Может дело в камере?
PS: возможно в камере включен "тихий режим" (Silent Mode, Live View) - при некоторых пользовательских настройках вспышка будет срабатывать для измерения, но не будет срабатывать для освещения.
Инструкция Canon 600D, стр. 264 писал(а):При съемке с использованием ЖКД-видоискателя вспышки других производителей (не Canon) не срабатывают.
