Yongnuo YN467
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Ну вообще-то такие тесты давно уже проведены
http://speedlights.net/2010/09/10/yongn ... te-review/
Реальное ведущее число у этой вспышки 22.
Re: Yongnuo YN467
На каком зуме рефлектора? Ваши съемки подтверждают данные по ссылке?
Re: Yongnuo YN467
сейчас пока пользую 467 с канон 600д в ручном режиме, все контакты убрал кроме центрального, вот теперь такой вопросик как можно сделать чтобы подсветка автофокуса срабатывала в ручном режиме, или взять светосильный объектив с диафрагмой 1\8 и не мудрить с подсветкой т.к. через китовый объективом ночью ничего не видно.
Re: Yongnuo YN467
egonja, если есть свободное время, вызвоните на платах цепь проекционного светодиода и транзистора, на коллекторе которого висит светодиод. Сигнал включения светодиода можно взять с одного из контактов башмака, с того, на котором появляется напряжение 2-4 Вольта при полунажатии спусковой кнопки камеры.
Re: Yongnuo YN467
Уважаемый impulsite
можно по подробнее, в какое именно место припаять провод? снимки какие надо выложу.
Re: Yongnuo YN467
Ок, снимите сам светодиод с внутренней стороны корпуса, какие и куда идут провода от светодиода, и плату, на которой разъём или место пайки проводов. Или укажите место подключения и цвет проводов проекционного светодиода на у
Re: Yongnuo YN467
на плате
на нижнем разьёме под надписью Р3 крайние левые два контакта. сюда приходят провода от светадиода подсветки автофокуса.
припаял провода от светодиода напрямую на бошмак вспышки. только он долго сетится, пока не пропадет напряжение на контакте. и срабатывает даже при настройках камеры. я правильно сделал?
Re: Yongnuo YN467
С такой поспешностью и до беды недалеко. Вы ж могли камеру испортить!
Вы ранее писали
Также, пока вспышка разобрана, надо бы проверить, прозвонить вот такие моменты:
1. Соединяются ли точки C и D и контакт 12 на микросхеме U4
2. Соединяется ли контакт 2 на разъёме Р3 с точками C и D
3. С каким выводом микросхемы U4 соединена точка В (около резистора R35)
Перед прозвонкой отсоединить все разъёмы на плате. И вообще работать только с разряженным основным конденсатором. Для разряда конденсатора использовать резистор 1 килоОм 2 Ватта. Начинать работу, только убедившись с помощью вольтметра, что напряжение на конденсатор не больше 1-2 Вольт.
Вы ранее писали
Думаю, можно пока вернуть на место провода контактов 2 и 4. Это должно позволить снимать в ручном режиме и подсветка будет. Мало вероятно, но почему бы не проверить?щас пробовал убирать контакты в башмаке вспышки по одному в итоге:
без 5 - вспышка есть. подсветка есть. TTL нет. лампочки при включении вспышки не горят.
без 4 - вспышка есть. подсветки нет. лампочки горят. TTL нет.
без 3 - вспышки нет. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
без 2 - вспышка есть. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
Re: Yongnuo YN467
а чем это чревато?egonja писал(а):припаял провода от светодиода напрямую на бошмак вспышки...
соединяются.impulsite писал(а):1. Соединяются ли точки C и D и контакт 12 на микросхеме U4
соединяетсяimpulsite писал(а):2. Соединяется ли контакт 2 на разъёме Р3 с точками C и D
с 14 выводом.impulsite писал(а):3. С каким выводом микросхемы U4 соединена точка В (около резистора R35)
Re: Yongnuo YN467
YN467, Nikon D5000.
1. Иногда при включении дергает зумом, но никакие индикаторы не загораются. При этом при нажатии на pilot - выдает вспышку. И при фотографировании вроде тоже.
2. На китовом объективе (vr 18-50) срабатывает только одна ступень зума (где то при переходе с 45 на 50). Тут не знаю, они по ФР считают или по ЭФР, но все равно. В ручном режиме все ступени корректно выставляются.
3. Иногда после съёмки кадра вспышка "зависает" - перестает переключатся между режимами, регулировать мощность и т.п. Не срабатывает изменение мощности по TTL. Но вспыхивает при съёмке. Включил/выключил - работает дальше нормально. Некоторое время. Но не всегда.
4. Камера иногда не видит вспышку. Все включено, при попытке съёмки - камера выбрасывает встроенную. Пошевелишь контакт на башмаке - начинает видеть...
Так не должно быть?
Так не должно быть?
Re: Yongnuo YN467
дак может контакт плохой между вспышкой и камерой? попробуйте на другой тушке попробовать. если симптомы совпадают то проблеммы со вспышкой.
Re: Yongnuo YN467
Шевелишь - проходит, да. Но там же винтом прикручиваешь плотно?
Re: Yongnuo YN467
возможно плохой контакт в башмаке пружинных контактов с платой самой вспышки. попробуйте на другой зеркалке!!!
Re: Yongnuo YN467
На другой такое же поведение.
Ок, я пойму почему камера не всегда видит вспышку.
Но про остальные пункты?... Честно говоря, в растерянности...
Re: Yongnuo YN467
Наблюдаю подобную проблему на NIKON D3100. Вспышка периодически ведет себя неадекватно - включается диод подсветки автофокуса (выключается если прижать наполовину спусковую кнопку камеры), чаще всего вспышка подвисает и не реагирует на нажатие конопок, иногда самопроизвольно вспыхивает как будто в режиме TTL нажали кнопку пилот. вешает вспышку так же переход в лайв вью режим. Из подобных состояний ее выводит либо перезагрузка, либо перезагрузка камеры. Значит ли это что проблемы с камерой, быть может они не совместимы? В интернете читал массу отзывов от счастливых пользователей.
Re: Yongnuo YN467
На сайте dealextreme было написано что с D5000 работает.
Именно что подвисает, но как правило надо пошевелить саму вспышку. Похоже в ней где то с контактами беда.
Re: Yongnuo YN467
yafarkin, lamerok разбирайтесь с контактами в башмаке. Грязь, и отсутствие соединения могут быть главной причиной "глюков". Обратите внимание, надежно ли касается боковой контакт обоймы башмака.
Re: Yongnuo YN467
к стати на ките тоже почемуто фокус переключает тока при переходе с 50 на 45. мм кстати сделал сброс настроек камеры, она стала "засыпать" быстрее (отключается экспозамер, экран). так вот заметил что вспышка не глючит когда камера "спит". Быть может это по программной части несовместимость?
Re: Yongnuo YN467
Может и так. Только как тогда воспринимать "отзывы" других пользователей таких же фотокамер?
Re: Yongnuo YN467
Доброе время суток!
Приобрел недавно эту вспышку. Вставил в нее 4 аккумулятора 2500mAh. Сделал 20 снимков. Выключил вспышку, вытянул аккумуляторы, проверил напряжение, вставил аккумуляторы в вспышку, но наверное плохо закрыл отсек и при роботе моторчика который отвечает за зум открылся отсек с аккумуляторами. После того как выключил вспышку и закрыв отсек с аккумуляторами, включил вспышку то все (кроме зеленого) светодиодный тускло горели. На нажатия кнопок не реагирует.
Подскажите что делать?
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, AnDeren!
Как что? Вот: viewtopic.php?p=5602#p5602AnDeren писал(а):Приобрел недавно... Подскажите что делать?
Re: Yongnuo YN467
Вспышка иногда (приблизительно 5-6 кадров на сотню) в режиме ttl делает только превдовспых, соответственно, кадр получается темным. При этом красный индикатор зарядки загорается, как надо. Возможности проверить на другом фотоаппарате нету, да и что бы проверить надо сделать не один десяток, а то и сотню кадров. Подскажите направление действий.
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, andrey911!
Как обычно, заменить конденсатор поджига и усилить поджигающий электрод лампы - обмотать проволочкой:
Еще очень полезно проверить, плотно ли прижимается боковой контакт в ноге вспышки. И для профилактики протереть контакты спиртом.
Re: Yongnuo YN467
impulsite Спасибо, буду пробовать для начала обмотать проволочкой лампу.
Re: Yongnuo YN467
Проблема в контакте на самом башмаке. Примерно на полмиллиметра площадка на вспышке меньше чем на фотоаппарате. в результате вспышка крутиться по оси немного.
В ручном режиме перестала работать (не подключенной к фотоаппарату). Включаю - лампой дергает и все. Лампочки не загораются. Реагирует только на кнопку pilot.
Иногда загораются две лампы (как в ручном режиме выставления зума), и иногда при этом дергается лампа и все.
При подключении к камере работает. Пока ещё.
