Непрочитанное сообщение karamv » 12 окт 2012, 20:52
Всем добрый вечер, фоты попробую загрузить позже...инет кончился дома=) (usb модем как ни как)
Пыха работает, но нашел следующие:
1. Кнопка тест выдает теперь постоянно пых на максимальной мощности и не важно что в настройках вспышки;
2. на TTL все ок, но когда вспышка в лоб мне кажеться, что теперь кадр недоэкспонирован (раньше не помню как было);
3.а вот самое главное и не приятное это, что в режиме М на вспышке какая бы мощность бы не стояла, она постоянно максимальна;
Что делать теперь подскажите пжл. Поменяли только провода от основного конденсатора.
4. А и еще, как нажимаю на фотоаппарате кнопку проверка глубины резкости, то происходят небольшие импульсы как положенно, но под конец она как то их выдает более слабыми что ли. Неоднородно. Т.е. в начале как будто на одной мощности а под конец мощность падает и звук так же меняется.
Лично у меня подозрения на провода, так как собрал все нормально (ох и намаился я с конденсатором основным), но потом обнаружил что сама голова на вспышке стала немного туговато подниматься вверх вниз. думаю за счет проводов, может плохо где то уложил.
Разбирать ох как не хочется...но видимо придется.
Жду советов и подсказок.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 20:53
Первое, что можно проверить, жив ли IT1 - т.е. IGBT-транзистор. Измерить сопротивление между эмиттером транзистора (GND платы) и катодом диода D19 (катод обозначен серой полоской). Если наблюдаете короткое замыкание, то транзистор - менять. Смотрите также схемы к головке, которые есть в теме здесь и для Canon 430EX.
Второе, нет ли перелома на гибком световоде - на фото это черный "проводок" с набалдашником. Осмотрите вход световода в приёмную часть, не выдвинулся ли световод чрезмерно.
Справитесь?
Не забывайте контролировать напряжение на основном конденсаторе и разряжайте его аккуратно.
Непрочитанное сообщение karamv » 12 окт 2012, 20:53
как проверить световод и за что он отвечает? остальное завтра на работе сделаю=)
был переломлен провод оранжевый на разъёме где только желтый и оранжевый проводки. Они заходят в голову под черную пластиковую вставку, там что то типо кнопки.
спс за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 20:54
Осмотрите световод, нет ли резких перегибов или перелома. Можно фонариком посветить на вход (зеленый светофильтр над рефлектором) и смотреть на выходе (крепящемся на главной плате) есть ли свечение.
Световод отвечает за обратную связь в управлении энергией импульса. Т.е. через него измеряется яркость лампы и обеспечиваются предварительные импульсы. Если короткого замыкания в транзисторе CT40KM нет, то чрезмерно большая величина предварительного импульса (это проявляется в том, что в E-TTL экспозиция слишком мала, но всё же регулируется, вспышка думает что света и так много) может быть вызвана отсутствием обратной связи из-за поломки световода.
Если не путаю, это датчик дополнительного рассеивателя (широкоугольная панель). Когда рассеиватель выдвинут, или когда цепь разорвана, рефлектор и его индикация устанавливается на 14 мм.
Непрочитанное сообщение karamv » 12 окт 2012, 20:55
Проверил транзистор, световод посмотрел на свет=), все ок...на всякий случай прозвонил все провода в голове. Все гуд.
Спаял провод оранжевый(менять не захотел), Аккуратно!!!! уложил все провода и все заработало!!!!
Главное не спешить в процессе укладки проводов. Это меня то и подвело в первый раз...обрыв рыжего проводочка по моей вине.
А так все цело и хорошо работает. Буду дальше тестить, если что обнаружу то отпишусь.
Хорошо хоть успел до выходных=)), а то съемка...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 20:56
Спасибо за информацию. Не укладывается в голове, что обрыв датчика широкоугольной панели так может проявляться. :(
Непрочитанное сообщение karamv » 12 окт 2012, 20:57
я вот тоже не пойму....может провода были пережаты сильно?? или еще что...но после сборки все рабочее, и ходит свободно(как было).
а еще мне 2 лампы пришли, если кому надо, могу перепродать=))
Мое местоположение Таганрог.
Непрочитанное сообщение MrFish » 12 окт 2012, 20:59
Hello!
Sorry for posting in english, i do not speak russian :(
Thanks for all that information! I have a dead 430 EX II with symptoms similar to those described here:
- Flash charges but does not fire
- LCD / motor control is all fine
- seems like C111S on the cpu board exploded/fell off
Measurements show:
-> SCR1 has short circuit of all 3 pins (!)
You recommend MC(S/K)100-6 as a replacement which has a different package.
Does anybody know the exact, matching type?
I am glad that the IGBT (RJP4301) seems to be fine, i measured no short circuits etc.
Its quite hard to find the right part for that.
Does anybody know what type D24 is? Is this a shottky?
I measure 0.24V as drop voltage with a multimeter. Can anyone confirm this?
What should i measure on D18? I measured 0.4V drop voltage in the right direction.
I think found some mistakes in your schematic:
https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/d-pcb.png
- R139W is 1K/1W (you say 10K, maybe you misinterpreted red/orange rings?)
- R41 is 1K/1W (same as above)
- R132W is 22 Ohm (red red black)
Regards
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 20:59
Здравствуйте, MrFish!
MCK100-6, MCR100-6, CR02AM (with correct pin assignment), CR05AS, CR08AS are adequate for replacement SCR1. And many other sensitive gate thyristors for 400V or above and surge On-state current over 10A.
Here: viewtopic.php?p=6294#p6294 you can see how colleague AgentD! repaired SCR1.
I have no answer, but very likely.
D18 is used to protect the transistor IT1 from inductive discharge of coil L2. So, if D18 is not short circuited and conducted current only in right direction, it is okay.
Thank you for corrections. Indeed, I was wrong. The schematic is corrected now: viewtopic.php?p=6258#p6258.
Непрочитанное сообщение MrFish » 12 окт 2012, 21:00
Ok, thanks!
One more thing: What is this white paste/glue applied on the pins of the IGBT?
I think its for insulation in case of moisture on the pcb?
I assume it is safe to do some test shots without it, right?
The gaps should be big enough as long the board is clean.
What kind of glue is that? Silicone? Anything more special than acid free?
Or can i just use hot glue for insulation (i do not know how warm these junctions can get).
Any advice what to use?
Regards
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 21:02
Very often in repair is used silicon bond KE471W. But, IMHO, some neutral, acid-free silicone is also suitable.
Of course, you can test without insulation by silicone. Seems, using hot glue is not bad idea, if you will not warm the speedlite over 70-90°С.
Непрочитанное сообщение MrFish » 12 окт 2012, 21:02
Hi!
Thank you very much for all that information! Seems like i fixed my 430 EX II for less than an Euro ::)
CPS estimated >200 Eur, they wanted to exchange both PCBs next to the Battery compartment.
Seems like only the SCR was dead, i replaced it with a MCR100-6.
>20 test flashes by pressing the test button worked :)
However so far i did not test if the flash power regulation using the IGBT
is working, i want to put the silicone in place first.
Again, thank you very much and i will keep you informed when i tested the flash with a camera.
Regards
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 21:03
Great! Die gute Nachricht! :)
Непрочитанное сообщение Kyama » 12 окт 2012, 21:03
Доброе утро .
у меня такая проблема .
Canon 430ex II
все включается красная загорается.
нажимаю на красную кнопку вместо вспышки горит как фонарь и горит пока не заснет.
разобрал. нашел 2 проблемы.
припаял один провод который шел на конденсатор
Заменил IGBT так как он был пробит.
теперь такая проблема нажимаю на красную опять длительно горит с звуком ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР но уже как прожектор.
на платах нет следов горелого.
кто сталкивался с такой проблемой?
Зарание спасибо!
Непрочитанное сообщение simple » 12 окт 2012, 21:05
Может надо запретить моделирующую вспышку C.Fn-02 в установке пользовательских функций ?
Непрочитанное сообщение Kyama » 12 окт 2012, 21:07
все это уже пробовал не помогло (
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 21:07
Здравствуйте, Kyama!
Тоже думаю, что включен моделирующий свет. Функция C.Fn-02 с каким значением сохранена?
И, конечно, надо открывать, смотреть, может, второпях какой-нибудь провод передавили.
Или сделайте видео и покажите, что означает ваше: "ПРРРРРРРРР".
огромное вам спасибо все сделал )
Kyama, расскажите подробнее, что сделали и что было причиной неисправности?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 12 окт 2012, 21:08
Причиной неисправности была функция C.Fn-02 :)
37A
Непрочитанное сообщение 37A » 12 окт 2012, 21:10
Приветствую всех!
Прилетели лампы с eBAY
Заказывал для Canon 430 Ex II две штуки и одну SB-800.
Пришли все три одинаковые. Размеры 42х3,5х27.
Похоже это для 580.
Подойдет для 430 Ех II ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 21:10
Так и хочется пошутить: а у Вас есть выбор? :)
Не бойтесь, ставьте. Не забывайте только контролировать напряжение на основном конденсаторе и разряжать его резистором 1 кОм по мере необходимости.
37A
Приветствую, impulsite!
Да выбор , действительно, не велик, но любую из трех.
Судя по таблице ( https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... rannik.png )
это лампы SB-800. По этой же таблице ёмкость коденсатора соответствует. Сила импульсного пыха будет одинакова? Цветопередача не пострадает?
Старую демонтировать было легко, лампа раскололась и вынулась в разные стороны. Как правильно установить новую лампу? Не повредить бы пластиковый корпус. За ссылочку буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 21:12
Многие уже самостоятельно меняли лампы и таких вопросов не возникало. :)
Но, если Вы проиллюстрируете свою работу, это будет хорошей поддержкой тем, кто пойдет вслед за вами.
Ознакомьтесь с рекомендациями по замене ламп в инструкциях для вспышек Canon: viewtopic.php?f=4&t=152
37A
Непрочитанное сообщение 37A » 12 окт 2012, 21:13
Приветствую!
Рассказываю как я менял лампу. Поскольку инструкций по последовательности никаких не прочитал. Придумал их сам. Разобрал. конденсатор я не разряжал поскольку вспышка пролежала целый месяц. Отсутствие напряжения все-таки проверил. Он был разряжен. Вынуть лампу, труда не составило. В обе стороны, т.к. лопнувшая.
Далее отпаял старую лампу. Розовый провод оказался длинным. Я продел его сквозь отражатель.
Одел на него термоусадку. Прозрачную не нашел. Воспользовался серой.
Термоусадка в дальнейшем не попадает в пределы отражателя. Затем протер лампу тщательно спиртом. Одел термоусадку на лампу со стороны розового провода и прогрел спичкой.
Это надо делать аккуратно, чтобы не прогреть другие провода и черный оптический. Еще раз протер спиртом. Затем не лапая руками лампу, а пинцетом, вытягивая с другой стороны за розовый провод , установил ее в отражатель наполовину:
Затем также с термоусадкой припаял белый провод и потом серый.
Установил лампу на место в отражатель. На белом проводе термоусадка длинная получилась. Это помешало бы зуммированию.
Пришлось аккуратно снять чуть-чуть.
Когда все собрал - заработало. НО ! Лампа SB-800 оказалась слабоватой. Снимки получились недоэкспонированы. Для нормального пыха пришлось скорректировать +1, 1/3. Охват слабоват, съемка стены слегка наискосок затемняет дальние углы. Автоматические режимы с этой вспышкой не выдадут хорошего снимка. Резюме: надо настоящую лампу.
