Sigma EF-610 DG Super
Re: Sigma EF-610 DG SUPER
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 00:29
impulsite писал(а):AnriPL
Не исключено, что процессор неадекватно реагирует на постоянно замкнутое состояние.
AnriPL,
- запросто и, скорее всего, так и есть.
- где взять концевичёк ... , в вашем маленьком городишке, наверняка, где-нибудь чинят сотовые телефоны, а эти ребята и цифровые фото пытаются ремонтировать, а во многих цифровиках подобные концевики ставятся на крышках батарейных отсеков, крышках флеш карт - зайдите к ним
Во всех CD приводах, которые сейчас просто выбрасывают вместе со старыми компьютерами, есть концевики похожих размеров.
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:30
impulsite писал(а):Кстати, AnriPL, если фотографировать в таком состоянии http://youtu.be/DycVoXRpeAc, то на какой дистанции получается нормальная экспозиция при ИСО100 и диафрагме 4?
Не совсем понимаю про какую дистанцию вы говорите? Фокусную? И тогда еще вопросик - фотодатчиком обратной связи как работает и на что он влияет т.е. на какие параметры вспышки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:30
Я про дистанцию между вспышкой и объектом съемки - расстояние, на котором получается нормально экспонированная картинка при том уровне вспышки, что есть. Про который Вы утрированно написали "1%".
Датчик обратной связи в E-TTL (i-TTL, PTTL) -режиме регулирует величину предварительного импульса. И также без него (или, если он коротко замкнут или повреждён) не будет правильно отрабатываться импульс в ручном (М) режиме вспышки.
Но сначала надо восстановить микровыключатель в головке вспышки. Любым способом, хоть микровыключателем из CD-привода или фотоаппарата, хоть просто 2 пружинящими проволочками.
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:31
Здравствуйте! Возникла новая проблема - после того как восстановил концевик и при подключении батареек светодиод питания загорается независимо от кнопки включения и при этом дисплей не загорается.
Еще вопросик - не появилась ли схемы на вспышку? И еще должен ли греться процессор или он должен быть просто теплым?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:31
Ищите ошибку сборки. Может, где короткое замыкание или, наоборот, обрыв?
Схемы нет и вряд ли появится, пока кто-нибудь сам не нарисует. Политика Сигмы в этом очень закрытая.
Измерьте потребляемый от батареи ток. В норме, когда вспышка выключена, потребление составляет единицы микроАмпер.
Когда работали со вспышкой, контролировали напряжение на основном конденсаторе? Чем разряжали его?
Сделайте фотографии плат в нижней части вспышки. Осмотрите, не переломлен ли шлейф между главной платой и платой преобразователя.
И осмотрите, нет ли передавленных проводов в жгуте, проходящем по шарнирам вспышки.
Обычно сигмовские вспышки при включении выполняют тест зума. Если тест неудачный, рефлектор не прошёл все фокусные расстояния, то вспышка выключается.
Неисправность зума может быть вызвана обрывом проводов, механическим заклиниванием передачи, неисправностью мотора...
Посмотрите, что в инструкции имеется относительно "траблов" (troubleshooting)? И все же какой ток потребляет вспышка от батареи?
Запитываю от постоянного источника 6В а не от батареей. Напряжение на конденсаторе 290В. Все шлейфы проверил и они целые. А вот на кнопку вкл/выкл не реагирует т.е. всегда включена получаеться но при этом экран не светитьс и на кнопку тест не реагирует. И еще вопрос есть ли методика проверки процессора?
При зарядке 5 А при заряженном конденсаторе 0.5 А. Извиняюсь если торможу но в какой инструкции?
Ток 0,5 А чрезмерный. Видимо, где-то есть короткое замыкание. При таком токе потребления, можно даже нащупать горячую деталь.
Как же так? Вспоминайте, что где коротнуло... :(
У Вас есть инструкция для пользователя к этой вспышке на русском языке в электронном виде? Добавить бы её сюда: man/
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:32
Иструкции в электронном виде нету. А на счет горячей детали - это процессор!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:32
Ну что, примите соболезнования. :(
Вспоминайте, где ошиблись, ремонтируя микровыключатель, где было замыкание...
Это которая вспышка?
Вспышка, которая с "медленной зарядкой" та же самая, с поврежденным датчиком зума или уже другая? Просто, как-то слишком много для одной вспышки приключений.
Buh
Непрочитанное сообщение Buh » 14 окт 2012, 00:33
https://docs.google.com/file/d/0B0Lpo5l ... VMQms/edit
инструкция по разбору с описанием деталей и парт номерами, правдпа на иностранном языке=)
maintenance & repair
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:33
impulsite писал(а):Это которая вспышка?
Да все таже((((
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение skinner » 14 окт 2012, 00:34
Всем привет. Проблема с 610ой сигмой - когда я её зажигаю от другой вспышки, меню зависает. Т.е. вспышка продолжает вспыхивать, но меню не работает, кнопки не работают, при выключении вспышка остаётся включеной. Помогает только вытаскивание аккумов. В других режимах такой проблемы не замечал.
Непрочитанное сообщение IURII » 14 окт 2012, 00:34
Что за светосинхронизатор используете? Может он зависает от окружающего света.Попробуйте прикрыть белой бумагой глазок чтоб окружающий свет не попадал на него
В 610 есть встроена светоловушка?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:35
Все Sigma серии Super и DG Super имеют "беспроводной" режим CO SL: viewtopic.php?p=3540#p3540, когда вспышка поджигается, синхронизируется по одиночному импульсу ведущей вспышки или ИК-синхронизатора.
Правда, у кеноновских Сигм этот режим блокируется "защитой", когда вспышка не на камере.
Стаж 10 лет 1 месяц
Вспышка Sigma 610 super для Canon.
Непрочитанное сообщение Boris » 5 фев 2016, 04:19
В режиме ведущей, установленной на камеру, вспышка не уменьшает импульс для запуска по второй ведомой такой же вспышки (в меню стоит знак перечеркнутой молнии). В чем может быть проблема? В целом вспышка корректно работает в E-TTL режиме как основная.
Re: Sigma EF-610 DG Super
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2016, 16:25
Здравствуйте, Boris!
Может быть вас волнует то, что ведущая вспышка вспыхивает? На самом деле её свечение, если активен "знак перечеркнутой молнии", происходит только при закрытом затворе, в процессе общения с ведомыми вспышками для автоматического урегулирования экспозиции, когда происходят управляющие предварительные импульсы.
Давайте попробуем проверить, присутствует ли свет ведущей вспышки в кадре? Разместите ведомую вспышку сбоку от объекта, ведущую - на камере - перед ним на расстояниях 2-3 м. Сделайте последовательно два снимка и выложите их здесь:
1 - с включенным "знаком перечеркнутой молнии" (т.е. вспышка выключена) на ведущей вспышке в режиме беспроводного E-TTL,
и 2-й - без "знака перечеркнутой молнии" (вспышка будет освещать объект). ISO лучше поставить 100 или 200, выдержку - синхронизированную для вашей камеры, диафрагму - около 5,6-8.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Boris » 14 фев 2016, 17:37
Здравствуйте! Изначально волновало, что при использовании накамерной вспышки как мастер с запретом её основного, второго импульса ,неменялся свето-теневой рисунок она, продолжала работать как источник света. Но, проверив ещё раз, как мне посоветовали на форуме, оказалось всё хорошо! Видимо какой-то сбой был раньше. Но... Но!
Дело приняло другой оборот! Я поменял местами вспышки.
И оказалось, что при использовании другой вспышки (N2 ведьмой) ,как накамерной-ведущей в режиме запрета, получается на снимке черный абсолютно фон без какого-либо изображения .Визуально ведомая вспышка срабатывает. Если запрет убрать, то изображение на фотографии есть, всё нормально по экспозиции.
Так что проблема со второй вспышкой как накамерной. При запрете черный экран...
Параметры: Canon 550d, ISO 200, M, 1/200, 5,6.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2016, 18:18
А какая вспышка у вас работает "N2 ведьмой"?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Boris » 15 фев 2016, 19:39
Да, обе вспышки работают как ведомые только N2 как ведущая в запрете импульса выдает черный кадр. Извиняюсь за путанное изложение.
Проще говоря, получаем черный кадр, если вспышка ведущая( в паре с ведьмой) установлена в режиме запрета импульса (ведомая срабатывает) .
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2016, 09:15
Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию! (с) Мёрфи Ведьмы они такие - то они есть, то их нет. :)
Давайте сделаем так: обозначьте ваши вспышки бумажками с надписями: на одной - "ведьма", на другой - "не ведьма". Это чтобы не путать их между собой. Они ведь обе EF-610 DG Super? Или одна EF-610 DG Super, а другая EF-610 DG ST ?
И после того, как вспышки соответственно обозначены,
  1. проведите такую пробу с обеими вспышками: установите вспышку на камеру. В настройках камеры и вспышки включите режим E-TTL, синхронизацию по второй шторке, выдержку установите 1/2 секунды. При таких настройках исправная вспышка делает предварительный импульс сразу при нажатии на спусковую кнопку и основной импульс перед окончанием выдержки 1/2 секунды. Если при такой пробе встать перед зеркалом, чтобы видеть отражение вспышки, то, глядя через видоискатель, вы увидите в зеркале предварительный импульс во вспышке, основной импульс вы увидеть не сможете, потому что видоискатель будет затемнён.
    Сообщите, удалось ли наблюдать раздельно предварительный импульс и основной импульс в обеих вспышках? Или в какой-то из вспышек второго импульса нет? В какой?
  2. откройте инструкцию и ещё раз тщательно прочитайте раздел "Дистанционная работа вспышки" и настроите обе вспышки. И ту, которая на камере, - ведущую. И ту, которая стоит отдельно - ведомую, в точности так, как рекомендовано в этом разделе руководстве по эксплуатации вспышки для различных вариаций съемочных условий.
    Сообщите, какой из способов настройки не работает, как следует.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Boris » 16 фев 2016, 18:53
Огромное спасибо!
Я проверил, обе вспышки (dg Super) дают два импульса. Подключение дистанционно по одному каналу, ettl по инструкции всё правильно, все настройки правильные, 100%. Проблема только с одной из них. Эта ,вспышка при значке молнии отказывается работать как источник накамерного света и корректно управлять другой (хоть ведомая и загорается, но не вовремя). Если знак молнии на ведущей убрать, то срабатывает ведомая(slave) и экспозиция будет правильная, но накамерная, в которой проблема, не добавляет освещения в изображение. Это видно по теням четко и ясно.
Если ведомую(slave), при этих настройках выключить (off), то накамерная (проблемная) срабатывает и дает правильную экспозицию. Только, поставив "молнию" (как и в случае включенной ведомой slave) получаю абсолютно черный кадр . Мой вывод, что проблема с управлением в режиме ведущей у этой накамерной вспышки. Можно её ведьмой назвать.
Непрочитанное сообщение Марс » 26 янв 2017, 15:16
Здравствуйте! Есть сломанная вспышка Sigma EF-610 DG Super для камеры Nikon. Недавно купил такую же рабочую б/у, но для системы Canon. Возможно ли установить ее на фотоаппарат Nikon, поменяв горячий башмак со сломанной? Будут ли работать все режимы?
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 26 янв 2017, 15:38
Нет, не будет! Разные системы это не только разница в контактах на пятке вспышки. На пыхе - пятка, а на фотике - башмак и никак не на оборот.
Непрочитанное сообщение Марс » 26 янв 2017, 18:06
Хорошо, понял. Спасибо большое!
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение fanik » 26 мар 2018, 10:28
Здраствуйте.
Купил по случаю б/у вспышку Sigma EF 610 DG ST для Sony.
Вспыхивала через раз и реже. Поменял лампу.
Вспыхивает нормально, НО только на максимальной мощности.
В чем может быть дело?
P/S Вспышка срабатывает постоянно на полную мощность, а на кадрах или пересвет или недосвет.
