Непрочитанное сообщение Yuric78 » 14 окт 2012, 01:46
Martemyanovich писал(а):Yuric78, datasheet c распиновкой здесь: http://flyfolder.ru/30290262
Отлично спасибо, поставил в паре отработала 5импульсов и снова пробой, но уже хорошо теперь есть уверенность что дело именно в нем, где же купить нармальные ? может стоит искать родной RJP4301 или всеже CT40KM помошнее будет ?
Вот нашёл родненький http://www.ebay.com/itm/RJP4301APP-RENE ... 1c25ecb003 цена конечно 600р если сдохнет то будет совсем грустно
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 01:46
Осциллографом надо смотреть напряжение на затворе. Если мало, меньше 30 вольт, то и RJP4301 сгорит.
Непрочитанное сообщение larry » 14 окт 2012, 01:47
всем привет! у меня такая же проблема-10-15импульсов и пробивается IGBT. продавец сказал, что транзисторы нормальные, жалоб небыло. отправил еще 3 штуки. осциллографа нет, но куплю обязательно, какой-нибудь юэсбишный. тиристор не пробит. куда стоит поглядеть в первую очередь?
Непрочитанное сообщение Yuric78 » 14 окт 2012, 01:47
Ребят ну помогите, живу в краснодарском крае, уже перепробовал все варианты, всеравно транзисторы вылетают осцилографа нет. Может ктото возмется за ремонт я бы почтой отправил ?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 01:47
Yuric78, Canon.ru предлагает адреса и телефоны АСЦ (по фото) в Краснодаре:
ТАЙМСЕРВИС
Красная ул., 133 (861) 242-46-88
ТАЙМСЕРВИС
Дзержинского ул., 100 (861) 242-46-88
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение volodya_shin » 14 окт 2012, 01:49
Добрый день!
Вспышка Canon 580EX-II начала срабатывать нормально через 5-6 раз, между нормальными вспышками я вижу скорее всего только предвспыхи при этом индикатор не показывает перезарядку.
Прочитав данную ветку я сделал вывод, что пришло время замены лампы.
Подскажите пжлс, так как я особо не дружу с паяльником и т.п.,
если я закажу данную деталь CANON 580EX II FLASH TUBE TRIGGER HEAD UNIT PART NEW OEM GENUINE придется ли что-то паять или данная деталь крепиться, только на болты и подключена коннекторами?
И еще вопрос: Могу ли поменять данную деталь без разрядки конденсатора, если нет, то как я могу это сделать? с помощью каких подручных средств, так как сейчас я нахожусь заграницей?[/url]
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:49
Здравствуйте, volodya_shin!
Да, это можно подключить, пользуясь лишь крестовой отвёрткой номер 0 или 1.
Как проверять напряжение и разряжать конденсатор здесь: viewtopic.php?f=10&t=512 Работа под напряжением может привести к повреждению вспышки.
Непрочитанное сообщение volodya_shin » 14 окт 2012, 01:50
Данный резистор подойдет для разрядки 1K-Ohm 2-Watt Metal Oxide/Film 2% Resistors
и что если просто оставить вспышку включенной без батареек на 2 недели?!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:50
Да, такой резистор - как раз то, что нужно.
А вот Вы и проверьте, сколько времени эта вспышка сохраняет заряд на конденсаторе. На никоновских и через 2 месяца "отдыха" на конденсаторе до 200В бывает. Когда выключаешь вспышку сразу после полного импульса, на конденсаторе остаточное напряжение около 60-70 В. Но, чтобы испортить схему, достаточно и 5 Вольт, когда они пойдут "не туда".
Сегодня получил деталь CANON 580EX II FLASH TUBE TRIGGER HEAD UNIT PART NEW OEM GENUINE
В итоге не стал дожидаться мультиметр и резисторы и решил поменять под напряжением (конечно при этом она где-то пролежала без батареек около 2 недель).
Все прошло успешно аккуратно сначало отключил коннектор с напряжением от старой детали, а потом уже все остальное так как я понимаю что уже нечего замыкать.
Новую деталь подключал в обратном порядке в самом конце коннектор от конденсатора. :)
Непрочитанное сообщение kroly » 14 окт 2012, 01:51
Добрый день!
Скажите пожалуйста, была вспышка Canon 580 EX II, использовал около года, один раз сгорела лампа, заменил сам на родную, проработала еще около 4 месяцев.
Теперь случилась такая вещь неприятная, приехал на съемку, разобрал технику, подключил, на первом кадре был жуткий пересвет. Понял что что-то не то, далее понял, что в любом режиме лупит на полную мощность, в мануале на 1/128 лупит на полную, в ТТЛе предпых на полную, кадр темный. Из перечитанного понятно, что сгорело что-то в схеме. Звонил в СЦ единственный, сказали что такое не ремонтируют. Можно ли отремонтировать вспышку дома? На детали сдавать не охота, заберут по дешевке, а вспышка то по сути рабочая....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:52
Здравствуйте, kroly!
Такие симптомы характерны для поврежденного IT1 (CT40KM), который коротко замкнут из-за внутреннего пробоя. А изначальной причиной повреждения, по моим догадкам, является выход из строя тиристора SCR2 (CR3AS), усугубленный износом лампы.
Самый простой способ ремонта показал нам коллега volodya_shin в сообщении чуть повыше.
Можно заменить две указанные детали и по отдельности, если у Вас есть надежный источник деталей и инструменты.
Непрочитанное сообщение kroly » 14 окт 2012, 01:52
Спасибо за развернутый ответ! Похоже на то, что вспышка все таки пойдет на дербан, т.к. даже не подразумеваю, где можно взять нужные детали...со специализированными магазинами у нас проблема (живу в Алматы, Казахстан).. Эх, печаль-печаль.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 01:53
Случай интересный. кнопки не работают. Головка отломана. Внутри что-то болтается. Вспыхивает только на максимальной мощности. Кнопки починил, голову вправил, все заработало, но вспыхивает только на максимальной мощности. CR2 с кратером посредине. Замена не помогла. IGBT не проверял еще.
Из за чего может быть такой дефект? IGBT? Сломанный световод может влиять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:53
Да, Freeze16, импульсы с полной энергией, как правило, из-за короткозамкнутого IGBT. Можно прямо на головке (если в проводах обрыва нет) проверить: На разъёме CN-4 между черным и белым проводами, когда IT1 короткозамкнут, должен прозваниваться диод D19, примерно 0,6-0,9 В в прямом направлении. Если IT1 исправен, или в проводах есть обрыв, то сопротивление в обе стороны очень большое, десятки и сотни килоОм.
Не забывайте контролировать напряжение на основном конденсаторе. И разряжайте его, как рекомендуется в сервис-мануале.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 01:54
да, спасибо! у меня уже был один раз, когда свет выключался. Наученный уже :)
решилась проблема! IT1 закорочен был. Спасибо!
Админ уважаемый. Подскажите, я CR3AS заменил на CR5AS Вроде по характеристикам эта 3 амперная, а моя 5 амперная, но почему-то ноги на 5AS тоньше, чем на 3AS. В чем подвох?
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 01:54
Хех, и здесь на меди начали экономить :)
Непрочитанное сообщение Kyama » 14 окт 2012, 01:54
canon 580ex II уронили в море
сушил пару часов потом включили . загорелся пилотник и потух.
когда принесли мне при включение пилотник горел очень тускло.
разобрал и все ацетоном почистил.
теперь не на что не реагирует.
как батарейки вставляю на экране пару значков показывает.
на включение и выключение не реагирует
все проверил все работает кроме этой платы питание в которую питание идет от батареек. как ее заменил другим все заработало )
что может сгореть в этой плате
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 01:55
Kyama писал(а):сушил пару часов потом включили .
надо было разобрать...чистить и только потом включать.
скорее всего будет мертвяк, на запчасти.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:55
А что показал осмотр и прозвонка элементов платы?
Загляните в мануал: viewtopic.php?f=10&t=512 :)
А что именно не работает-то? И на будущее: у каждой платы есть свое название, например плата преобразователя обозначена на схемах как "B PCB". Также у каждого разъёма и у каждой детали есть свое название - используйте их для описания того, что вы сделали, что проверили.
Проверьте состояние разъёмов. Неизвестно как повлияла морская вода на контакты и пайки и ацетон на пластмассу .
А что, есть ли сигнал с амплитудой около 4.5-5 В на входах IC304 и есть ли меандр на стоках транзисторов FET6 и FET7?
Непрочитанное сообщение Kyama » 14 окт 2012, 01:55
все диоды и транзисторы на короткий . коротких нет
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 01:56
Kyama, проверь на обрыв металлизированные отверстия, в смысле переходы дорожек с верхней на нижнюю сторону.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 01:56
Соль - проводник. Если где-то не досохло, а скорее всего так и получилось, высокое могло пробить все-что можно. Оно и на сухую то не плохо пробивает.
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 01:57
ругал 58 метц, и вот неожиданно пришел конец и 580, которой около года.
лампа запасная есть, буду скоро чинить. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:57
Дело в стиле съемки. :) Перегревается лампа часто.
