Metz Mecablitz 32 MZ-3, определить номиналы
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение iovit » 14 окт 2012, 02:04
Прикупил на акро Metz Mecablitz 32 MZ-3, оказалась она полурабочая,
после ремонта.
Вспышка заряжается больше 30 секунд, а нужно 3-9 секунды.
Увидел на преобразователе не родной транзистор, типа КТ..., обозначения стерто для секрета, PNP или NPN завтра напишу, и один подгоревший на снимке ниже.
Помогите определить номинал, а может у кого есть схема.
Re: Metz Mecablitz 32 MZ-3, определить номиналы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 02:05
Здравствуйте, iovit!
Встречал в преобразователе Metz 40 MZ-2 транзистор 2SA1328. Надо посмотреть какая структура транзистора в Metz 32 MZ-3, pnp или npn, и подобрать замену. В принципе, требуется транзистор с низким падением напряжения на переходе коллектор-эмиттер (у 2SA1328 "low collector saturation voltage" примерно 0,4В), и рабочим напряжением 30-40 В.
iovit, у меня к Вам просьба: по ходу дела фотографируйте платы, каждую с обеих сторон. Также раскладку проводов, какие-то особенности. В общем, всё, что может потом пригодиться, быть полезным при разборке и ремонте.
Непрочитанное сообщение iovit » 14 окт 2012, 02:05
добрый день, заменил транзистор на 2SA1120, восстановилось время заряда на 5 секунд, лечение идет нормально
ОК.
2SA1120 по паспорту напряжение насыщения ок. 1 В. Еще есть: SB772, 2SA1451, 2SA1615, 2SA1744, 2SA1834, 2SB1148, 2SB936, 2SB1151, 2SA1357. Может еще какие-то найдёте в темах про накамерные вспышки, там, где схемы есть или фотографии плат.
А сколько ёмкость конденсатора в этом Metz 32? Транзистор не сильно греется?
Непрочитанное сообщение iovit » 14 окт 2012, 02:06
Ёмкость конденсатора 800 мкФ.
Транзистор не греется.
