- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Canon 430EX
Добрый день.
Имеется 430EX, все работает, заряжается, пилот горит, но лампа не вспыхивает.
Нет горелых деталей, лампа без видимых повреждений, проводов практически все прозвонил, предохранители в норме.
Заменит транзистор, эффекта ноль
Померял напряжение на управляющем конденсаторе 54 вольта- может он?
На основном конденсаторе 334 вольта, после зарядки. Заряжается за 2 секунды где-то.
Re: Canon 430EX
вариантов не много
*тиристор поджига
*поджигающий трансформатор
*поджигающая ёмкость
*транзистор..
Виктор вроде выкладывал виды платки с подписанными деталями..
наверное имеет смысл выложить фотки платы головы ( в большом размере) и описать что и на что меняли.
*тиристор поджига
*транзистор..
Re: Canon 430EX
Менял транзистор на IRG4BC40F,не помогло.
Тиристор как проверить, не подскажете?
Подумал на поджигающии конденсатор изза форума по youngnyo-там написано что напряжение должна быть болье 100 вольт, а у меня больше 54 не поднимается.И при разрядке на поджигающем вообще ноль.
ПО фотоам аналогичто всем в этой теме, горелого нет и оторванного тоже, два раза с лупой смотрел.
Re: Canon 430EX
видимо прийдется начать с этого.
а для чего меняли транзистор ?
viewtopic.php?p=7112#p7112
конденсатор поджига синий на 3 фотке сверху
viewtopic.php?p=7113#p7113
Re: Canon 430EX
померял на ногах у него, показалось что неисправный,почтал ветку(замена в 7 из 10 случев помогает) и поменял
Завтра тиристор посмотрю.
А какая должна быть напряжение на поджигающем конденсаторе?
Все соединения как написано прозвонил сопротивление между ногами 5 и 7 на тиристоре поджига 24 ома.
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
Re: Canon 430EX
Проверить сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига,
Проверить ёмкость конденсатора поджига
Включить вспышку, измерить напряжение на конденсаторе поджига вольтметром с выоскоомным входом. Но даже 1 МегаОмный должен показывать не менее 200 Вольт.
Вот посмотрите на схему Canon 420EX:
Между анодом и катодом тиристора поджига SCR2 везде или конденсаторы или многоомные резисторы. "Узкое" место - цепочка R158-D17, если предположить, что диод пробит, то и тогда сопротивление должно быть не меньше 150 Ом (R158).
Вывод, неисправен SCR2 - тиристор поджига. Замените его на MCR100-6.
там не должно быть такого низкого сопротивления.сопротивление между ногами 5 и 7 на тиристоре поджига 24 ома.
Re: Canon 430EX
Спасибо, попробую.
А на конденсатое поджига напряжение при полностью заряженном основном конденсаторе 54 вольта и не меняется- он живой?
Re: Canon 430EX
Возможно, живой. Если выпаять тиристор SCR2, то напряжение на конденсаторе поджига должно увеличиться до 300 Вольт. Проверьте.
Не спешите, будьте аккуратны. Регулярно проверяйте напряжение на основном конденсаторе и разряжайте его перед пайкой схемы.
Re: Canon 430EX
Спасибо большое за помощь, реально оказался тиристор, заменил на MCR 100-8 все работает
Не так все просто оказалось - мощности хватает на 1 раз, разряжается полностью.
Почитал - наверное IGBT-транзистор?
Да и еще я родной поменял на IRG4BC40F- так как IRG4BC40W иIRG4BC40U не нашел, можно такой использовать?
С IRG4BC40F сначала вспыхивала как положено с изменением силы, но после 40-50 импульсов опять на полную - при замене транзистора опять нормально, но не надолго.
Может их параллельно поставить? Только подскажите как?
Re: Canon 430EX
с какими интервалами делаете импульсы? Помните об примечаниях viewtopic.php?p=5490#p5490 ?после 40-50импульсов опять на полную
И, самое главное, при установке таких транзисторов, следует также менять стабилитрон, обеспечивающий рабочее напряжение для драйвера и затвора IGBT.
Re: Canon 430EX
Да вроде как обычно, собрал когда вспышку прицепили к 40ке и начали друг друга фоткать,- все нормуль вроде было(немного недосвет вроде), после фоток 50 (минут 5-10) начала на полную садить, и с каждого раза разряжается.
Может имеет смысл поставить IRG4PC50U он вроде по напряжению более близок к родному?
И если нетрудно, то чем стабилитрон заменить? заранее спасибо:)
Re: Canon 430EX
Вместе с заменой IGBT на IRG4BC40W, IRG4BC40U или IRG4BC40F поставьте вместо того стабилитрона, что стоит, на 33Вольта MAZ3330 (Canon 430EX) или 30 Вольт - MA8330 (Canon 420EX), подходящий по рабочему току стабилитрон на 15-18 Вольт.
Re: Canon 430EX
Спасибо за помощь.
Стал смотреть аналоги стабилитрона,поиск выдает с двумя ногами, а у 430 стабилитрон в корпусе с 3-мя .
В магазине тоже сказали не знают.
Если не затруднит, скиньте маркировку чем можно заменить.
На КС535Б можно заменит стабилитрон? вроде есть в продаже.
Re: Canon 430EX
Да, также и BZX84Cххх на 18 Вольт http://www.smd-component.ru/catalog/07_5.htm
Re: Canon 430EX
У меня вот такая беда приключилась: в один прекрасный момент 430 тихо умерла..После вскрытия оказалось, что нет напряжения на главном конденсаторе, точнее около 20 В! При включении внутри что-то пищит, как при зарядке, но ламночка "Pilot" загорается сразу, а еще мигает при попытке зуммирования! если нажать на пилот, то проскакивает на лампе вспышки очень слабый импульс. Мерял сопротивление между Е-С, и между Е-G управляющего IGBT-транзистора, где-то 100кОм!Визуально провода целые.
Подскажите алгоритм дальнейших действий пожалуйста!!!!!
Re: Canon 430EX
impulsite спасибо вам большое!!!!!!
оказалось дело было в черном проводе - обломился внутри изоляции!
Попутно возник еще вопрос: на лампе, возле поджигающего электрода, имеются маленькие волосинки похожие на трещинки - означает ли это скорую кончину лампы? перебоев и пропусков в работе не замечал.
Re: Canon 430EX
Серега, вот Вы нам и скажете, сколько еще она поработает. Сфотографируйте лампу крупно, так, чтобы видны были трещинки и поставьте на календаре отметку. Когда пойдут пропуски, сообщите, сколько прошло дней с сегодняшней отметки.
Re: Canon 430EX
2 sasha_tea:
ответ на:
Проверьте двигатель зума и не заедает ли сам механизм, также цепи управления моторчиком. Вспышка перед включением проверяет его исправность. Лучше всего отпаять от мотора провода и подать на него напряжение около 5В и прокрутить его в одну и другую сторону
ответ на:
в теме viewtopic.php?f=10&t=435Не переключаются режимы.
Режим стоит ETTL и мигает Zoom - - mm
всё..
даже пилотный свет экранчика не работает. хотя пилотник вспышки работает, вспышка вспыхивает..
в чем проблема? подскажите
Re: Canon 430EX
Всем добрый день!
Продолжаю сражение со вспышкой.
Вчера перепаял стабилитрон с 33 на 18 вольтовый, и Igbt на G4bc40f, соединил все для проверки, и опять полный пых и разряд конденсатора.
Что посмотреть еще?
Вчера, перепаял IGBT на g4pc50u, и вспышка ожила- работает нормуль, вспышек 200 сделал за вечер.Единственное пришлось удлиннять ноги транзистора и класть его на батарейный блок, из-за размеров не помещался вообще.
Что посмотреть еще?
Re: Canon 430EX
Я тоже собираюсь менять IGBT на 580 II. В продаже есть IRG4PC50U. Меня смущали размеры. Поясните, пожалуйста, как вы его припаяли.haiduk писал(а):Вчера, перепаял IGBT на g4pc50u, и вспышка ожила- работает нормуль, вспышек 200 сделал за вечер.Единственное пришлось удлиннять ноги транзистора и класть его на батарейный блок, из-за размеров не помещался вообще.
Стабилитрон меняли?
Re: Canon 430EX
Я взял и удлинил медными проводками ножки транзистора, и проводки подпаял к местам крепления на плате.
сам транзистор положил плашмя на корпус батарейного блока, провода пропустил под конденсатором поджига.
Забыл сфотографировать
Вот примерная схема:
Крестик- там расположен транзистор, полоски как проходят провода.
Все закрепил двусторонним скотчем.
Re: Canon 430EX
haiduk, поделитесь, пожалуйста, результатами тестирования всех функций вспышки после замены транзистора. Особенно интересует точность отработки экспозиции в разных положениях зума головки и работа в режиме HSS (FP flash).
