Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Igor_M » 14 окт 2012, 19:49
Спасибо за ответ.
А как с стабилитроном поступили, меняли или нет?
Ответьте, пожалуйста, это важный вопрос!
Не могу найти на плате этот стабилитрон!
Ткните носом, пожалуйста!
MCJ
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение MCJ » 14 окт 2012, 19:51
Всем привет!
Такая проблема: пользуюсь Canon 430EX почти 3 года, и недавно мощность вспышки перестала регулироваться - в TTL срабатывает, но на фотографии вспышки нет. В мануале при любых настройках 1/1 - 1/64 всегда бьёт на максимум как в 1/1.
+ долго идёт зарядка (как если снимать в М при 1/1)
свежих батареек хватает на 20-30 кадров (естессно засвеченных) и после этого либо заряжается по 2-3 минуты, либо вовсе вырубается.
Может пробит транзистор управления мощностью? Что делать в таком случае?
Да, и незадолго перед этим слетела резиновая накладка...
я в электронике не разбираюсь, но может это как-то связано с конденсатором? https://impulsite.ru/ctlg/canon/420ex/s ... charge.jpg
прочитал, но не всё.
понял что варианта два - в ремонт(который мне не глядя оценили в 2000р), или в утиль, ибо сам точно не разберусь.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение haiduk » 14 окт 2012, 19:51
Благодаря этому форуму, стал разбираться в начинке вспышек.
Фотки выложу, немного попозже...
Вспышка вроде работает нормально, нет недосвета и пересвета.
Стабилитрон менял на 18 вольтовый, мелкий.
MCJ, у вас пробит IGBT транзистор, меняйте его на G4PC50U, и стабилитрон на 15-18 вольт, и будет все у вас работать.
Если паяльник для Вас это не чудо инженерной мысли то справитесь, если нет, то поисчите знакомых кто его не боится- там ничего сложного нет.
Все фото плат выложены в данной теме.
MCJ
Re: Canon 430EX
спасибо!
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Влад » 14 окт 2012, 19:53
Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите плз. Вспышка 430 ex. Дисплей, зум работают, но нет заряда. Пилот не горит. С чего начать приблизительно. Спасибо.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 19:53
В первую очередь предохранители смотреть, которые в батарейном отсеке и на плате преобразователя.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Alexeich » 14 окт 2012, 19:55
Подскажите, что делать?.. Решил поменять лампу в вспышке, но при замене не до конца, похоже, разрядил конденсатор, розовый провод случайно коснулся маленькой платки, при этом раздался характерный признак разряда конденсатора. После всего даже в выключенном состоянии вспышка продолжает показывать инфо на дисплее и красную кнопку пилота. Если что, с тестером дружу...
фото здесь
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 19:56
Alexeich писал(а):розовый провод случайно коснулся маленькой платки
если не ошибаюсь, то на этой платке стоит трансформатор поджига ?
высокое могло сжечь тиристор а из него в главную плату с процом "утекти"
сделайте фото платы из головы , куда идут зеленый, черный, белый провода...
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Григорий » 14 окт 2012, 19:57
Ветка помогла мне оживить свою 430 EX (поменял термопредохранитель в батарейном отсеке). Не нашлось на 10А и 99 градусов Цельсия, пришлось ставить на 135 градусов - это как-то скажется на работе вспышки?
Еще интересная деталь: когда собрал вспышку, скорость перезарядки на полностью заряженных аккумуляторах составила около 5 секунд (даже при разрядке кнопкой индикатора), что очень много. Разобрал снова и заметил, что оптоволоконный кабель отсоединен. Присоединил его обратно, перезарядка ускорилась. Но теперь другая проблема (или нет?), когда давишь на кнопку индикатора зарядки - вспышка вспыхивает без устали, не тратя время на перезарядку. Но как только ее подключаешь к фотоаппарату и проводишь серию - примерно через 5 "быстрых" снимков она начинает перезаряжаться по 3-4 секунды. Если ее выключить и включить, то она снова может несколько кадров вспыхивать гораздо быстрее.
Если кто-то все это прочитал, то, может быть, подскажете, в чем дело? У меня есть подозрения, что при разрядке индикатором и при съемке вспышка выдает разную мощность, ввиду чего при съемке разряжается быстрее. Но тогда непонятно, почему при перезагрузке вспышки все на время приходит в норму...
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 19:57
Григорий писал(а):Не нашлось на 10А и 99 градусов Цельсия, пришлось ставить на 135 градусов
в следующий раз такого счастья с таким ремонтом не будет.
откроете - а там уголек...
Григорий писал(а):Если кто-то все это прочитал, то, может быть, подскажете, в чем дело?
как то сумбурно написано, сразу не понять.
Re: Canon 430EX
Суть в том, что при съемке вспышка перезаряжается быстро максимум 5 кадров, потом начинает подтормаживать с частотой перезарядки 3-4 секунды.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 19:58
Григорий писал(а):Суть в том, что при съемке вспышка перезаряжается быстро максимум 5 кадров, потом начинает подтормаживать с частотой перезарядки 3-4 секунды.
попробуйте следующее:
*вспышка отдельно от камеры.
*режим мануальный, полная мощность.
*повторить эксперимент - сделать 10 срабатываний подряд - замерить интервал готовности вспышки.
*написать результат.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 19:58
Первое, что проверить - аккумуляторы. Какой-то из комплекта садится быстрее других, это и увеличивает время заряда:
Видео: Щелочные батареи вместо аккумуляторов
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Григорий » 14 окт 2012, 19:59
sa137 писал(а):сделать 10 срабатываний подряд
Итак, сделал несколько серий по 10 срабатываний с аккумуляторами и батарейками в ручном режиме на максимальной мощности. Интервалы между срабатываниями в ходе серий не увеличивались и составили:
3,75 с (с аккумуляторами 2500 mAh);
6,5 с (с батарейками).
Результат не утешительный, или я драматизирую?
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 19:59
Григорий писал(а):Интервалы между срабатываниями в ходе серий не увеличивались
можно предположить, что у вас полностью исправная вспышка...
Григорий писал(а):Результат не утешительный, или я драматизирую?
больше склоняюсь ко второму
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Григорий » 14 окт 2012, 20:00
по поводу этого:
sa137 писал(а):в следующий раз такого счастья с таким ремонтом не будет.
обеспокоился, буду искать подходящий предохранитель
OGB
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение OGB » 14 окт 2012, 20:01
Почему может НЕ выключаться EX 430?
То есть при установке батареек сразу активируется не зависимо от положения выключателя.
При том, что включение-выключение обеспечивается тремя голыми выводами контроллера, и эти дорожки и контакты проверены - причина только в глюке самого контроллера?
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 20:01
Den3n писал(а):Сервисмануал SL 430EX viewtopic.php?f=4&t=152
да просто праздник сегодня какой то.. :)
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:02
Спасибо! Сюрприз за сюрпризом! :)
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Den3n » 14 окт 2012, 20:03
Пользуйтесь господа на здоровье! :) Есть сервисная инфа по моделям которых нет в темах (или я не нашел) типа Speedlite MR-14 EX, HF-DC1, SpeedLite 220EX. Создать новые темы ????
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 20:04
Den3n писал(а):Есть сервисная инфа по моделям которых нет в темах (или я не нашел) типа Speedlite MR-14 EX, HF-DC1, SpeedLite 220EX.
а может все положить в одно место ? есть же раздел мануалы, можно сотворить partlist/servise manual например??
а то собирать pdf "размазанные" по всему сайту тяжело..
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Den3n » 14 окт 2012, 20:04
Я тоже об этом подумал. Тем более насколько я понял мои ссылки очень ограничены по времени. Еще есть "вкусняшка" спец. софт для топовых вспышек Canon весит около 50 метров - там куча настроек. ТОже надо определитьс куда залить. У меня интернет очень медленный и трафик ограниченный. Было бы неплохо если администратор что-нибудь придумал.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение airix » 14 окт 2012, 20:05
LISIBEST писал(а):на этом тиристоре написано «371» - довольно сложно разглядеть
извиняюсь.. я прочитал вроде все страницы, но так и не понял, что это за тиристор, маркировка 371 ни о чем не говорит, найти на него ничего немогу, на что его можно заменить? он у меня пробит.
спасибо.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:05
Здравствуйте, airix!
airix писал(а):что это за тиристор
Это тиристор в цепи поджига, аналогичный тиристорам MCK100-6, BT169DW, CR08AS-8, CR02AM, MCR100-6, BT169D - вот на них и меняйте. MCR100-6 - не дефицит, в любой радиолавке есть.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение zalex007 » 14 окт 2012, 20:07
Всем привет. Проблема со вспышкой Canon 420.
Вспышка заряжается, загорается пилот, но не вспыхивает. В момент поджига еле слышен звук пыха и еле видна голубая вспышка, особенно если разобрать вспышку и смотреть на лампу.
Успел проверить IGBT транзистор: не выпаивая подпаял к нему 3 провода и вентилятор, при 20 вольтах транзистор срабатывал и открывался. На конденсаторе (близко пока не подобрался, какой-то контакт увидел не разбирая весь блок вокруг конденсатора) напряжение 330В. Лампа выглядит идеально, никаких трещин нет.
В электронике не очень сильно разбираюсь, руки средней кривости.
Отдавал в ремонт, сказали нет запчастей (меняют только блоками) и вернули обратно. хочется починить самому, пожалуйста, подскажите что делать.
