Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 14 окт 2012, 23:58
Товарищи, всем огромное спасибо за эту ветку!
недавно купил на ибее бракованную YN560-II. вспыхивала чрез раз, на третий день стала вспыхивать один раз из 30.
Сначала, по пути наименьшего сопротивления обмотал лампу — не помогло, но помогла замена конденсатора. Там стоял SMD без маркировки, заменил на 47 nF 400V металлоплёночный — работает!
Место для него там есть, всё прекрасно влезло.
Фото:
Вспомнил, что хотел сделать фото, когда уже прикрутил два болтика, откручивать лень, т.к. прикручивать неудобно. Но так тоже должно быть понятно.
Buh
Подскажите, если вдруг придётся менять катушку, а неисправных вспышек и мыльниц в запасе нет. Какой индуктивности (какие вообще параметры важны) можно купить, я видел в продаже у нас есть готовые.
SMD совсем плохие?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 14 окт 2012, 23:58
не для такого режима работы раз умирают
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 14 окт 2012, 23:59
sghpunk писал(а):Buh
Подскажите, если вдруг придётся менять катушку, а неисправных вспышек и мыльниц в запасе нет. Какой индуктивности (какие вобще параметры важны) можно купить, я видел в продаже у нас есть готовые.
в продаже я их не видел(наверно не искал), ищите аналогичный по посадке, индуктивность трансформатора 2,3mH. соотношение витков первичной к вторичной обмотке не знаю, не разматывал.
Если вы москвич или где то рядом могу вам подарить несколько штук.
maintenance & repair
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение obitjr » 15 окт 2012, 00:00
Мыльницу сейчас можно купить рублей по 100 - все равно дешевле, чем покупать трансформатор из-за бугра. И в товарах для рекламщиков есть мигалки-вспышки, тоже совсем дещевые, оттуда тоже выковырять несложно, правда, там крупноватые трансы.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:00
Когда будете выковыривать из строба пока он жив измерьте напряжение на конденсаторе поджига.на 100-200-300 вольт.И в вспышке ораничите
это напряжение настолько .А то берётся трансформатор под 200 вольт а в ёнге все 300.Вот не знаю как влияют лишние 3-5 киловольт на лампу.Но трансформатор может опять умереть.Когда покупал трансы поджига ясно было написано что они под 200 вольт.Есть вроде внешне одинаковы но одни на 5 киловольт а другие все 10-12 (для студийных ламп).Не всякие и везде можно сунуть
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 15 окт 2012, 00:00
Buh писал(а):в продаже я их не видел(наверно не искал), ищите аналогичный по посадке, индуктивность трансформатора 2,3mH. соотношение витков первичной к вторичной обмотке не знаю, не разматывал.
Спасибо, но я из Киева )
И похоже, я перепутал, у нас просто индуктивности продаются готовые, не трансформаторы.
IURII
то есть трансформатор должен быть на вход 300В, на выход 5кВ, я правильно понял?
Кстати, я заметил, что на этом трансформаторе припаяно три контакта только. Это как? Общий один на вход и выход?
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 15 окт 2012, 00:01
1 нога общая для 2-х обмоток
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:01
_http://xenonflashtubes.com/components.html
Жёлтенький на 190V-ошибка, если открыть его спецификацию там input 190V. Такие использую успешно в самоделках.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 15 окт 2012, 00:01
IURII
Спасибо. то есть можно брать любой 300В-6кВ?
Но тут вот ещё вопрос назрел... Недолгой моя радость оказалась.
После замены конденсатора вспышка вспыхивала и вспыхивала... Потом я её выключил и положил довольный.
К вечеру ближе, так, для проверки я её снова включил. А она опять так же точно не работает. Слабые щелчки, но вспышки нет. Неужели опять умер конденсатор? Или надо было на 630В ставить? Или что ещё это может быть?
Re: Yongnuo YN565EX
вглядывайтесь в абсолютной темноте а лампу если есть в ней свечение как нить.Если есть то подохло что-то другое.конденсатора хватает на 400 вольт.
Может трансформатор ? вглядывайтесь
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 15 окт 2012, 00:02
Темнота была не абсолютной, но всё же )
В темноте вместо пыха видно слабенькую слегка голубоватую кратковременную вспышку у одного края лампы.
Что это может значить?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:02
Если поджиг жив, то свечение вдоль лампы. Может стёклышки мешают разглядеть. А трансформатор уже меняли?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 15 окт 2012, 00:02
sghpunk писал(а):Подскажите, если вдруг придётся менять катушку, а неисправных вспышек и мыльниц в запасе нет. Какой индуктивности (какие вобще параметры важны)Спасибо. то есть можно брать любой 300В-6кВ?
Не заморачивайся ни индуктивностью и ни сопротивлением ... , ни ... , ни ... . Все "поджигалки", исключая размер, похожи, соотношение витков примерно 20 - 1000, можно брать от любой мыльницы, пленочные ныне просто выбрасывают.
sghpunk писал(а):Но тут вот ещё вопрос назрел... Недолгой моя радость оказалась.
Начни с замены конденсатора, тот коричневый, скорее всего китайский импорт, постоянно выкидываю и 400V-товые, и 600V-товые, и из китайских вспышек, и из ихних трансмитеров.
IURII писал(а):
sghpunk писал(а):Там стоял SMD без маркировки,
Явное издевательство этого китайца YONG
IURII, а что SMD конденсаторы маркируются, часто такие встречал?
Re: Yongnuo YN565EX
Причём маркированный или нет- изначально непригодный вот в чём издевательство
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 15 окт 2012, 00:03
Martemyanovich писал(а):Начни с замены конденсатора, тот коричневый, скорее всего китайский импорт, постоянно выкидываю и 400V-товые, и 600V-товые
Смотрю, не зря я купил конденсаторов с запасом по количеству.
Есть ещё зелёные у меня. А ещё мне случайно продали один на 630В вместо 400В.
Вобщем, поставил зелёный на 630В, опять заработала. Посмотрим, что будет к вечеру.
Товарищи, помогите! )
Ничего не понимаю.
С утра впаял новый конденсатор, в течение дня включал примерно 5 раз и каждый раз поджигал примерно раз 30-50... С каждым последующим включением количество не сработавших импульсов увеличивалось, и в конце концов опять тихие щелчки вместо вспышки.
Хотя сначала когда начались пропуски, то заметил одну закономерность, если вспыхивать слишком часто (1/128 примерно 2-3 пых/сек.), то вероятность пропуска больше, а если между импульсами ждать секунд 10-15 то пропусков не было.
Кто знает, что это может быть?
Я вобще в растерянности.
Вот полежала часа два. И опять вспыхивает, с пропусками, но вспыхивает. А до этого вобще не вспыхивала... Что делать?
Все симптомы указывают на неисправный конденсатор поджига.
Не знаю. Есть рабочая YN560, наверно в неё вот попробую лампу подключить из этой полуживой 560-II ... хоть лампу проверю.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 15 окт 2012, 00:03
sghpunk писал(а):Есть рабочая YN560, наверно в неё вот попробую лампу подключить из этой полудохлой 560-II ... хоть лампу проверю.
Есть рабочая - не будет ... Зачем ... :)
Раз уж sghpunk, отвлекшись от фотолюбительства, увлекся "радиолюбительством" советую пробежаться по киевским комиссионкам, приобрести (у нас запросто - 200 руб.) вспышечку советских времен типа СЭФ и на этом "стендике" проверять и С, и Тр, и Tube ...
Re: Yongnuo YN565EX
Martemyanovich писал(а): Есть рабочая - не будет ... Зачем ... :)
Да, лучше не трогать то, что работает, вы правы...
Радиолюбительством увлёкся... Хотел быстро и просто отремонтировать вспышку, чтобы не отсылать обратно в Китай.
Но просто пока не получается. Да и быстро тоже. А отослать уже нельзя — разобрал...
Надо ж сделать теперь...
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:03
читал что поломок в версии 565EX Canon 3-5% до обновлённой которая только начала продаваться .Процент сбоев доведут до 0,1% :lol: :lol: :lol:
Пожалуй было все 70% с проблемами
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение sghpunk » 15 окт 2012, 00:04
Ещё раз всем спасибо! )
Нашёл ненужную плёночную мыльницу, взял из неё трансформатор, заменил. За компанию поставил конденсатор на 2кВ (так, на всякий случай, хороший, керамический). Всё работает!
Видать, таки был полудохлый трансформатор, и понемногу коцал конденсаторы, а когда новый конденсатор впаивал, тот ещё какое-то время работал на полупробитом трансформаторе...
Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение prost » 15 окт 2012, 00:05
вот и к моей 565 пришел пушной зверек,причем откуда не ждал-перестала работать подсветка автофокуса,все остальное вроде работает.
Диод жив:исправно моргает в slave режиме.
Включение/выклчение режима подсветки работает как и через меню вспышки,так и через меню фотоаппарата
На всякий случай произвел "обнуление"вспышки через меню вспышки и фотика
Ничего не помогает
Если у кого-то есть идеии по дальнейшим действиям,в какую сторону смотреть прошу подать совет
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:05
Посмотреть доки на покупку и, если сроки не вышли, предъявлять претензию продавцу. До тех пор, пока пользователи будут самостоятельно ремонтировать, изготовитель не будет знать о проблеме и ничего не сделает для исправления ситуации.
Re: Yongnuo YN565EX
Копайте отсюда и до ужина
так и сделал,раскопки показали-виновата не китайская вспышка,а японский eos550d-помогла перепрошивка фотоаппарата
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение timurru » 15 окт 2012, 00:06
Добрый день,
у меня с данной вспышкой следующая проблема:
Если включать без установки в башмак фотоаппарата, то через ~30 сек, после серии коротких гудков, вспышка выключается, при этом на экране появляются буквы P.L Кнопка pilot остается зеленой.
Если вспышка в фотоаппарате, то после 30 сек она перестает реагировать на нажатие клавиш, кнопка pilot остается зеленой, при нажатии ничего не происходит.
Подскажите с чем может быть связана эта поломка и можно ли ее починить самому.
Может ли к такой поломке привести то, что вспышку вставили не той стороной в башмак?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:06
Здравствуйте, timurru!
Ответа на Ваш вопрос пока нет, есть встречные вопросы. Хочу поглубже изучить YN-565. Нет ли у Вас инструкции к вспышке, которую Вы могли бы переснять или отсканировать и выложить в доступное место? Или может быть поделитесь ссылкой на инструкцию?
И еще, timurru, сообщите, какими аккумуляторами или батареями Вы пользуетесь. Исправны ли аккумуляторы? Очень часто один из четырех аккумуляторов оказывается слабее других и быстро теряет свою ёмкость.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:07
Этот вид неисправности у очень многих иногда не входит в готовность, а лишь горит зелёным.И никто ничего поделать не может.
А инструкция есть и переведённая на Strobius.com.ua
http://www.yongnuo.com.cn/usermanual/pd ... 5EX_EN.pdf
на англицком
да не в акумах дело .тут ещё побывали пара человек с такой неисправностью.А на других форумах тоже полно
