Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:07
О, спасибо за инструкцию!
после серии коротких гудков
В инструкции, раздел "12. Sound promt" имеется указание на недостаточное питание. Правда, мне не понять, что означает фраза "Tick—tick twice—tick twice— " :)
Наверное, если нет желания вернуть вспышку продавцу, то можно было бы начать с измерения напряжения на основном конденсаторе. :)
Может быть и такая ситуация, что преобразователь накачивает до 325-330 В, а питание для платы управления оказывается недостаточным, может, около 4 Вольт или меньше, что приводит к проблемам. Пока только предположение.
Вот здесь, ссылка, коллега alex-m выявил такую особенность, что вспышка продолжает работать, не отключается при падении напряжения ниже 4 Вольт, что, предположительно, приводит к повреждению IGBT транзисторов во вспышках YN-468.
Подождем, надеюсь, что-то может предложить коллега Buh - инженер по вспышкам Yongnuo. Может быть ремонт в своем московском сервисе...
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение timurru » 15 окт 2012, 00:07
русскую инструкцию брал тут:
http://strobius.com.ua/manuals/flashes/ ... AL-RUS.pdf
К вспышке был приложен листок где была рекомендация не использовать аккумуляторы.
У меня обычные щелочные (alcaline) батарейки.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:08
timurru писал(а):К вспышке был приложен листок где была рекомендация не использовать аккумуляторы.
А кто приложил листок- продавец или из завода так идёт.,? Полная ерунда,
не с вашей стороны ,конечно.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение timurru » 15 окт 2012, 00:08
листок выглядел как вкладыш к инструкции, то его туда вложил неизвестно.
порылся в интернете, P.L означает Power Low
Замена батареек на Duracell turbo (вместо китайских Kodak) решило проблему.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:09
Значит вы сейчас поменяли неисправные батарейки и у вас красная уже индикация,то есть заходит в готовность?
Аккумуляторов у вас нету этого размера ?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение timurru » 15 окт 2012, 00:09
Батарейки были типа новые (что не помешало им быть неисправными).
Теперь вспышка работает нормально.
Аккумуляторов нет :(
Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение legion58 » 15 окт 2012, 00:10
доброго времени суток всем!
Прошу совета. оказался на этом форуме как и все кто здесь перестала вспыхивать. симптомы тоже как у многих греется резистов в головке. методом тыка выяснил что на конденсаторе 400В нет напряжения. Были заказаны на EBAY IGBT- транзисторы CT40KM 8H 5шт.
Начались пробы - впоял первый транзистор зарядился пилот стал красный нажимаю есть вспышка пробую еще раз нажать и больше ничего. таким образом спалил уже 3 транзистора.
Подскажите что еще может быть?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение IURII » 15 окт 2012, 00:10
Если бы родной транзистор был бы сгоревшим то вспышка давала бы всегда полный импульс.А вы пишите про резистор.Какой резистор и с чего взяли что транз был пробитым?
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 15 окт 2012, 00:10
в голове 560/565 вспышек есть шунтирующий резистор 50ком стоит перед конденсатором поджига. Если IGBT-транзистор постоянно открыт, резистор нагревается.
maintenance & repair
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение iituner » 15 окт 2012, 00:11
timurru писал(а):Батарейки были типа новые (что не помешало им быть неисправными).
Мои 560-е вели себя точно также
Некоторые батарейки теряют ёмкость, но все равно имеют приличное напряжение без нагрузки, поэтому вспышка бодро включается, и тут же во время зарядки ёмкости происходит сильное просаживание.
Чуть погодя звучат три писка и вспышка отключается или повисает, чаще отключается
После сигнала с отключением нужно менять батареи и не париться
На YN-560II и в ожидаемой YN-EX600 добавлен индикатор слабого заряда батарей, хорошая идея да и проще будет тем, кто не читает манулы :)
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение ksergey » 15 окт 2012, 00:12
565 китаец, постоянно горит зеленым, напряжение на конденсаторе и лампе в норме...еще заметил что при этом не риагирует на нажатия zoom, mode, подсветка...подсветка вначале срабатывает, спустя какое то время - нет...
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:12
Что-то с датчиком напряжения не в порядке. Т.е. процессор блокирует работу управления потому что не получает подтверждение, что конденсатор уже заряжен.
Попробуйте проследить делитель напряжения, наверняка в него входит подстроечный резистор, выходное напряжение с которого недостаточно для установления статуса "Готово" (Заряжено).
Re: Yongnuo YN565EX
есть такой...но его регулировка не дает ни какого эффекта (
на лампе 282-294В на конденсаторе 322в
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:13
Должно быть 330 Вольт на конденсаторе. Ищите причину, почему конденсатор не заряжается до нормы. Источники питания в первую очередь замените. Кстати, сейчас, когда вспышка включена, когда на конденсаторе 322В, какие напряжения на каждом элементе батареи?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение ksergey » 15 окт 2012, 00:13
2,45 и 2,46 они там по два соединяются
поставил новые бат. 2,86 и 2,81 - эффект тот же...
на 430 щас посмотрел, там 329-330в...у той трабл другой...хочеться хотя бы одну оживить :cry:
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:14
Выясняйте, почему напряжение низкое. Измерьте, какой ток потребляет преобразователь по окончании зарядки. Также выясните, как быстро разряжается основной конденсатор, нет ли завышенной утечки напряжения, например, из-за ухудшения свойств конденсатора.
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 15 окт 2012, 00:15
330в на конденсаторе YN? - это миф =)
даже новые из коробки, они никогда 330 не заряжались ;)
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:15
Значит, китайцы "мяса тигру", т.е. напряжения конденсатору "не докладывают". Либо нерадиво копируют японские вспышки. Должно быть 330 Вольт. Только эта величина на границе рабочего напряжения конденсатора обеспечивает максимальную энергию импульса при минимальных габаритах.
Отсутствие разрешения на управление очень похоже на программную блокировку по недостаточному напряжению. Думаю, проверить это предположение можно, подпитывая конденсатор от внешнего источника 330 Вольт.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение ksergey » 15 окт 2012, 00:15
от второй вспышки...430 попробую щас
поднял напряжение...до 328-330в не помогло...не выходит на режим готов (красным не загорается)
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2012, 00:16
А как с напряжениями +5 В, +15 В ? - смотрите на рисунки схем YN-560 - здесь, на YN-565, почти наверняка должны быть подобные.
Схему надо рисовать. :( Не интересно вслепую шарить.
Зарисуйте и замерьте, какие напряжения на входе и выходе делителя напряжения. На схеме YN-560 это резисторы R28, R22 и R21.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Саша » 15 окт 2012, 00:17
проблема со вспышкой Yongnuo YN565EX. Вспышка включается, но не определяется фотоаппаратом, кнопка MODE не хочет переключать режимы. Остальные кнопки тоже не работают. Лишь кнопка ON|OFF функционирует должным образом
Может как-то моно сбросить настройки! проблема случилась как повесил на синхронизатор, может это конечно не причем!
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение simple » 15 окт 2012, 00:18
Может, что-то в башмаке вспышки замкнулось? Если отсоединить башмак, кнопки будут работать?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Саша » 15 окт 2012, 00:18
попробовал без башмака! все без изменений!
Ребята, помогите! вспышка позарез нужна! что мне делать?
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 15 окт 2012, 00:18
приносите мне, отремонтирую за разумные деньги
Re: Yongnuo YN565EX
ради интереса! куда приносить? в какой город! просто я с Ростова!
ну подскажи что делать!
Хоть кто нибудь знает как перезагрузку на ней делать!
