Multiblitz Profilux 500 сгорает предохранитель
- Стаж 13 лет 11 месяцев
только хочет включаться экран , кнопки загораются и пах - предохранитель сгорает.
нашел диод, который больше пропускал, чем такой же, что рядом. Заменил.
вместо предохранителя подключил 200 ваттную лампу, только все включается сразу же отключается и лампочка загораеца и так безконечно.
теперь не знаю, что случилось, даже не включается
как тут фотографии ставить?
Re: Multiblitz profillux 500 сгорает предохранитель
По вставке фотографий: viewtopic.php?f=2&t=4
А по вспышке - после того, как увидим фото плат. С размером не мельчите, пусть фото будут крупные, детальные.
Выложите снимки, где было бы видно как напряжение 220 В приходит от сетевого разъёма к плате.
Re: Multiblitz Profilux 500 сгорает предохранитель
Итак, по плате питания B104-06:
1) Нужно уточнить название (маркировку) термистора - черная деталь слева от разъёма ST3.
2) Покажите куда идут, с чем соединяются разъёмы ST2 и ST3. С разъёмом ST1 всё ясно после прорисовки схемы основной платы B104-04. ST1 соединяется шлейфом с ST2 на основной плате B104-04.
3) Проверить исправность диода D2 и конденсатора С6. Для этого можно включить плату B104-06 (через лампу накаливания, как Вы делали), но не соединять шлейфом с основной платой. Проверить на разъёме ST1 есть ли напряжение +290...310В относительно N.
По основной плате B104-06:
1) О каких диодах Вы писали? Назовите их или укажите на схеме.
2) Не хватает изображений с деталями, чтобы прорисовать центр и правую часть платы, там, где трансформатор поджига и проч. Пожалуйста, доснимите.
3) Покажите куда идут, с чем соединяются разъёмы ST5, ST?? (справа вверху), SYKA.
4) Проверить нет ли короткого замыкания в транзисторах T3, T4, T5, TH1, тиристора THY1, диодов D2, D3, D6
5) Проверить, нет ли короткого замыкания в основных конденсаторах C1, C2, С3
Также отснимите плату лампы с разных сторон.
Вообще, было бы полезно сделать снимок со всеми разложенными платами, но соединенными шлейфами. Или с указанием соединений между разъёмами.
Так постепенно получится нарисовать схему и она позволит точнее искать проблему, где короткое замыкание.
d3 был в утечке на всяки случи оба поменял d2,d3 1N5408
только что выяснил что THY1 в обрыве и заменил его BT152
все равно пока не включается
Вы не спешите включать. Так, "в потьмах" и спалить можно.
Давайте, выкладывайте фото. И побольше, с разных сторон. Я разберусь со схемой и будем включать и проверять по частям, последовательно.
Еще парочка вопросов:
Где у C1 плюс, а где минус? И соединен ли C1 в параллель с конденсаторами C2 и С3?
Если будете снимать большие конденсаторы, то дорожки под ними сфотографруйте.
Я пока не понимаю, как D2 и D3 связаны с конденсаторами.
Вы не уходите, мне фотографии нужны. Схему отрисовать же нужно! Чтобы в следующий раз не тыкаться вслепую!
Сделайте дополнительные фотографии для меня, пока вспышка раскрыта.
я тут ) я телефоном фотографирую и за это так получается. что именно фотографировать для вас?
Да вот эти части:
И вид сверху около L6565D и ST1, но без блика.
И было бы полезно сделать снимок со всеми разложенными платами, но соединенными шлейфами. Или с указанием соединений между разъёмами. И общие внутренние виды виды.
На большой плате покажите куда идут, с чем соединяются разъёмы ST5, ST?? (справа вверху около конденсатора C8). Разъём SYKA, наверное идет к гнезду синхроконтакта на панели управления? А ST5 - это питание вентилятора?
На маленькой плате покажите куда идут, с чем соединяются разъёмы ST2 и ST3. С разъёмом ST1 всё ясно, ST1 соединяется шлейфом с ST2 на основной плате B104-04.
вам помогло то что я вам отправил?
Фото получил, спасибо. Честно говоря, огорчился. Качество намного хуже, чем было раньше.
Недостаток света приводит к тому, что выдержка длинная, примерно 1/15 секунды, как следствие - смаз и ничего не разглядеть. Может быть фотографировать со вспышкой, но меняя угол наклона камеры делать несколько снимков участка платы, так, чтобы блик от вспышки перемещался и каждый раз был на другом месте. Это позволит прочитать маркировку.
Хотя, частично фотографии помогли. Если еще не поздно, перефотографируйте вот эти области:
клиент вчера утром забрал его
Тогда поздравляю с успешным завершением ремонта!
И прикупите к камере вашего сотового положительную линзу +2...+4 диоптрии, как рекомендуют Илья Рязанов и sa137. Это сильно упростит фотосъемку на ближних расстояниях.
