конденсатор для вспышки (фотоконденсатор) - где купить?
- Стаж 13 лет 2 месяца
конденсатор photo-flash 2300uF 400v - где можно найти?
Сгорела молотковая вспышка Contax TLA-480 с выносным блоком питания, блок был практически неиспользованный прежде, но возраст дает свое. В т.ч. неисправен и фотоконденсатор в ручке - написано 2300 / 400v размером примерно D=38 L=124
Уже согласен , хоть подвесить снаружи, но все равно не могу найти ..
нашел от Луча похож конденсатор по размерам, но там 330 v 1500 uF - говорят, может взорваться с таким низким напряжением ...
ратуйте, люди добрые! уж очень хорошая вспышка была!
кстати, может подскажите, какого Меца она аналог?
спасибо ответившим,
Виталий
спасибо ответившим,
Виталий
Re: photo-flash 2300uF 400v - где можно найти?
Здравствуйте, xkein!
Аналог, причем полный, для Contax TLA-480 - это National (Panasonic) PE-480SG.
Также очень близка вспышка Canon 480EG. Догадываюсь, что какой-то OEM производитель штамповал эти вспышки под разные бренды.
Из этого же ряда TOSHIBA QCC-3600 и Nikon SB-11.
И, может быть, будет быстрее где-нибудь на аукционах найти донор, чем купить соответствующий по габаритам и ёмкости конденсатор. конденсаторы тоже встречаются, но на 2000, 2200...2300 мкФ, напряжение 400 Вольт, такие "худенькие", диаметром 38 мм, полагаю, трудно будет отыскать.
Познакомьте нас поближе с этой вспышкой: чем питается, сколько отдает...
Если у Вас вспышка разобранная, отснимите её внутренности. И выложите фото, не ужимая в размерах. Часто фотографии бывают полезны для определения сгоревших деталей.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: конденсатор photo-flash 2300uF 400v - где можно найти?
А вы подключите кратковременно такой конденсатор и измерьте какое реальное рабочее напряжение. Вряд ли там 400 вольт. За полминуты конденсатор от Луча не взорвется. Или лучше вот так, два конденсатора по 1000 микрофарад, соединенные последовательно: ёмкость будет всего 500 микрофарад, но зато напряжение до 700 вольт. Безопасно.xkein писал(а):там 330 v 1500 uF - говорят, может взорваться с таким низким напряженим ...
Чтобы набрать 2000 микрофарад, потребуется 4 таких пары параллельно.
Можно и 200-вольтные конденсаторы запоследовать:
добрый вечер,
спасибо за полезную информацию,
теперь буду думать в том числе вариант донора-аналога...
пока ближайшим по параметрам донором оказался луч-70..
показать картинки разобранной вспышки не могу, она сейчас лежит не у меня, а товарища, который взялся ее чинить, он принес вышедший из строя конденсатор и сказал, чтобы я искал похожий, что я и делаю, причем весьма безуспешно весь последний месяц...
конденсаторы с такими параметрами есть на alibaba.com (или как-то так он называется), но там минимальная партия одна упаковка 100 штук ...
что-то есть здесь
_http://www.pkfmars.ru/price.php
но не совсем то ...
може, подсоветуете аналог - большего размера, я его приделаю к ручке, все равно, я к этой вспышке цепляю аккумулятор от упс-а на 7 а/ч, тогда она "шарашит нехило", не в пример пальчиковым башмачным ..
еще раз спасибо за информацию
xkein
что-то есть здесь
но не совсем то ...
xkein
Хорошо бы увидеть пострадавший конденсатор. С указанием его габаритов.
Вот здесь есть что-то похожее: http://www.os.rim.or.jp/~astec/capacitor.html (Добавлено модератором: по этой ссылке указано: SoldOut - Продано.)
Rubycon 2300 мкФ 400 Вольт, диаметр 40 мм, длина 130 мм. И сравнительно недорого, около 72 USD. Но распродано (Sold Out). Там есть имейлы и телефоны, попробуйте связаться. Может и помогут вам чем-нибудь.
Ну, тут simple, в общем-то, всё уже сказал.подсоветуете аналог - большего размера
посмотрите на том же ebay конденсаторы Rubycon на 800/1000 микрофарад.xkein писал(а):сгорела молотковая вспышка Contax TLA-480
с выносным блоком питаний, блок был практически неиспользованный прежде, но возраст дает свое
в т.ч. неисправен и фотоконденсатор в ручке - написано 2300 / 400v
размером приверно D=38 L=124
уже согласен , хоть подвесить снаружи, но все равно не могу найти ..
Виталий
они там иногда встречаются в продаже.
по толщине они должны подойти, а ёмкость наберёте из двух подключённых параллельно (по длинне тоже должны войти на место сгоревшего)
или же, посмотрите по прайсам в питерском "ПЛАНАРе"
что то типа вот таких:
CD21F 400V 1000мкФ Импульсн. 35х70мм
http://planar.spb.ru/search?query=CD21F
_http://www.ebay.com/itm/PHOTO-Flash-capacitor- ... 1c2f957ffc
В SB-11 конденсатор 1500 мкФ x 350 В огромных размеров.
