Raylab Grant RA-600
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Raylab Grant RA-600
Raylab Grant RA-600 не видят радиосинхро.
RAYLAB GRANT 600 перестал реагировать н синхронизатор ...причем сначала перегорела одна вспышка через некорое время вторая ...синхрон - http://foto.ru/smdv_komplekt_radiosinkh ... igger.html ...может какой конденсатор надо перепаять или в какую мастерскую обратиться? В городе подобных сервисов нет (( ...придется искать электронщика-кустаря, но не могу найти эл.схему ...поможите кто чем знает! Спасибо! =/
Резюме по теме:
Решение проблемы "Два раза пикает и загораются все кнопки и сегменты индикатора".
Резюме по теме:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: RAYLAB GRANT 600 не видят р/сихро (
Здравствуйте, Виталий Околеснов!
От кнопки "Test" или через синхропровод тоже нет поджига? Или только от радиосинхронизатора не работает? Исправность провода между приёмником и вспышкой проверяли?
...вообще НОЛЬ реакции ни на что (
...точнее - только на светоловушку и реагирует ...на вход шнуров - нет
Re: Raylab Grant 600 не видят р/сихро (
Т.е. от накамерной вспышки срабатывают обе Raylab Grant 600?
Это уже хорошо.
Наверное, часто втыкали выдергивали соединительный кабель приёмника? Тогда синхрогнездо могло разноситься. Через часа два я снова буду на связи. Продолжим.
Это уже хорошо.
...реагируют обе на любой пых, если работаешь репортаж в помещении - просто беда, реагируют на любое цифромыло ...а гнезда не могли так бысто разноситься - полгода пользования, по 2-3 раз в месяц не более =/ (вышли из стоя по очереди - через пару сьемок вторая =/ )
Re: Raylab Grant 600 не видят радиосинхро (
Расскажите, как соединяете вспышку с приемником. Во вспышку переходник 3,5мм-6,3 мм. В переходник 3.5mm PC кабель для приемника. И кабель в РС-гнездо приемника. Верно?
3.5mm PC кабель для приемника часто обрывается внутри PC-вилки или в проводе близко к ней. Поэтому сначала следует проверить исправность кабеля и переходника. Так вот, если PC-вилку, не включая в приёмник, замыкать чем-нибудь металлическим, то поджиг вспышки есть или нет? А если в переходник 3,5мм-6,3 мм, находящийся в синхрогнезде вспышки, вместо кабеля для приемника вставить металлический гвоздик или стержень диаметром 2,5-3 мм, то поджиг есть или нет?
И еще, приемник как-то реагирует на нажатие кнопки Test на передатчике. Есть у него индикатор срабатывания?
И батарейки свежие стоят в передатчике и в приемниках? Замена на заведомо свежие батареи дает какой-то результат?
Также работоспособность радиосинхронизатора можно проверить, подключив приемник через специальный кабель (продается отдельно) к камере. В этом случае синхронизатор должен работать как дистанционный спуск.
...все кнопки и функции Гранта работают без проблем ...синхронизаторы с выносными обычными вспышками работают нормально ...прозвоню провода и гнезда - напишу ...спасибо за ответы )impulsite писал(а):Расскажите, как ...
И еще...
Что ж, если радиосинхронизаторы исправны, тогда где-то в разъёмах или соединительных проводах обрыв. При прозвонке провода необходимо растягивать. По опыту часто обрывается провод припаянный изнутри к PC-гнезду и обрывается провод к центральному штырьку в PC-вилке.
RAYLAB RA-600 при включении питания пикает два раза звук
Возникла проблема на новом моноблоке RAYLAB RA-600. При включении питания пикает два раза звук и загораются все кнопки и 8.8. на табло, работает охлаждение и больше ничего не происходит. Какая это неисправность?
Re: RAYLAB RA-600 при включении питания пикает два раза звук
Рекомендую воспользоваться своим конституционным правом на гарантийный ремонт.Андрей Город писал(а):проблема на новом моноблоке
- Стаж 11 лет 4 месяца
У меня точно такая же проблема. Raylab Grant 300. Про ремонт знаю.Возникла проблема на новом моноблоке RAYLAB RA-600. При включении питания пикает два раза звук и загораются все кнопки и 8.8. на табло, работает охлаждение и больше ничего не происходит. Какая это неисправность?
Но все-таки - в чем может быть дело?
Как в чём? Дело в неисправности. В пользовательской инструкции про "пикает два раза звук" что-нибудь сообщается?
Ничего в инструкции нет. Там несколько листов ни о чем. Может просто зависла? Может есть сервисные нажатия кнопок?
Что это за зверь вообще raylab. В сети вообще никакой информации.
Просто кайфолом из-за "зависла" на 1000 км килограмм 30-ть отправлять.
Если далеко от продавца, то надо искать варианты: viewtopic.php?p=4109#p4109
- Стаж 11 лет 3 месяца
Уважаемые форумчане, так кто ни будь решил проблему зависания 600той (2 пика, горящие кнопки)?
Re: Raylab Grant RA-600
Здравствуйте, spedfaer!
Пока Raylab Grant RA-600 подпадают под гарантийное обслуживание, решать вопрос и с их проблемами следует через продавца и сервис-центры. Потому как неизвестно, какие еще могут возникнуть "детские болезни" у данной модели в дальнейшем. Полагаю, Вы согласитесь, что это у продавца должна "болеть голова", если он взялся продавать проблемное оборудование.
impulsite, спасибо за рекомендацию, была бы на гарантии, так бы и поступил бы. Увы! А сейчас отправлять в Москву, за 3,5 тысячи километров, + расходы на ремонт, + пересылка обратно, + бездетность, - подоходный, это же бешеные деньги!
А самое главное, форум то технический, не для блондинок, так, что надо соответствовать. Судя по всему, этот сбой связан со слётом прошивки, задача в принципе решаема, просто сейчас думаю, как поступить грамотней, и с наименьшими затратами. Была надежда, что по этому пути уже кто-то прошёл, тем более цифровое управление в студийных вспышках стали применять чаще.
Ок, так сразу и сказали бы, что работа с мультиметром и паяльником не пугает.
Конечно, сбой в прошивке отбрасывать с ходу нельзя, но, как-то мало в это "верится". Больше похоже на индикацию аварийного состояния схемы.
Наверное, сначала надо открыть, осмотреть состояние деталей и все пайки, переткнуть разъёмы для восстановления контактов. Включить схему в открытом состоянии и измерить напряжения на основных конденсаторах, на выходах БП и стабилизаторов...
Первому всегда трудно, но кто говорит, что всегда будет легко? Давайте попробуем. Не только желательно, но просто необходимо по ходу разборки делать подробную съёмку. Вот как это просто превосходно сделал коллега alexander_s в теме про Einstein 640. По фотографиям бывает легче сориентировать вас на месте, что и как проверять. Иногда и схемы удается восстановить.
impulsite, извиняюсь, заслали в командировку. Ну что, разобрал, благо всё на разъёмах и по платно. Силовая часть исправна, все, что можно, прозвонил. Панель управления, тоже норма. Плату проца запитал без силовой части, прикинул панель управления. Так же горят все светодиоды, и индикатор. Проц Samsung U147 S3F8419XZZ-AQ99, память Atmel. Поиски в инете проца, результатов не дали, а без даташита понять, есть ли у него резет, не представляется возможным. Значит, очистить память можно только перепрошивкой. Где взять? Надо вторую такую вспышку, слить с её памяти, это реально, так что буду искать. Без прошивки дальнейшие шаги, мне кажется бессмысленны.
spedfaer, какое напряжение на основных конденсаторах на включённой вспышке? Пробовали ли на панели управления эмулировать сигнал по входу измерения напряжения на конденсаторах?
И есть возможность сфотографировать платы и связи между платами?
Вот это: S3F84BB - 8-BIT CMOS - Samsung - похоже на то, что Вы видите на плате?
impulsite, спасибо, но S3F84BB к сожалению, нет тот проц, как по корпусу, так и по архитектуре, хотя наверно кристалл идентичный. напряжение на банках в норме (+300). А вот манипуляции с панелью управления исключены, горят все светодиоды, и все сегменты светодиодного дисплея. Кнопки рабочие, команду на проц отсылают. Реакции на синхро и ловушку, ни какой. Питания проца стабильное, кварц резонирует, обмен данными с памятью происходит. Фото.
А вообще-то напряжение, как правило, 330-340 В, или под 400-500В - зависит от номинала конденсаторов.
У меня пока первая рабочая версия, что конденсаторы не набирают нормального напряжения либо какой-то параметр не выходит в норму и самоконтроль процессора "бьет тревогу".
Надо бы найти линию, по которой контролируется напряжение основных конденсаторов. Там обычно делитель с верхним плечом в несколько мегаомных резисторов от плюса основных конденсаторов.
Также поищите, присутствует ли также, как это есть у Raylab Axio, Raylab Sprint, на платах вспышки реле ?
Если реле есть, то вторая рабочая версия: контакты спеклись и не происходит размыкания после срабатывания поджига. Проверьте, нормально ли переключаются контакты реле. Бывает, что контакты спекаются, а от небольшой встряски - отпускают. Но такое реле следует заменить, просто для профилактики.
PS: проще для выкладывания снимков использовать http://www.radikal.ru - я на нем выключаю Javascript и реклама не достает.
Желательно фотографировать с большей ГРИП, на фото платы 4.jpg даже надписи не прочитать.
impulsite, я подключал плату с процом отдельно, и с комбинацией разных шлейфов, результат везде один и тот же. Что касаемо 300сот вольт, то да, наверное, 330, мерил аналоговой цешкой, так, что «сколько точно в граммах» сказать не могу. Мой опыт по процам давит в их сторону. Если Вы обратили внимание, то проц сидит в кровати, а это говорит о сырости изделия или не стабильности, с последующей быстрой замены, либо очистки в сервисе.
По фоткам извиняюсь, у нас уже ночь, так что диафрагма стояла на максимуме.
- Стаж 11 лет
Здравствуйте, проблема с Raylab Grant RA-600, при включении вспышка начинает моргать как стробоскоп, без остановки. Помогите советом, что делать? Навыка ремонта фотовспышек нет. Паяльник и мультиметр есть
Здравствуйте, VetalTM!
Начните с фотографирования внутреннего устройства Raylab Grant RA-600.
