Pixel King для Canon - недостатки и их исправление
Re: Cинхронизатор Pixel King Canon - недостатки и исправлени
Пересказывать все очень долго. Особенно с нуля.
Прочтите сначала мое расширенное описание YN-622C тут: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8262611
Здесь на фотографии оторвана скоба от башмака, автор написал что уронил камеруimpulsite писал(а):У меня большое недоверие к корпусам, к крепежу радиосинхронизаторов. Т.е. установив вспышку на трансивер, а трансивер в башмак камеры, Вы рискуете потерять в некоторый момент вспышку.
Вот пример по Yn-622:
Не мудрено при таком плече оторвать все что угодно.
Так же видны отверстия для четырех винтов которые крепят башмак с корпусу и плате. Контакты соединяются пружинами. которые надеты на направляющие штифты заходящие в отверстия контактов на плате, никакой пайки и при этом достаточно надежный контакт.
Очень грамотная конструкция. И очень хорошо, что отломилась скоба, плата осталась целая и нога вспышки тоже.
комментарии можно закинуть в тему с YN-622C
Большое спасибо за четкий и подробный ответ! С уважением....
P.S. Совместимы ли приемники Pixel King c YN-622 ?
YN-622C ни с чем не совместим.Djek Djek писал(а):P.S. Совместимы ли приемники Pixel King c YN-622 ?
Я вижу на плате свободные не задействованные контакты... Я думаю, что контроллер от Pixel аналогичен YN-622. Просто провода горячего башмака нужно частично припаять в другое место и может через ключи. Если кто может разобраться (Гелис!!!!) - подскажите.... сколько народу спасибо скажет...
при цене на 622-е это уже не актуально, к тому же вам еще прошивку придется свою писать, даже если одинаковые контроллеры, в чем я лично сомневаюсьDjek Djek писал(а):Я вижу на плате свободные не задействованные контакты... Я думаю, что контроллер от Pixel аналогичен YN-622. Просто провода горячего башмака нужно частично припаять в другое место и может через ключи. Если кто может разобраться (Гелис!!!!) - подскажите.... сколько народу спасибо скажет...
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Жена подарила на прошлый Новый Год Pixel King c подержкой E-TTL - обрадовался, но стал тестировать - синхронизатор глючит. Либо не срабатывает, либо дает какой-то слабый импульс как предвспышка, либо бьет нормально, либо дикий пересвет. С фототехникой дружу давно. Инструкцию перечитывал 3 раза. Делал 3 попытки - и каждый раз расстраивался, в итоге положил в ящик лежать. А тут обнаружил Ваш форум - может подскажете на что обратить внимание или ссылку дадите на соответствующий пост? У меня 5D Mark2 и вспышка 580EX II.
- Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Pixel King для Canon - недостатки и их исправление
Уважаемые, прошу совета.
Приобрел Pixel King летом. Лежал без дела, на днях начали пользоваться. И сразу выявились две проблемы:
1) Если вставить вспышку (Speedlite 430) в башмак ресивера - в принципе, работает. Пишу "в принципе", т.к. ресивер постоянно засыпает и не хочет сам по себе из засыпания выходить. Приходится его "будить" передёргиванием каналов и групп. Насколько я знаю - это лечится более поздними прошивками (на нём написано PTZ8 v10.02 и прошивки не менялись).
2) Основная проблема в другом: ресивер не запускает софтбокс через кабель. Разбирал ресивер - провода нигде не отвалились. Но запуск софтбокса через кабель получается порой только в том случае, если _сильно_ жать на кабельное гнездо ресивера со вставленным туда кабелем. Проблема, похоже именно с гнездом. Проверил это несколько идиотским способом: замкнул языком контакты на башмаке включенного ресивера с подключенным кабелем. При этом почему-то (почему, кстати?!) срабатывает и софтбокс. Если сработал - значит, кабель стоит "как надо" и ресивер сможет сам его запустить. Если же не сработал - надо шевелить/нажимать на кабель и опять замыкать контакты на башмаке. В 90-95% случаев софтбокс при этом не срабатывает.
Вопросы к знатокам:
1) Правильно ли я понимаю, что первую проблему надо лечить прошивкой? Если да - какой? Фотоаппарат Canon 450d, вспышка Speedlite EX 430 II
2) Как лечить вторую проблему? Тащить в гарантийный сервис затруднительно - гарантийный талон девственно пуст оказался и чек пока не могу найти. Где-то что-то перепаять/обжать? Возвращать производителю? Банально тащить в платный сервис?
Вопросы к знатокам:
Здравствуйте, Kassad!
2) Чаще всего проблема бывает либо в кабеле, провод, например внутри надорван, когда сильно нажимаете - касается и работает. Либо в PC-разъёме, например, центральный штырёк кабеля не касается центральной обоймы в гнезде. Проверьте, просто заменив кабель.
Спасибо за ответ.
Проверял на двух кабелях - ситуация одинакова. Возможно ли поджать "центральную обойму в гнезде"? или, например, слегка сплющить штырёк? Или надо только менять разъём целиком?
Откройте приёмник и осмотрите центральный контакт РС-гнезда. Может провод плохо припаян?
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Добрый день всем участникам форума, требуется ваша помощь, которую неделю бьюсь все без толку суть проблемы такова приобрел я Pixel King PRO использую в связке с Canon 450D и вспышкой Speedlight EX580II, когда начинаю фотографировать вспышка срабатывает через раз, но по какому-то случайному распределению. Тестовая клавиша на передатчике вспышку поджигает постоянно без сбоев но я небольшой паузой, видимо так и должно быть. Стояла старая прошивка первой версии обновил до 1.03, не помогло. Ставил на Canon 5D mark II думал может прошивка под мой кривая, результат тот же вспыхивает через раз. Думал контакт отпаялся, разобрал передатчик, прозвонил контакты от разъёма шлейфа до подпружиненных контактов все нормально. Данные о режимах и выдержке на вспышку передаются без проблем, но вспыхивает очень странно, 5 раз сработает, 3 нет, потом раз сработает, потом совсем не работает, опять все снимаю одеваю выключаю включаю опять начинает работать. Может кто с этим сталкивался?
Здравствуйте, genzo!
Давайте сначала попробуем убедиться в исправности вспышки. Сообщите, пожалуйста, что показала проверка вспышки по способу, предложенному здесь: "Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов".
Вспышку проверил, делал снимки с полным выхлопом, раз в 10 секунд, делал подряд 6 раз все четко, но если делать снимок раз в 5-6 секунд то вспышка не срабатывает, видно не успевает зарядится
Скорее всего изношены аккумуляторы, вспышкой пользовался не много максимум 350 пыхов.
Вопрос решился покупкой Canon 5D Mark 2 и откатом прошивки на 1 версию.
