Светодиоды и их применение
- Стаж 11 лет 7 месяцев
«Сон разума рождает чудовищ»
светодиод в 500Вт (пять сотен!) http://imgs.inkfrog.com/pix/boyatechnol ... __BILL.jpg
Color: White
Color Temperature: 6500K
DC Forward Voltage (VF): DC70.0 ~ 78.0 V
DC Forward Current (IF): 6.9A ~ 7.0A
Viewing Angle: 100-110 Degree
Intensity Luminous (Iv): 50000 ~ 55000LM
Size: 82 x 82mm
я даже отдаленно не знаю, чем его охлаждать...
Color: White
Size: 82 x 82mm
Его к радиатору домашнего отопления приболтить - и отопление и освещение одновременно. ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Световой поток поражает. Для сравнения: киловаттная ксеноновая дуговая лампа ДКсШ-1000 (такие в кинопроекторах и прожекторах используются) выдает только до 30 клм. А здесь 50!
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Здравствуйте. Возможно будет интересна тема, обсуждаемая на форуме http://www.mywed.ru/forum/talk/view/34601/ и тема использования светодиодов получит дальнейшее развитие. Там обсуждается довольно интересный девайс, светодиодный фонарь для фотосъёмки, который в некоторых ситуациях составляет достойную конкуренцию фотовспышке.
П.С. А вот здесь есть донор для переделки http://sport-way.su/product/39/
давно, не писалось по теме...
обновлю.
купил теплых и холодных SMD 5050.
запаял несколько ламп G4 на АС 12 в (раньше выкладывал в разделе пайки).
![Изображение](http://s13.postimage.org/f4n5rniyr/DPP_10129.jpg)
разница в цвете, при фиксированном балансе белого.
![Изображение](http://s13.postimage.org/usocyfykj/DPP_10131.jpg)
сборка.
![Изображение](http://s13.postimage.org/7shpm40qr/DPP_10132.jpg)
пытался сделать на двухсторонней платке Д=45мм одноватный светильник на 34063+npn.
пробовал кристалл ставить на плату без подложки. разница температуры по фольге 20мм была 20гр.
вернул подложку - стало около 5. вывод светодиода 65гр. кристалл наверное под 80гр.
долго так он не протянет, но попробовать использовать в светильнике можно.
![Изображение](http://s13.postimage.org/iaccvlqyr/DPP_10138.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/oit3bfz5v/DPP_10141.jpg)
обновлю.
![Изображение](http://s13.postimage.org/nhsumbi6b/DPP_10125.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/twrvizow3/DPP_10126.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/ywpbqxuir/DPP_10127.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/xvp31tdj7/DPP_10128.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/gxq2fz45f/DPP_10130.jpg)
сборка.
![Изображение](http://s13.postimage.org/bu3e5iif7/DPP_10136.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/ty6eq5g3n/DPP_10137.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/4hxxzz077/DPP_10139.jpg)
![Изображение](http://s13.postimage.org/jf6f0zdfn/DPP_10140.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=M9PrGsbdQ8Q
Может кто-то обьяснить как можно на таких светодиодах изменять цветовую температуру от белого до жёлтого.
Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Нет возможности просмотреть видео. Но известно, что существуют так называемые RGB-светодиоды. Одна ячейка состоит из трёх светодиодов: красного, зеленого и синего. К ним продаются контроллеры, с помощью которых можно получать любой цвет, меняя ток в каждом канале.
Чтобы конкретнее ответить, нужно знать тип интересующих вас светодиодов. Может быть в видео это где-то упоминается?
самый простой вариант - использовать 2 вида люминофора. вплоть, до того, что в корпус засунуть два кристалла с индивидуальным люминофором.IURII писал(а):Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?
RGB тут сильно излишне..тем более они не бывают такими мощными. и на вид они без желтого пятна люминофора, как здесь.
- Стаж 11 лет 2 месяца
sa137
Прошу помочь с включением светодиода (белый 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А)
Питать предполагаю от 12в (аккумулятор от UPS)
Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
Если возможно - выложите схему пожалуйста.
А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
да я так ее до ума и не довел... валяется где то. там и печатка есть...maverick5334 писал(а):Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
но 3 Ватта для 34063 многовато. попробуйте умощненную с полевиком - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1577953
с этой микрой нет.maverick5334 писал(а):А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
я делал маломощный фонарь с ZXSххх - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1572#p1572
там есть и более мощные.
можете подсказать каков жизненный цикл мелких 5мм белых светодиодов, если запитывать по 10мА,15мА и 20 по максимуму. Купил ради проб пластину с китайскими светодиодами два по три и подаю 15 ватт (11,2V x 1400mA) и есть 150 мелких, на которых подаю 4 ватта (8,2v x 500mA) и свет одинаков хоть на 15 ватт угол и поменьше. Сравнивал съёмкой на фотоаппарат. Наверное, какие-то диоды неэффективные попались. А кто подскажет ещё, какой самый эффективный по люменам на ватт , (из CREE наверное) купить ради сравнения с мелкими?
Вроде есть новый светодиод XM-L2 Cree но в продаже нет пока ,даже цена не известна.Интересный момент - эфективность в 180 люмен если нагружаем однит ваттом а дальше падает до 120 люмен. Ну и зачем трубить когда речь о 10 ватном диоде что эффективность 180 если она другая. Все грузят какмогут этими большими цифрами. Поищем другой что есть в продаже
10W/20W LED driver на NCP1200
Схема
![Изображение](https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/led/chem_.png)
Печатки. там все почти и тоже, только добавил фольги для SMD диода выходного.
платки в Sprint-Layout http://zalil.ru/34499202
резистор R1 спрятал под предохранитель. у выводных мелких предохранителей цена конская.
![Изображение](https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/led/pcb_v11_.png)
трансформатор на 10 и 20 Вт.
![Изображение](https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/led/led_ncp1200_20_w_01_.png)
конкретно у меня параметры получились несколько другие (сердечник P4)
E25 core (1)
1слой 46витков 0.3мм I
2слой 2x15витков 0.4мм II
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
Lsat 16mkHn clamper 200K+470p
сегодня собрал в корпус светильника и оттестил.
в моем исполнении за час работы подложка светодиода нагрелась до 60 градусов. думаю немного великовата. токоизмерительный резистор вместо 0.22 поставлю 0.24. нашел только 0.3R - это дало ~ 8Вт на светодиод, естественно нагрев уменьшился.
фотки:
![Изображение](http://s23.postimg.cc/wmpmd9oyf/DPP_10589.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/busk4j8uv/DPP_10592.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/ym1mqxtw7/DPP_10595.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/zfe8jjzx3/DPP_10598.jpg)
только после установки увидел тень внизу плафона от драйвера...
Схема
![Изображение](https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/led/pcb_v10_.png)
![Изображение](https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/led/led_ncp1200_10_w_00_clamper_.png)
E25 core (1)
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
фотки:
![Изображение](http://s23.postimg.cc/qzoo21x1z/DPP_10587.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/enlrok97b/DPP_10588.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/6zyv69ajb/DPP_10590.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/tv1r8x11z/DPP_10591.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/8ya4hzsev/DPP_10593.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/9cbghlcif/DPP_10594.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/6ohethu3b/DPP_10596.jpg)
![Изображение](http://s23.postimg.cc/fap9rtvh3/DPP_10597.jpg)
sa137
Пожалуйста уточните, какая из микросхем использована:
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
эта -
для низковольтного питания нужна другая, писал об этом здесь - viewtopic.php?p=1599#p1599
успешно от нее пускал 10 и 20Вт от 12 вольтового аккума.
вот как выглядят печатки по выводные и без выводные компоненты.
![Изображение](http://s14.postimg.cc/taevoxtlp/led_3842_ml358_v11.gif)
p.s.
в машине есть проблема с напряжением сети, при заведенном двигателе - оно возрастает. это может быть проблемой для 10Вт версии.
maverick5334 писал(а):2) NCP1200P100G
никак. это сетевая версия.maverick5334 писал(а):Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
![Изображение](http://s14.postimg.cc/uo6ik8sv1/led_3842_ml358_v10.gif)
p.s.
sa137
Я хочу использовать не в автомобиле - а на лодке! (фары)
Там только аккумулятор, генератор двигателя чрезвычайно слабый и не годится для подобных целей.
Так что перепад напряжения мне не грозит.
P.S. В качестве самой фары уже купил и переделал маленький, водонепроницаемый прожектор (цена 3$ без оснастки).
Испытания от моего лабораторного блока питания прошли успешно.
Вот теперь в поисках драйвера...
Светодиоды у меня ARPL-10W-WARM (12-14вольт, 1.4А, 1400лм, 10ВТ)
ну так делайте.maverick5334 писал(а):Вот теперь в поисках драйвера...
детали копеечные, платка есть..попробуйте, может и устроит под ваши нужды.
sa137
Пожалуйста подскажите, каков нагрев будет на Q1 IRF512, это я к тому - какой радиатор впихивать..
И ещё вопрос - IRF512 я не нашел у нас в городе, нашел IRF520 (купил) - он подойдет? Менять что-то нужно в схеме?
а зачем в этой схеме транзистор на 100В ?maverick5334 писал(а): нашел IRF520 (купил) - он подойдет
я использовал БУ с материнских плат на 30 вольт. у них и ёмкость и сопротивление канала меньше.
для 20Вт светодиода с таким транзистором хватает кусочка меди на плате рассеивать тепло!
с дросселем сложнее.
у меня нормально заработало только с гантелей 10х15 (тоже БУ с индуктивностью ~150-200мкГн).
с покупным SMD и намотанным на 52 кольце они пели и значительно больше грелся транзистор. с чем это связано (частотные с-ва материала, ток насыщения) разбираться не стал.
надо попробовать сделать
Спектральный анализ в домашних условиях ( http://habrahabr.ru/post/189548/ )
DVD-диск - как дифракционная решетка - это любопытно. И все компоненты доступны. sa137, расскажете потом, что получилось?sa137 писал(а):Спектральный анализ в домашних условиях
Из своего опыта могу вспомнить, как пользовались узкозональными светофильтрами "Спектрозон" - пластинками красного, зелёного и синего цвета, каждая с очень узкой зоной пропускания света, и обычными экспонометрами или флешметрами. Чисел сейчас уже не помню, но методика была примерно такая: по способу падающего света измерялись показания экспонометра через каждый светофильтр для источников с известной цветностью. Составлялась таблица относительных значений. В каждой тройке измерений показания за зелёным принимались за нулевые, опорные, а показания за красным или синим были в минус или в плюс относительно зелёного в зависимости от цветности источника света. Например, для ламп накаливания показания за красным светофильтром были намного больше, чем для дневного солнечного света и несколько отличались для простых ламп и для галогеновых.
Дальше производились измерения для неизвестного источника света и по таблице определялась его цветность. В общем, осталось ощущение, что метод грубый и трудоёмкий.
"допилил" еще несколько поделок.
1Вт фонарь на ncp3066. чуть подороже, частота повыше,напряжение обратной связи 0.235В, которое позволят избавить от внешнего транзистора.
схема из даташита. но от 4 аккумов она не может выжать и полувата как и старая...во всем виновато ее прошлое с составным транзистором и падением на нем 1.5 вольта.
![Изображение](http://s22.postimg.cc/oww2otmlp/led_tourch_3.gif)
конструктив похож на версию с 34063 - viewtopic.php?p=1647#p1647
перелицовка 6 версии. viewtopic.php?p=1567#p1567
два варианта - с умощняющим полевиком и без.
![Изображение](http://s22.postimg.cc/4bhawx50t/led_34063_621.gif)
делал для светильника проращивания рассады. 8х1Вт светодиодов (по 4 красных и синих) с питанием от 12 вольт.
выглядит так. длина профиля около 60см.
![Изображение](http://s22.postimg.cc/jem0ksvql/DPP_1302.jpg)
на расстоянии полуметра (коллиматоры на 30 градусов) дает пятно 1.5х1м нужного цвета.
![Изображение](http://s22.postimg.cc/yvh1baw19/led_34063_61.gif)
![Изображение](http://s22.postimg.cc/luntyndt9/DPP_1300.jpg)
![Изображение](http://s22.postimg.cc/t9d5r0zot/DPP_1301.jpg)
очередная законченная поделка. 3х3Вт в светильник.
2 варианта - на ncp1200-100 и для эксперимента TNY268. ферит EE20. мотал целиком первичку, потом вторичку (разница между правильной намоткой и такой +30% к индуктивности рассеивания).
форма - чтобы вписалось лучше в светильник и меньше загораживало световой поток вниз (тени не было на стекле).
схема даташитная - добавил дроссель 1мГн +27К резистор между 2 ёмкостей (по 10мкф) - легкий фильтр помех (старые https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1675686 - оказалось не детски "шумят").
монтажка:
![Изображение](http://s15.postimg.cc/n2l94jnuf/3x3w_TNY26x.gif)
процесс:
![Изображение](http://s12.postimg.cc/5zzc7bht5/DPP_1307.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/94elhunzd/DPP_1313.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/uylu94mw9/DPP_1318.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/q90hy9l9l/DPP_1323.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/dzhh7m12h/DPP_1328.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/4mcapr7xl/DPP_1332.jpg)
поставил, подключил, неделя тестов...вроде все нормально.
тени драйвера на стекло светильника почти нет (этим грешила прошлая конструкция)
монтажка:
![Изображение](http://s15.postimg.cc/rczx04sxj/3x3w_NCP1200_100.gif)
процесс:
![Изображение](http://s12.postimg.cc/tn9hmx1wp/DPP_1303.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/ar3t33015/DPP_1304.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/9m9qxpdk9/DPP_1305.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/xtuc291ih/DPP_1306.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/fsb74g7hl/DPP_1309.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/5r6cv4ueh/DPP_1310.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/5or2m1g4p/DPP_1311.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/603xl276x/DPP_1312.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/vmuos2lm1/DPP_1314.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/4nqtwwz55/DPP_1315.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/4jsf2x4a1/DPP_1316.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/pbphbnkdl/DPP_1317.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/6n7fobtgp/DPP_1319.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/5wepijr3d/DPP_1320.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/r9w59ncvd/DPP_1321.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/orag8yr55/DPP_1322.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/50mtgu6sp/DPP_1324.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/cvxcvngfd/DPP_1325.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/bsd8jovs9/DPP_1326.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/ny2fu3ai1/DPP_1327.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/yaoqg6415/DPP_1329.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/q3wqoldyh/DPP_1330.jpg)
![Изображение](http://s12.postimg.cc/a87wlane1/DPP_1331.jpg)
- Стаж 11 лет 3 месяца
Как оно сделано: http://fotkidepo.ru/?id=photo:861044
Как оно светит: http://fotkidepo.ru/?id=photo:834877
