Разделительный трансформатор 220В->220В
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:20
Разделительный трансформатор, гальваническая развязка 220В->220В
Давно возникла проблема с ремонтом сетевых (220в) блоков питания.Сделать простейшие измерения можно мультиметром, но посмотреть напряжение осциллографом - уже проблема. Не электробезопасно! да и не все приборы имеют гальваническую развязку.
Проблема могла быть решена трансформатором с 2 одинаковыми обмотками, но к сожалению под рукой таких не было и за разумные деньги купить тоже.
Самому тратить время и материалы тоже не хотелось. оставалась только возможность ожидать халявы. :)
Она иногда появлялась в виде "мертвых" UPS. У меня было несколько разных моделей с разными трансформаторами. Со временем удача улыбнулась мне, и у меня оказались 2 одинаковых! Хотя это решение не самое удобное (в 2 раза тяжелей, больше) - но оно для меня было бесплатным!
Кроме того от одного из UPS был использован еще и корпус с входными, выходными стандартными разъёмами. В основаниях трансформатора были нарезаны крепежные отверстия с резьбой М4 - и оба зафиксированы винтами. осталось только скоммутировать обмотки.
моя поделка пока выглядит так
p.s.
уже потом, когда было почти все готово - "пришла жаба" и начал меня мучить о не рациональном использовании устройства. Подумалось, что имея запас свободного места можно добавить туда еще и блок питания...
Добавлено модератором: Вопрос: для чего нужен разделительный трансформатор? Ответ: viewtopic.php?p=1910#p1910
Re: Гальваническая развязка 220В->220В
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 00:21
проблема могла быть решена трансформатором с 2 одинаковыми обмотками
Использую для такой цели ТС-180 из старого телевизора. Правда, больших мощностей с него не получишь.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:21
на рынке нашел http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA201.html
Трансформатор ТА-201-127/220-50
Сердечник: ПЛ16х32х80
Мощность: 135 Вт
Ток первичной обмотки: 1,27/0,715 А
Масса: 2,45 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 125 0,26
17-18 125 0,26
13-14 112 0,26
19-20 112 0,26
15-16 14 0,26
21-22 14 0,26
В итоге можно получить
125+112= 237
125+112= 237-14=223 (номинал)
125+112= 237+14=251
Конечно лучше бы запас быль в сторону меньших значений..
Видимо куплю и оформлю в корпус блока питания. Только вот чем коммутировать? Галетник не хочу, со сдвоенными переключателями вроде тоже не выходит. Может релюхами сделать? и запитать их (12 вольтовые) от 14 вольтовой обмотки? Светодиоды поставить как индикация режимов...
Непрочитанное сообщение ramon13 » 28 сен 2012, 00:23
Я себе достал тородоидальный 220/220 100W. Но прикольно, обмотки не взаимозаменяемы и пространственно не разделены. Внутри первичка, потом изоляция, потом вторичка сверху. Вход-выход местами менять нельзя. У них разные сопротивление/индуктивность.
Блин, нужно было наверно Ш-образный искать штоб одна катушка на одном штыре а вторая на другом, тогда дело будет.
Из плюсов - небольшой и совершенно беззвучный, никакого пения 50 Hz.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:23
ramon13 писал(а):Блин, нужно было наверно Ш-образный искать штоб одна катушка на одном штыре а вторая на другом, тогда дело будет
А зачем ? Межобмоточная изоляция держит тысячу вольт. Компактен. Хорошая связь между обмотками. Малая межобмоточная ёмкость. (это все про ТА). И компактен! Причем он весь правильно залит зеленым компаундом...
Я те, которые на фотках сверху, не считал, но там мощности около 100 ватт (площадь сечения железа* площадь окна). Весят они явно больше чем 2.4 кг. Места занимают в 4 раза больше.
Я потрошил недавно UPS APC-1400 - там трансформатор стоит еще больший раза в полтора, но тоже Ш-образный. Так он оказался всего на 160 вт ! И сбоку вентилятор. От back-UPS 650 APC трансформатор еле дотягивает до 100 вт. Про разные мастеки пластиковые (400-600) я вообще молчу - там и 60 вт нет.
Мне кажется что Ш-образный вообще бессмысленный выбор. Купленный красавец ТА201-127/220-50:
Нужно найти теперь донора (блок питания комповый) на корпус.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 28 сен 2012, 00:25
Как много выводов... Там есть 220/220 и 220/127?
П-образный, значит.
Межобмоточная ёмкость у моего тороида довольно велика - 2 нана. Досстаточно, чтобы неонка в индикаторной отвертке нагло и предательски горела. Но реального тока с него в землю практически никакого нет, свое дело делает хорошо. Проверял, 100 микроампер.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 00:26
Подробнее о трансформаторе ТА 201-127/220-50: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA201.html
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:26
Уже давно сделал, вот фотки.
Вышло ДВА независимых гальванически развязанных входа. С каждой катушки. Для чего так сделал - не знаю..
Спереди трансформатора оставил место для платки с реле, потом может прилажу коммутацию обмоток +/- номинальное. Индикатор питания напаял прямо на трансформаторе - видно сквозь щели сверху. Предохранитель запаял в разрыв провода внутри корпуса.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 28 сен 2012, 00:27
Непонятно, зачем там реле. Поставить три-четыре переключателя и нарисовать таблицу комбинаций чтобы получать 110, 127, 220, 250 вольт. Всяко проще и надежнее.
