Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, есть часть схемы
Сообщение IURII » 11 окт 2012, 19:31
Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, чинил кто-нибудь?
Пишут, что внутренности от YN-565EX, но за 105$. Курочили уже её или кто пользуется этой вспышкой? Как она?
Re: TRIOPO TR-980 она же PIXCO PG-708 чинил кто нибудь?
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:31
Есть такая байка, что китайцы приглашают к себе автомобильные иностранные фирмы, а затем на другой стороне улицы строят свое производство и выпускают под китайским названием копию иностранного бренда с незначительными косметическими изменениями. Видимо, и с Canon и с Nikon подобное произошло. :)
YN-560, YN-565 - приближаются к Canon 580EX II
TRIOPO TR-980 - копирует внешне Nikon SB-900.
Specifications:
Guide number: 54 meters (ISO 100, 105mm).
Circuit design: Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT).
Flash mode: TTL / M / RPT (repeating) / MA (semi-automatic).
Zoom range: 18mm, 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105, 135, 180mm.
Vertical rotation angle: 0 to 90 degrees.
Horizontal rotation angle: 0 to 360 degrees.
Power: 4X AA Batteries (Alkaline or Ni-MH).
Flash control: 8 grades (1/128-1/1).
Recycle time: Approximately 3s (AA alkaline cell used).
Lighting time: 100-1500 times (using AA alkaline cell).
Color temperature: 5,500K.
Flash time: 1/200s-1/20000s.
Wireless triggering distance: 20-30m indoor, 10-15m outdoor.
Additional function: PC synchronous mode.
Dimensions: 200 x 75 x 57mm (extended position).
Net Weight: 340g.
Таких, TRIOPO TR-980, мало пока на руках. Если у Вас есть, откройте, посмотрим.
смотрим страницу до низу
SPy
Сообщение SPy » 11 окт 2012, 19:32
Купил такую вспышку. После одного банкета появился нагар на внутренней стороне встроенного рассеивателя по центру. Интересует как аккуратно разобрать вспышку и требуется ли замена рассеивателя? С чем связано данное явление и как застраховаться в дальнейшем?
Раньше работал с 467й. У этой же на большой мощности слышен хлопок, это нормально?
Сообщение sa137 » 11 окт 2012, 19:32
SPy писал(а):С чем связано данное явление и как застраховаться в дальнейшем?
когда же вы наконец начнете думать, на что тратить деньги...
SPy
Сообщение SPy » 11 окт 2012, 19:33
Ну а что, мощностью вполне доволен. Разобрал вчера голову, помыл рассеиватель. До конца не отмылся. Внутри - на лампе копоть и на отражателе. Резиночки боковые проблемно будет обратно приклеить.
Не понятно только эта копоть была изначально или это мусор подожженый светом.
Прошу отписать обладателей имеются ли у кого похожие проблемы, либо мне попался неудачный экземпляр.
Кто-нибудь в курсе где заказать рассеиватель? Он состоит из двух пластин, нужна внутренняя. Подойдет ли от SB-900?
Да и хлопок заметен только на широких углах, когда лампа близко к рассеивателю, возможно из-за загрязнения последнего.
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 19:33
Здравствуйте, SPy!
нагар на внутренней стороне встроенного рассеивателя появляется, если на коротком фокусном расстоянии бить в потолок. Вспышка срабатывает почти всегда на полной мощности, а "горячее пятно" попадает как раз на рассеиватель. Горит "стекло" (линза Френеля). Что делать?
SPy
Сообщение SPy » 11 окт 2012, 19:34
Если буду брать еще одну обязательно разберу и посмотрю на предмет загрязнений на линзе, отражателе и лампе перед использованием.
Кстати, не подскажете в каком углу этот отражатель должен находиться: в верхнем правом или нижнем левом?
Сообщение Impulsite » 19 фев 2013, 10:50
Верх и низ - это же как повернёшь... Сделайте снимки головки в открытом виде, со стороны лампы, со стороны платки над ней, в 3/4... Тогда на снимкех можно будет показать, как должна располагаться линза.
SPy
Сообщение SPy » 19 фев 2013, 13:45
Верх - это в моем понимании откуда белая карта вытаскивается и рассеиватель.
Вот фото со стороны лампы вверх ногами:
Верхний кожух не снимал, только низ. Фото со стороны нижней платы могу сделать.
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708 чинил кто нибудь?
Сообщение Impulsite » 19 фев 2013, 14:45
Да, пожалуйста, сделайте несколько видов под разными углами. И вид со стороны лампы переснимите. Как раз там нерезко и не видно ничего, где может быть световод или фотоприёмник обратной связи, т.е. под корпусом рассеивателя. Может быть осветите получше и увидите небольшое отверстие, примерно также, как у Canon 580EX II или ниже.
Пожалуйста, ещё сфотографируйте распайку проводов в ноге вспышки. Это нужно для случаев, когда нога отрывается при падении вспышки.
SPy писал(а):Если замечу рост подгорания после очередной съемки, то обязательно разберу и замерю фокусное и световые пятна.
Вас не затруднит измерить фокусное расстояние этой линзы? Сфокусируйте свет солнца или удалённого источника света на белый экран и засеките сколько миллиметров между линзой и горячим пятном.
SPy, как прошла попытка удалить горелое место?
SPy
Сообщение SPy » 19 фев 2013, 15:31
Осветить мне как раз таки нечем - вспышка эта единственная. Днем я работаю и снять могу только вечером при свете энергосберегающей лампы, либо в выходные с дневным светом, в таких условиях с большой ГРИП вряд ли получится снять, но попробую. Осмотрел там весь белый задник, никаких отверстий на нашел в местах куда отражать должно в обоих положениях.
Есть круглый выступ диаметром в несолько мм, предполагаю что там могло бы быть отверстие под фотодиод или что там ставится, но он заглушен. Вероятно в этой модификации не используется отражатель, но возможность предусмотрена.
Сообщение IURII » 19 фев 2013, 16:56
Как-то заказал парочку ламп для SB-800. Пришли какие-то подозрительные - размеры не те и поджиг с белой изоляцией.сунул одну в отражатель.где провод высоковольтный намотан на лампу не прикасался к отражателю.
Стреляло по середине а отражатель.Что ни делал без толку.Поменял другую и тоже самоё. Потом достал из запасников правильную лампу и всё отлично.Объяснения такому явлению не нашёл.Попробуйте сдвинуть лампу в отражателе .может потянулась и задевает намотка поджигающего за отражатель.
Сообщение Impulsite » 20 фев 2013, 07:40
SPy, вариантов установки данной линзы всего 4. :) Из них только один верный, потому что при неподходящей установке будет заметное отклонение по экспозиции от вспышки в ручном или даже в автоматических режимах. Причем 2 варианта из 4-х исключаются вашим предыдущим сообщением:
SPy писал(а):все насечки находятся между стекол, т.е. внешняя поверхность и ближняя к лампе гладкие
Чтобы не было пробоя на рефлектор, соедините его с поджигающим проводом лампы. На многих вспышках так и сделано, что к поджигающему трансформатору приходят два провода - от лампы и от рефлектора, который изолирован от остальной схемы вспышки.
SPy
Сообщение SPy » 20 фев 2013, 07:50
Да. Два варианта. Теперь уже один остался, подсмотрел на PG-708 правильное положение, если конечно там полностью идентичная конструкция.
Помню, что обещал измерить фокусное, но на улице пасмурно круглый день. Уже дня три вспышку не собираю, жду солнца.
После первой чистки стоило начать снимать на 20мм в TTL как снова появился налет, в этот раз меньше, т.к. во время заметил и сменил фокусное. Жаль что производитель не предусмотрел возможность ручной смены фокусного в TTL режиме (580EX это умеет). Вот и получается что в TTL снимать на ширик нельзя с ней, только от 50мм, либо на минимальной мощности. В этот раз оттер дихлорэтаном почище, стер часть насечек в центре вместе с пятном, затем полировал пастой ГОИ всю поверхность, исцарапанную при первой чистке.
Сравнивали, кстати, несколько месяцев назад TR-980C и PG-708 с 580й Canon по равномерности освещения и мощности. Ставили мощность на максимум и одинаковые фокусные (105мм кажется) и снимали на 20мм. Результаты сильно огорчили. Если интересно кому фото найду.
PS фото внутренностей еще нужны?
Ногу вообще разбирать не планировал.
Последний раз редактировалось SPy 20 фев 2013, 08:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Impulsite » 20 фев 2013, 08:14
Любые фото по теме нужны. А по сравнению вспышек по мощности и по равномерности светового пятна, и по тому, как световое пятно заполняет поле изображения, откройте отдельную тему в разделе Обсуждение, сравнение, выбор вспышек.
SPy
Сообщение SPy » 2 мар 2013, 19:35
Солнце вышло наконец. Расстояние от центра линзы до фокальной плоскости ~24мм, толщина линзы ~3мм.
Пробовал фокусировать на руке - даже не греет. Проецируется две точки.
Хоть и считается что эти две вспышки абсолютно идентичны, но PG-708 ведет себя странно с синхронизаторами YN-622C, в отличие от TR-980C. При обмене между синхронизаторами вспышка начинает стробить в TTL режиме и не всегда срабатывает. С TR-980C через синхронизаторы в TTL режиме наблюдается недоэкспозиция около 2 стопов, чего не замечено при установке непосредственно на башмак камеры.
Однако и стоимость 708й несколько ниже ($80).
Немного с задержкой, но лучше поздно чем никогда)
Сообщение Impulsite » 2 мар 2013, 20:28
SPy, благодарю Вас! Замечательно показано, что конденсатор поджига 33 наноФарада (0,033 мкФ) 630 Вольт и трансформатор поджига легко доступны для замены. Любопытство толкает узнать, что же там на другой стороне корпуса лампы, где мотор зума, нет ли там ожидаемого световода, увидеть плату головки с обеих сторон... Но это, наверное, как-нибудь в другой раз. :)
И скажите, пожалуйста, прозрачные трубки на концах лампы, они изначально были там или появились позже, при замене лампы? Почему-то использована не термоусадочная трубка.
SPy
Сообщение SPy » 4 мар 2013, 06:31
Трубки были изначально. Пока ничего не ремонтировалось кроме чистки линзы и отражателя.
Про пробои на рефлектор сообщение не мне адресовано было?
Сообщение Impulsite » 4 мар 2013, 09:46
Возможно Вам. Я тоже не всегда понимаю то, что пишет IURII. :)
Стаж 13 лет 2 месяца
Сообщение Waleriy » 25 май 2013, 08:51
Всем привет. :) Купил такую же Трёпу 980 на кэнон, повёлся на ТТХ и халявную цену.
Проблемка такая - во всех мануальных режимах работает отлично, без нареканий.
Но только стОит переключить в TTL режим, моторчик зума сразу переводит вспышку на 180мм и вспыхивает лишь на десятую часть своей мощности. Без одевания на тушку или если не трогать Затвор при включении показывает на вспышке 35мм..
SPy
Сообщение SPy » 25 май 2013, 20:55
Waleriy, а с какой камерой, пробовали с другой тушкой? В тушке случаем не выставлен мануальный режим вспышки?
Через меня прошло 3 вспышки pixco, одна triopo в эксплуатации сейчас, подобного поведения не наблюдалось.
Сообщение Waleriy » 28 май 2013, 15:31
Пробовал на Canon 5D, без разницы какой режим на колесе - выставляет 180мм и вспыхивает лишь на десятую часть своей мощности. На других не проверял - нет возможности. Тушка исправная, если что. ;)
В меню тушки нет режима мануальный или автоматический режим вспышки.
Сообщение Impulsite » 29 июл 2013, 12:05
Сообщения по вспышке Triopo TR-981 перенесены в отдельную тему: Triopo TR-981.
Стаж 12 лет 1 месяц
Сообщение fanik » 11 июл 2014, 12:06
У меня Pixco Speedlite PG-708 для Canon.
Нормально проработала где-то месяц. Потом пропал режим TTL — вспышка срабатывает но кадр темный. В остальных режимах все ОК.
Может кто знает — в чем может быть причина?
РЕШЕНО !!!
Лампа оказалась без напыления для поджига. В качестве его использовался металический отражатель.
Навил на лампу 5 витков провода который подсоединил к отражателю - и ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Последний раз редактировалось fanik 16 июл 2014, 15:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Impulsite » 11 июл 2014, 13:52
fanik писал(а):вспышка срабатывает но кадр темный
Здравствуйте, fanik!
Такое бывает, когда поврежден IGBT-транзистор. Это подтверждается обычно тем, что в режиме "мануал" (М) вспышка происходит синхронно, но не регулируется по мощности.
Если же в мануале регулировка есть, то причина может быть в изношенной лампе: viewtopic.php?f=17&t=315.
