Multilight 300 (ф.МАРКО)
- Стаж 13 лет 5 месяцев
конденсатор для Марковского моноблока 300 Дж
Задымился моноблок, развинтил, у одного конденсатора расползлась вся чёрная пластиковая облицовка и сам распух. Выпаял с грохотом, когда сосеседний разрядился, вспышка не дымит и вспыхивает, но как понимаю на 25 процентов слабее, поскольку вместо 4х конденсаторов теперь 3. На соседних конденсаторах написано PAUL C BUFF INC 67741 PHOTO.
Ищу в интернете, что за конденсаторы, а нахожу вспышки американсой фирмы PAUL C BUFF. Забавно , вспышка отечественная от Маристова фирмы Марко. ТЫк как узнать что за конденсатор и где купить? И причём американская фирма, если конденсаторы сделаны в японии. Тёмный лес.
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: конденсатор для Марковского моноблока 300 Дж
fotomod, пожалуйста, сделайте фотографии плат и вообще внутреннего устройства этой неизвестной вспышки. И парочку снимков, как она выглядит. Потому что в зависимости от конструктива могут быть конденсаторы и на 1500-1600 мкФ и на 1200 мкФ.
Ну как-то так. Сгоревший конденсатор я выпаял. Плата только одна, если не считать верхней крышки на которой предохранитель, плата запуска с гнездом для подключения кабеля и четырёх сопротивлений по 10 Ватт, они на держателях на алюминиевом диске между импульсной лампой и платой. Я так понимаю, что конденсаторы запараллелены попарно, а пары подключены последовательно. Напряжение на конденсаторе 330 Вольт, на импульсной лампе 660. Я думаю что должно быть 306 вольт, но сейчас в сети у меня не 220, а 255, что в общем-то многовато.
Последний раз редактировалось Некто 15 мар 2013, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, стало понятно, что схема похожа на Multilight 250, - клон моноблока Prolinca 250.
конденсаторы должны быть по 1600 мкФ 350 В. Измерьте, пожалуйста, их габариты.
И до установки нового конденсатора нужно будет прозвонить диоды и симисторы на плате. Вам знакомо, как это делается?
Также потребуется заменить реле РЭС47 - оно и спровоцировало аварию. Очень может быть, что поврежден один из больших диодов на главной плате. Для этого потребуется аккуратно поработать. Надеюсь, что Вы сможете при разборке сделать снимки этой главной платы в плане и с обеих сторон.
1) Сначала разрядить конденсаторы или дождаться, когда они сами разрядятся - это несколько часов.
2) Проверить напряжение на электродах лампы, если напряжение меньше 1-2 Вольт, можно приступать к работе.
3) Размотать поджигающий электрод, ослабить боковые винты на держателях электродов. И надев перчатки или через чистую салфетку, осторожно покачивая, извлечь лампу. Отложить лампу в безопасное место, где никто её не повредит.
4) Дальше всё проще. Заснять (или зарисовать, промаркировать) провода, соединяющие главную плату с платой балластных резисторов, отпаять их.
5) Открутить крепёжные стержни.
Ага, спасибо. Дело в том что сейчас вспышка работает, я конденсатор выпаял, всё собрал и она работает, мощность регулирутся, там два положения. Может быть он от старости умер или не выдержал большого напряжения, у нас тут бывает иногда скачет, вот сегодня 255 вольт вместо 220. Это больше 15 процентов. Т.е. возможно других неисправностей нет.
Re: Multilight 300
Может быть и нет, время покажет. Прикупите стабилизатор, а то так разорительно аппаратуру губить...
Присматривайте за лампой. Из-за того, что контакты реле пригорают, у этих вспышек это "ахиллесова пята", может возникнуть тлеющий разряд в лампе.
И осмотрите 10-ваттные резисторы, нет ли признаков перегрева:
В принципе, при возможности прикупить новые конденсаторы ёмкостью 1500-1600 мкФ на 350-400 В, которые по габаритам будут подходить, следует, после тщательной проверки диодов и симисторов, замены реле (это профилактическая мера) заменить сразу все 4 конденсатора. Оставшиеся, если не нужны, продать как запчасти. Но это от хорошей жизни и для спокойной работы в дальнейшем.
Это называется международная кооперация.fotomod писал(а):как узнать что за конденсатор и где купить? И причём американская фирма, если конденсаторы сделаны в Японии. Тёмный лес.
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Re: Multilight 300 (ф.МАРКО)
Не совсем в тему, но viewtopic.php?p=11605#p11605
