Подскажите, пожалуйста, как разрядить конденсатор без резистора? А то в прошлый раз меня пару раз хорошо тряхануло...
Цешка такая: DT9205a
Это фотоприёмники https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... sensor.pngluckfinder писал(а):два глазка - не горят.
Какая же это "цешка"? Это мультиметр. Цешками называют исключительно мультиметры советского периода, имеющие в названии букву Ц, например: Ц20, Ц4315 и т.д.. Так что не надо пудрить...luckfinder писал(а):Цешка такая: DT9205a
Никак. Лампой накаливания - чревато, можно испортить вспышку. Хороший инструмент - это половина работы. Не спешите, как будет под рукой то, что нужно, тогда и делайте работу.luckfinder писал(а):как разрядить конденсатор без резистора?
Почему нереально? Вопрос лишь в цене и времени. Например, взять излучатель из разбитой или горелой подобной вспышки. Или из лазерной указки... или искать в сети светодиод с подходящим рисунком сетки. Например, начать с поиска известных названий viewtopic.php?p=13521#p13521luckfinder писал(а):А такой же лазер достать вообще нереально?
Не важно, как выглядит для вашего зрения, важно как камера видит и чувствует свет прожектора.не сильно он яркий (на мой взгляд)
Ищите места с копотью. Вероятно, обгорела пайка анода или катода лампы. Зачистить и заново пропаять.Prohogiy писал(а):несистемные "выстрелы" при срабатывании вспышки. Похоже на звук высоковольтного разряда.
Цепь разряда на рисунке обозначена розовым:Prohogiy писал(а):Звук - сильный одинарный щелчок(хлопок). На слух- именно в районе лампы.
Смотрим фото: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... -pcb-a.jpg или https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/power-a.jpgПреобразователь высокого напряжения после первого пыха перестает работать MC уже не подзаряжается, и разряжается сам по себе минут за 10.
Дальше проверить исправность резисторов R146, R147, которые с маркировкой "2201". Нет ли в них короткого замыкания? В норме должно быть около 4,4 кОм.после первого пыха [преобразователь] перестает работать, MC уже не подзаряжается, и разряжается сам по себе минут за 10. Ни на какие кнопки после первого пыха вспышка не реагирует, выключить можно только вынув батареи
Стабилитрон живой, звонится как и положено диоду, в одну сторону, 30 В держит. Попробую на конденсаторе измерения провести, по вашей методе, исходя из схемы там в обоих направлениях не должно быть маленького сопротивления.impulsite писал(а): Давайте начнём с проверки отсутствия короткого замыкания или в драйвере U107 или в стабилитроне D104. Для этого в прямом и обратном направлении подключаем щупы омметра с диапазоном до 2 кОм к конденсатору C109 и ждём, что покажет прибор.
Попробую выпаять драйвер, но если бы он был неисправный, то мощность вспышки бы не регулировалась, или я ошибаюсь?impulsite писал(а):Можно выпаять драйвер U107 и проверить, будет ли после включения вспышки, полного её заряда и нажатия на кнопку PILOT, наблюдаться такое поведение:после первого пыха [преобразователь] перестает работать, MC уже не подзаряжается, и разряжается сам по себе минут за 10. Ни на какие кнопки после первого пыха вспышка не реагирует, выключить можно только вынув батареи
Резисторы живые, в сумме 4.4 кОм, не горелые и не греются.impulsite писал(а):Дальше проверить исправность резисторов R146, R147, которые с маркировкой "2201". Нет ли в них короткого замыкания? В норме должно быть около 4,4 кОм.
Прочел, спасибо.impulsite писал(а):Дополнительно:
viewtopic.php?p=20714#p20714
viewtopic.php?p=22218#p22218
viewtopic.php?p=16186#p16186
viewtopic.php?p=14243#p14243
