Думаю тут не о чем волноваться. Если преобразователь потребляет лишний ток, значит он работает не правильно, при этом он будет дымиться и не сможет зарядить конденсатор. Ну не бывает так чтобы лишняя энергия утекала в никуда, что-то должно сильно нагреваться.kasperwww писал(а):Обязательно,так как fuse стоит на 10А, то есть я так понимаю должна работать в среднем не больше 5А , и всего лишь иногда превышать данный показатель.(потому как часто сгорает fuse)
Вероятно вы запитываете вспышку от стабилизированного блока питания? Попробуйте проверить потребление от штатного источника, то есть аккумуляторов.
PS такое бывает что предохранитель сгорает сам по себе. Это случается при активной работе с хорошими аккумуляторами, когда аккумуляторы и сама вспышка сильно нагреваются. Предохранитель сгорает и от тока и от внешнего нагрева. Неоднократно слышал что фотографы реально обжигались когда вытаскивали аккумуляторы из вспышки.
PPS последнее время всё чаще встречаются изнасилованные вспышки. Оголтелая молодёжь умудряется за несколько месяцев убить лампу, значительно подкоптить стекло и переломать провода. На днях девушка принесла две 430 вспышки. Одну из них ремонтировал осенью, она тогда проработала 3 месяца и пришлось заменить лампу, транзистор и один сломанный провод. Сейчас сломались ещё два провода и оптокабель. Порадовало что лампа от 580 вспышки успешно сопротивляется насилию и пока выглядит как новая))) Вторая вспышка совсем новая, ей всего 2 месяца, а лампа уже развалилась от крупных трещин.
Так же недавно приносили на диагностику 600EX из фотомагазина. За 3 месяца лампа стала чёрной и потресканной, транзистор пробит и стекло подгорело. Ещё валяется брошенная SB900, в ней пришлось каждые 6 месяцев менять лампу. Третья лампа не успела выработать свои полгода как произошёл бабах в оборванных проводах и убился процессор.
