Ну посмотрите на схему и перечислите, где, в каких местах могло вырасти потребление так, что термопредохранитель горит.Forkoss писал(а):Где-то выросло
- Стаж 12 лет 11 месяцев
- Стаж 8 лет 8 месяцев
Кроме как RQ101, Q101, Q102, T101 на ум ни чего не пришло.
При попытке выпаять Q101 испортил, поддевал пинцетом и он развалился. Не нашел каких то внятных аналогов, которые можно достать. Чем можно заменить?
Как T101 проверить?
Как T101 проверить?
Forkoss, какие измерительные приборы у вас в наличии и что из электроники вам приходилось ремонтировать?
Транзисторы: viewtopic.php?p=4152#p4152 Заменять сразу оба на два одинаковых с равными параметрами. Можно поставить один транзистор из ряда с низким напряжением насыщения перехода коллектор-эмиттер (low saturation voltage VCE(sat)), но с тем же рабочим напряжением VCEO, вдвое большим током коллектора IC и с близким коэффициентом усиления hFE, как у 2SB1148.
Есть два мультиметра, мультитестер радиодеталей, регулируемый ИИП, паяльная станция.
Ремонтировал по мелочи, больших знаний нет.
Вспышку только самому чинить, сдавать в ремонт не буду, дорого. Не получится, значит на выброс.
Она вообще новая почти, максимум 50 пыхов было, лампа чистая. После аварии побилась в машине.
Характерных для ударов повреждений нет на платах, обсмотрел все в лупу. Только голову не разбирал. Стоит туда лезть?
Forkoss, я бы с оставшимся транзистором проверил работу преобразователя таким образом:
1) прозвонил Q101, Q102, RQ101 на наличие КЗ.
2) временно откинул провод VCCH (оранжевый). Это обязательно!
3) подключил вольтметр между TP106 и GND.
4) подключил вспышку к источнику питания 5-6 В с ограничением тока на уровне 2,5...3 А.
5) включил вспышку и проследил за напряжением на точке TP106. Должно быть около 325...330 В. Между TP106 и GND можно подключить конденсатор ёмкостью 2-10 мкФ 350В, чтобы точнее измерить напряжение на выходе трансформатора.
Если напряжения нет или значительно ниже нормы, то измерил бы напряжение на базе RQ101. Если там около 0 В, посмотрел бы, как меняется напряжение на TP106, если временно подать +4...5 В (относительно GND) на базу RQ101.
Если же и это не запускает преобразователь, то выпаял трансформатор, измерил, сопротивление каждой обмотки и, если есть возможность, индуктивности обмоток. Проверил, нет ли короткозамкнутых витков. Как аккуратно выпаять и не повредить выводы трансформатора: viewtopic.php?p=23525#p23525
В некоторых случаях найти горелую деталь можно по нагреву. Для этого схему подключить к источнику питания 2-3 В. Или 5...6 В, но с ограничением тока на уровне до 0,5 А.
Упоминание RQ101 в теме SB-600: search...%BA
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1 килоом 2-5 ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда показаны в первом сообщении темы.
Чтобы свободнее чувствовать себя в работе со схемой, ещё раз почитайте эту тему. Это чтобы не повторяться в вопросах.Упоминание RQ101 в теме SB-600: search...%BA
На днях попробую и отпишусь.
- Стаж 9 лет
Донесоха ми SB-600. Не работеше ZOOM. Движи се напред - назад и показва --- . След смяна на резистори R354, R355, R356 от по 1 килоОм , SB-600 работи като нова!
Принесли мне SB-600. Не работает ZOOM. Движется вперед, назад и показывает --- . После замены резисторов R354, R355, R356 по 1 кОм , SB-600 работает как новая!
- Стаж 7 лет 1 месяц
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу вспышки Nikon SB-600.
Имеется такая проблема:
При включении, на дисплее ничего не отображается, но мигает подсветка, с частотой 3 раза в секунду, и одновременно, с той же частотой, еле слышен щелчок.
Спустя пол минуты перестаёт мигать, на дисплее отображаются данные. Но в графе зума два прочерка ( - - )
Слышен писк заряжающегося конденсатора, кстати он заряжается довольно долго.
Что это может быть?
з.ы. Вспышку я купил с заведомо сгоревшей лампой, которую заменил, даже не проверив, была ли эта проблема раньше.
По этому не знаю, может я что-то сделал не так, или что-то вышло из строя.
Помогите пожалуйста.
Что это может быть?
Здравствуйте, qwerty!
Вот этот симптом:
Вообще, здесь, по этой вспышке есть и схема и сервис-мануал и разобраны почти все возможные проблемы.
Вот этот симптом:
обозначает, что имеется проблема с подвижностью рефлектора. Микроконтроллер при включении проверяет механизм зуммирования и, если что-то не в порядке, не позволяет включить вспышку. Особо следует обратить внимание на состояние контактной гребенки рефлектора. viewtopic.php?p=16356#p16356qwerty писал(а):в графе зума два прочерка ( - - )
На исправной вспышке скорость заряда определяется состоянием аккумуляторов/батарей, их ёмкостью и величиной внутреннего сопротивления. Сравнивайте с временами готовности, приведёнными в спецификации к вспышке.заряжается довольно долго
Да, лежит правильно. Задача гребёнки - при перемещении рефлектора последовательно замыкать на длинную общую полоску контактные площадки "24", "28", "35" и прочие. Обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=24254#p24254
Теперь, разомкнув разъём WR2-CR2 (на случай, если неисправна микросхема IC306, чтобы она не мешала) и подавая 3 вольта постоянного напряжения на контакты мотора, проверьте, двигается ли рефлектор свободно на всём пути от 24 до 85 мм.
И осмотрите основную плату, нет ли там последствий падения.
Измерьте напряжение на TP304, TP106.
Спасибо за ответ.
Каретка с лампой ездит нормально.
ТР304 = 3.87 - 3.91 V показания скачут.
ТР106 = начал с 36v, и постепенно возросло до 160, после чего пожаловался на батарейку и отключился.
Батарея действительно слабенькая, а хорошей под рукой нет.
Может можете ещё что-нибудь предположить, а то я уже и не знаю куда смотреть.
Спасибо )
з.ы. Разъём с моторчиком отключал )
Спасибо )
Интересно было бы узнать, насколько проседает напряжение такой слабой батареи при включении вспышки. Если меньше 3...4 вольт, то такая батарея вообще не годится.
Опишите, как происходит включение и заряд вспышки с нормальными батареями.
Это будет в зависимости от наблюдаемых симптомов. Но сначала заправьте свежие щелочные батарейки Duracell Turbo, Kodak Photo, Varta Max Tech и т.п., рекомендуемые в Руководстве по эксплуатации SB-600.можете ещё что-нибудь предположить
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Всем привет. Принесли вспышку - нет пыха, заряжается нормально. Пол дня потратил на поиски обрывов проводов, сгоревших диодов. В итоге понял, что сгоревший только один элемент - FR201. Все остальное в идеале. При замене на резистор 10 кОм - начала нормально вспыхивать, но резистор греется до дымления. Ничего сгоревшего не нашлось, что могло приводить к такой нагрузке.
Но, к небольшому открытию привел маленький курьез. Был уже вечер и в комнате, как раз, когда я проверял разобранную вспышку, выключили свет. Увидел свечение на плате. Сначала думал какой-то элемент, как оказалось - сама плата.
Отпаял транзисторы - там с одной стороны маска на дорожке легко облезла. Между дорожками прогорела ямка глубиной пол миллиметра. Зачистил маску, расширил иголкой расстояние между дорожками, залил суперклеем, припаял транзисторы - все работает, FR201 не греется.
remcam, если вспышка ещё на руках, я бы вас попросил измерить напряжения на контрольных точках (TP), хотя бы на тех, которые доступны.
Измерение напряжений на TP (Test Point) - это начало всякой диагностики: First Rule of debugging: "Measure voltages first". Поэтому наличие таблицы с данными контрольных точек исправной вспышки может сэкономить много времени.
- Стаж 6 лет 5 месяцев
Добрый день всем!
Попала нерабочая 600-я в руки. Симптомы: нет импульса ни в одном из режимов. При нажатии на flash через линзу под определенным углом видно очень слабое промаргивание. Индикатор ready горит постоянно, на дисплее все нормально, но восточного виден значок спящего режима . Писк слабенький слышен.
Напряжение на главном конденсаторе замерил 320 вольт. Если при замере слегка шевелить голову, то напряжение скачет в очень больших пределах.
Все симптомы указывают на черный/красный провода. Единственное смущает, что если есть обрыв, то откуда напряжение на конденсаторе.
Здравствуйте, andrey-ekt!
Вам очень повезло, что есть и схема и почти все известные дефекты этой вспышки уже были разобраны ранее. И, вероятно, вы прочитали тему "от корки до корки".
Так что открывайте, проверьте IGBT, R222 (20 ом), цепи поджига, провода. От слов к делу!
Когда откроете вспышку, расскажите, что обнаружили. Снимите напряжения в контрольных точках, это может подсказать, где проблема. И держите нас в курсе событий.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
День добрый.
У кого-нибудь было, что вспышка не хочет поджигаться с башмака. SB-800 по ИК-каналу ее поджигает, с кнопки flash вспыхивает, при замыкании центрального контакта на корпус ничего не происходит.
Напряжение около 2,5...3 вольт на контакте CX (X-sync) относительно GND (бокового контакта) имеется? Защитные диоды ZD401:4, ZD303:1, ZD301 проверяли?
ctlg/nikon/sb600/circuit.png
Спасибо большое, все элементы живы оказались, отвалился черный провод (земля) в башмаке, вспышка ожила, четвертый раз ее вытаскиваю с мусорки, потрепаный корпус, но все еще встрою)
andrey-ekt, как ваши дела? Есть продвижение с вспышкой?
- Стаж 5 лет 9 месяцев
Товарищи, помогите разобраться , пожалуйста, "начинающему" радиолюбителю доломать SB600
Жена ударила SB600. Разобрал, обнаружил поломки: L301 раскололась, D303 развалились в хлам и его сорвало с посадочного места, ZD301 немного оторвало от платы, но по виду живой. https://photos.app.goo.gl/ZjkDU3gtAezmtNyAA - вот фотографии жертв.
Как я понял из треда, например, @TigraBobr заменил D303 на 1N4148WS. А вот чего не понял, так его схема подключения осталась как и была? Т.е. припаяли на старые посадочные места, или как в совете ранее подключили по схеме:"Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP"." ? Мне не понятно, этот совет применим при замене L301 на что-то другое, или это такая схема подключения 1N4148WS по причине замены оригинального D303 на 1N4148WS? В моем случае я надеюсь L301 будет работать ( катушка прозванивается и корпус цианакрилатом склеил ) . Поэтому не понятно, нужно паять на старые места или подключать как указано в совете.
И заранее спрошу про ZD301, если вдруг не взлетит. В случае замены ZD301 на BZX55-C6V2, нужно впаивать его с той стороны где у ZD301 два вывода? Я правильно понимаю, что тот один вывод у ZD301, который один на стороне, не подключен никуда?
Заранее всем спасибо за ответ и помощь!
Здравствуйте, kogor!
О проверке диодов и стабилитронов есть тема здесь: viewtopic.php?p=27748#p27748 - прочитайте, пригодится. И о ZD301 в теме вспышки SB-600 сказано уже много. Можно не повторяться. Есть и зарубежный опыт: https://www.staze.org/repair-nikon-sb-600-speedlight/
Цоколёвку той или иной детали обычно можно найти в спецификациях. Поиск по фразе "datasheet XXX" или "XXX pdf", где вместо XXX вписываете шифр детали или её маркировку. Например, для 43-вольтового стабилитрона смотрите здесь: https://impulsite.ru/ctlg/parts/stab/rd43b-m_zd301.zip Обратите внимание, что и у аналога такое же назначение выводов: BZX84B43-E3-08
Как правило, у диодов катод обозначается полосками на корпусе. И это легко проверить прозвонкой мультиметром. И нужно просто заменить неисправные детали, пользуясь паяльником с остро заточенным жалом.
А вы сравните по размерам корпуса 1N4148 и 1N4148WS и вам станут понятны слова: "Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP".Мне не понятно, этот совет...
Спасибо за советы! Склеил L301, впаял 1N4148WS. Соединил, все заработало! Но вот остался вопрос. Насколько плохо, что корпус индуктивности скелеен, и мелкие кусочки выпали и потерялись? В чип и дип аналог не нашел. Нашел в США вот такой https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/754627 Есть возможность заказать, но там минимум 5 штук заказ, солить их что-ли потом ...
Может подскажите еще аналог, который в Мск можно купить? Или совсем забить и оставить склееный, на работу никак не повлияет?
Считайте, что вам повезло и вспышка починена. А в магазинах поищите SMD-дроссели (Индуктивности SMD) примерно в размерах (сколько там? 8х8 мм? ) поломанной детали и с индуктивностью около 10 микрогенри. Подобные есть в чип-дип.
