Я тогда не успел разобраться с проблемой, вспышка пошла донором, но сейчас бы попробовал внимательней проверить разъемы, прозвонить и пропаять, если нет, то это мозги глюкнули.
- Стаж 5 лет 4 месяца
- Стаж 13 лет 6 месяцев
troby, для начала проверьте концевик и прозвоните провода в жгуте, идущие от него.
- Стаж 5 лет 7 месяцев
Спасибо за совет, нашел кабель с почти наполовину отключенным. Это было источником проблемы.
- Стаж 8 лет
Здравствуйте уважаемые . Есть вспышка 565 с пробита igbt. Подскажите на замену можно поставить IRG4PSC71U . Раньше ставил irg4pf50w со стабилитроном они работают по сей день . Но сейчас их в магазине нет. А эти IRG4PSC71U есть они на 200а и со встроенным диодом . Возможна такая замена?
- Стаж 7 лет 6 месяцев
TIG056 в чип и дип есть в наличии https://www.chipdip.ru/product/tig056bf-1e. У них он 100 % оригинальный !
- Стаж 8 лет
Спасибо. Купил -irg4bc40u 2 штуки поставлю. К замене конденсатор в голове 0,047+51ком+стабилитрон+2 резистора по 10ом обошлось в 540р. А tig 056 с доставкой выйдет под косарь. Время нынче тяжёлое приходиться экономить. Жена больше 1/16 не ставит . В двух 565 стоят irg4pf50w года 3 уже.
- Стаж 3 года
Добрый, уважаемые. Принесли вот мне в ремонт 16 таких ягнят - че, думаю, делов то. Но не тут то было, со вспышками опыта не много - полез в сеть. Тут и форум подвернулся... Читал первые 11 страниц и замучился, если честно. )))
В паре вспышек у меня пережеваны провода на конденсатор, в некоторых до кучи сгорели лампы, две вспышки ругаются LP, в некоторых пробиты мосфеты, в нескольких отсутствуют вовсе(вспышки принесли с сервиса на аутсерс), где то поджиг умер, в 14 потемнели резисторы в голове. На сегодняшний день из всего этого мусора собрал 2 вспышки, которые хотя бы заряжаются и откликаются на "пилот".
К чему это я. Админ/модератор, если есть готовые солюхи по типовым проблемам - может стоит их закрепить в шапку, для облегчения? А то я тут видел как люди спрашивали совета, но им лень читать, да и это действительно сложно - когда ищешь решение, перечитывать даже 10 страниц форума с сопоставлением проблемы и возможного решения весьма трудно при количестве не постоянных пользователей.
Не знаю осилю ли весь форум, но сегодня решил взять паузу и поковырять уже вспышки, а не читать))
Всем здравствуйте. Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь с моим вопросом.
Я уже ремонтировал две вспышки Yongnuo, но теперь у меня Godox TT685. Я открылся и кажется знакомым, как Yongnuo.
Пожалуйста, дайте мне несколько советов, где должен быть источник проблемы.
Вспышка, которую он может включить на дисплее, хороша, но кнопка TEST всегда КРАСНАЯ и не может мигать.
Что я уже проверил: я могу измерить 325 В на плате флэш-памяти.
Я отключил все диоды и катушку на плате вспышки.
troby, по вспышке Godox TT685 есть тема Godox Thinklite TT685, есть часть схемы, проверяйте детали, которые отвечают за поджиг лампы, а также провода. И исправность самой лампы.
Виноват. Спасибо, не нашел нужный форум.
- Стаж 2 года 1 месяц
Подскажите, а какое напряжение на входе батарейного блока?
Есть свинцовый аккум на 6В - вот и вопрос куда его подключить: вместо четырех АА или можно на вход батарейного блока ?
Не устраивает скорость перезарядки, внешний батарейный блок на восемь АА на практике не лучше небольшой свинца на 6В с токоотдачей больше, чем четыре или восемь АА.
- Стаж 1 год 9 месяцев
Добрый день. Почила моя 565EX без шума и пыли, лежа в сумке и без батарей. При включении запускается, работает мотор фокусировки, управление работает, но заряд не идет. Спустя несколько секунд (как по инструкции) на дисплее отображается P.L и вспышка выключается. Аккумуляторы точно рабочие и заряженные. Вспышку подключал к ЛБП, проблема осталась. На плате с драйвером преобразователя промерял напряжения, все в целом, в рамках, которые публиковались здесь.
Что проверено:
Напряжения на плате преобразователя, в целом все в рамках, которые тут (viewtopic.php?f=10&t=527&start=650#p33988) публиковали, кроме TP109 ~ 0.014В
На J102 напряжение в момент включения и работы вспышки никак не меняется, пока в разъем вставлен провод от платы с IGBT.
Обрыва между TP219 и TP109 нет.
Напряжения на TP на плате управления. Нет напряжения на TP266.
После включения зажигается подсветка дисплея. Если ее отключить, то зеленый светодиод PILOT становится чуть ярче, и наоборот.
Попробовал сделать, как указано тут (viewtopic.php?f=10&t=527&start=650#p33990), заряд не идет.
Напряжение на конденсаторе выше 5В не поднимается.
Что было замечено: Если отключить разъем от J102 и включить вспышку, то преобразователь прямо с момента включения вспышки начинает тихонько цокать. Напряжение на J102 в этот момент скачет, но мой мультиметр не позволяет так быстро отсчитывать. Видел 118В, 47В и т.п.
Осмотрел платы, все достаточно прилично, ничего не подгорело, не обуглилось.
Что проверено:
