В обе. замыкая площадки в ручную он и туда и сюда двигает рефлектор. Но при включении не шевелится, в каком бы месте не находился рефлектор.impulsite писал(а):в обе ли стороны может вращаться вал мотора
- Стаж 13 лет 9 месяцев
А что показала проверка драйвера LB8632?
Если честно, проверить не смог - плотный график работы, так что не было времени собирать программный осцилограф, а отдельного устройства у меня нет. К тому же, ввиду перегрева вышли из строя дугие системы вспышки, например, управление двигателем зума головки, так что процессорную плату менять пришлось бы по-любому.impulsite писал(а):А что показала проверка драйвера LB8632?
Понятно. А чем чревато повреждение этой микросхемы памяти? (из-за пережёга, напрнимер). Вспышка будет работать без неё?Vikt(or) писал(а):Сергей
поверь, перепаять память это самый простой способ
- мaстер
Сергей
Вероятно вспышка вообще не будет работать. Эти микросхемы не боятся перегрева, по крайней мере мне не удавалось их перегреть.
Для отпайки проще залить припоем сразу четыре ноги с одной стороны и приподнять эту сторону. Вторую сторону так же отпаять. При запайке не обязательно паять каждую ножку, можно опять же запаять большой каплей припоя сразу четыре ноги, а затем снять каплю паяльником. При наличии флюса, лишний припой аккуратно стекает с ножек и пайка выглядит как заводская.
LB8632 не проверял. Нет знаний по его проверке.
Тогда надо начать с изучения спецификации на LB8632, чтобы Вы могли найти нужные выводы на плате.
Вот здесь очень хорошие снимки главной платы прислал GaryK: viewtopic.php?p=7288#p7288. Они нам пригодятся.
Покажите на снимке
какие точки возле микросхемы LB8632 соответствуют контактам, управляющим мотором вспышки и какие входам IN1 и IN2. Это "домашнее задание".
Покажите на снимке
Починил. Оказалось, сгорел термопредохранитель, который между транзисторами стоит. Он и не давал работать преобразователю.
Спасибо за помощь, админ!
А есть какие-то нюансы в плане использования припоев и флюсов для пайки таких тонких микросхем? у меня обычный припой ПОС 61 (t плавления 190 градусов) и канифоль. Имеет ли смысл использовать легкоплавкие припои типа Вуда или Розе и какие-то спец. флюсы?Vikt(or) писал(а):Сергей
- мaстер
Сергей
Никаких нюансов, просто начни паять
Да, просто решил исключить все возможные варианты до серьезной работы. Помогло.impulsite писал(а):Freeze16, поправка: это не терморезистор, это термопредохранитель. Наверное, тема по 430-й вспышке помогла? :-D
- Стаж 13 лет 8 месяцев
Здравствуйте.
Помогите советом. Сгорела 580-я, как обычно пробой по высокому и CR3AS имеет проводимость гвоздя. Заменил CR3AS и лампу, прозвонил диоды и остальную обвязку в головке все ОК. Дальше хуже, вспышка никак не реагирует на переключатель ON|OFF (только зеленый светодиод батареек светится). При дальнейшем исследовании выяснил что неслабо греется контроллер MB90522B и ток потребления основной платы 200мА. Отсюда два вопроса - Контроллер труп? Стоит ли разбираться дальше?
Здравствуйте, Bubls! Сочувствую.
Не стоит терять время. Менять главную плату и, возможно, и плату IGBT (или тщательно проверить все детали). На главной плате может оказаться полезной микросхема EPROM, в которой хранятся настройки и коррекции вспышки. Как писал здесь Vict(or), эту микросхему памяти можно перенести на новую плату.
Спасибо. Флешку уже снял. Контроллер перекинуть тоже труда не составило бы, только где его взять....
если еще актуальноСергей писал(а):А есть какие-то нюансы в плане использования припоев и флюсов для пайки таких тонких микросхем? у меня обычный припой ПОС 61 (t плавления 190 градусов) и канифоль. Имеет ли смысл использовать легкоплавкие припои типа Вуда или Розе и какие-то спец. флюсы?
проще всего подобные микросхемы перепаивать термофеном, лучше конечно специализированным для сотовых, но наверно и строительным получится после тренировки (на заре пару раз пробовал), только платы придется полностью вытащить чтобы дисплейчик не перегреть. Паяльником также можно, для применения маломощного ~ 25 вт (на всякий случай чтоб не перегреть) сначала залить ножки сплавом розе, потом как описывали выше. Запаивать розе не советую, лучше обычным припоем. Флюсы также лучше применять которые используются при ремонте сотовых, есть самые дешевые баночка ~ 50 р. всяко лучше канифоли или ее раствора, но ни в коем случае не активный флюс.
Кстати опять зашел 580EX, та же проблема на высоковольтной плате, но пока к сожалению вообще не вкл, при подаче питания ток порядка 1,5 А и вроде как на процессорной плате
это никогда не помешает - сделайте!GaryK писал(а):Так что если качественные фотки нужны могу еще раз сделать, если на прошлых чего не понятно.
на моем аппарате сильно жарится резистор большой такой 4R7 и транзистор рядом, при ~ 3В ток ~ 1,5А (интересно что на аппарате фотки которого выкладывал ранее они не распаяны) Плату попросил отсканить, но не проконтролировал и картинку сильно пожали, названия микрух не видно
Транзистор отпаял и потребление осталось ~ 300мА, и тепленький контроллер, похоже вспышке алес. Кстати, может кто знает, в контроллере прошивка есть или на моем аппарате сильно жарится резистор большой такой 4R7 и транзистор рядом, при ~ 3В ток ~ 1,5А (интересно что на аппарате фотки которого выкладывал ранее они не распаяны) Плату попросил отсканить, но не проконтролировал и картинку сильно пожали, названия микрух не видно
но если ктонить решится схемку нарисовать
тока не уверен что плата двухслойная, забыл посмотреть.
Транзистор отпаял и потребление осталось ~ 300мА, и тепленький контроллер, похоже вспышке алес. Кстати, может кто знает, в контроллере прошивка есть или он ее при включении загружает, из еепромки к примеру? Есть смысл новый контроллер искать?
на фотках видно, что слоев больше чем 2.
схему всего в общем не зачем. а вот некоторых узлов - да.
подпишите назначение разъёмов.
и если есть оиргинал платы - то маркировку smd и микросхем.
версия я так понимаю первая вспышки ?
маркировку видно на прошлых фотках выложенных мной, я сам когда сканировал платы, все получалось четко видно, сейчас попросил (нет у самого под рукой сканера) ну и результат к сожалению соответствующий. Вспышку собрал (разобранные аппараты имеют свойство растериваться, энтропия мать ее
) ищу донора. Если будет время внесу дополнения в картинки. А 4 фотки в сообщении, чета задублировалось непонятно, а редактировать не могу, кто может удалите повторяющиеся картинки и повторяющийся текст, а то путаница.
А КТ попробую прозвонить. Насчет прошивки в контроллере никто не в курсе? Если донора не найду есть смысл искать чистый? Теоретически может и контроллер считать можно если защиты нет, это так мысли на уровне бреда
знаю что версии есть, но какая первая какая вторая не знаю, отличительный признак?sa137 версия я так понимаю первая вспышки ?
Оранжевое пятно это действительно типа наклейка, я наклеил стикер бумажный, подумал сканить будут вдруг чего в датчике засветят, перестраховалсяВиктор Гелис Первая. Оранжевое пятно - наклейка на фотоприемник для световода.
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вот и меня "постигла" та же неприятность: прошило пока не понятную для меня деталь CR3AS. Помогите определиться и заменить. Вспышка до последнего отработала новогодний утренник в школе. Внутри начали раздаваться выстрелы, как от петарды. Я так и понял, что где-то высокое шьёт. Разобрал - и вот такая картина. Так, в общем, полностью работоспособная (пока). Фото сделал при нажатии кнопки "тест". Отчего могло такое случится?
Canon 5DMk2, USM 28-135, 90-300, Speedlite 580EX, Falcon Eyes DE-600B, DE-300B
Hexakopter RC
Hexakopter RC
Здравствуйте, Sergius4!
Интересные снимки! А что за полоска красно-розовая вот на этом снимке пониже дросселя? Как-будто что-то раскаленное:
Как это видно на снимке исходнике?
Подходящая замена для CR3AS - это CR5AS.
Но, такой пробой часто приводит и к повреждению и других компонентов, в частности, горит дорожка на другой стороне платы (под чёрным прямоугольником изоляции), горит тиристор SCR1 и, очень часто, главная микросхема - процессор. Фото примеров: viewtopic.php?p=7250#p7250
Измерьте ток, потребляемый вспышкой, когда она выключена, и сопротивление на контрольной точке 9 вывода процессора относительно земли, минуса батареи.
Здравствуйте.
Как-то особо не обратил внимание сразу, думал или провод красный или какой-то блик от провода. Но посмотрев на снимок и вытянув немного экспозицию,- не видно там никакого провода. Похоже разряд (красный). Просто вспышку собрал обратно, что бы не растерять всё (от деток малых всё прятать приходится, им всё интересно). Но если надо-разберу ещё раз. Как-то боязно продолжать эксперименты по фотографированию электрических разрядов, хотя и интересно. А вспышка даже экспозицию правильно замеряет, просто страшно от звука разряда.
От него прям красным свечением отдает.
Не выдержал!!! Разобрал и сфоткал. Не вижу там никакого провода. Похоже всё-таки разряд шьёт.
Ребята! Помогите советом, где достать тиристор или чем заменить. В СЦ отправлять как-то не хочется, дорого это всё будет и долго. Сам, думаю, сделал бы, только вот у нас в тут на "Имраде" есть только CR3CM. Не знаю, насколько это замена ему.
Hexakopter RC
Hexakopter RC
Вообще, такой высоковольтный пробой - это, наверное, главный недостаток этой вспышки. И Вы первый, кто смог это показать на фото!
И если у Вас тот самый CR3CM, то, пожалуй, это как раз подходящая замена. И по импульсному току и по току управления почти полное совпадение.
Счистите с платы уголёк с горелых мест и заизолируйте её лаком, типа вот такого:
Справочник по тиристорам, в том числе и по CR3AS и по CR5AS: http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 06040.html
Хм. Прикольно. Может на Canon отослать фотки?
Hexakopter RC
Hexakopter RC
Сергей, можете нарисовать, где проходит линия разряда, по каким точкам, вот на этом снимке?:
Далее, если взглянуть на схему:
то любопытный момент виден: дроссель L2 зашунтирован диодом D8 от ЭДС самоиндукции. А на дросселе L3 такого диода нет. Предполагаю, что тиристор SCR2 (CR3AS) пробивается именно этой ЭДС самоиндукции катушки L3.
Вторая катушка, L3, дополняющая L2, служит для увеличения индуктивности цепи и облегчения управления импульсом, например, в режиме FP (HSS). В случае ручного режима или режима беспроводного управления, когда достаточно индуктивности L2, симисторы BCR1 и SCR2 открываются сигналом по линии AD2 и катушка L3 просто закорачивается тиристором SCR2. И ток разряда течет через SCR2.
Было бы, на мой взгляд, неплохо защитить схему вот так:
аналогом диода D8. Что-то типа RPG30J, SM3-08FA или другим современным высоковольтным, быстродействующим диодом.
А почему бы и нет? Но только надо сейчас найти решение, защищающее схему в будущем от подобных случаев.Может на Canon отослать фотки???
