Миражи: Mirage-100, Mirage-100А и Mirage D-100, есть схема
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 16:09
Mirage-100 (LUCH RAPID)
Вспышки с делением на две ступени мощности 1/1 и 1/2 с энергией импульса 100 Дж и встроенным светосинхронизатором на 1 импульс (для световой и ИК-синхронизации с фотокамерами).
Максимальная энергия вспышки 100 Дж;
Угол рассеяния света 50 град.;
Длительность импульса 1/500 с;
Напряжение питания 150 - 240 В;
Время максимального заряда 2 - 5 с;
Напряжение в цепи кабельной синхронизации 5 В;
Кабельная синхронизация гальванически развязана от питающего напряжения, что позволяет работать со всеми фотоаппаратами в т.ч. и электронными;
Встроенная высокочувствительная световая синхронизация;
Световая и звуковая индикация режимов работы;
Масса 0,9/0,6 кг;
Габариты 170х90х80 мм
Mirage-100А и Mirage-60А
Вспышки с делением на две ступени мощности 1/1 и 1/2 с энергией импульса 100 Дж, 60 Дж соответственно и встроенным светосинхронизатором на 1 импульс (для световой и ИК-синхронизации с фотокамерами).
Вспышка Mirage-60А отличается только меньшей ёмкостью основного конденсатора, равной 1000 мкФ 350 В.
Максимальная энергия вспышки 100 Дж и 60 Дж;
Масса 0,9/0,6 кг;
Габариты 100х90х80 мм
Mirage D-60, Mirage D-80 и Mirage D-100
Вспышки с делением на две ступени мощности 1/1 и 1/2 с энергией импульса 60 Дж, 80 Дж, 100 Дж соответственно и встроенным светосинхронизатором на 1 и 2 импульса (для световой и ИК-синхронизации с цифровыми фотокамерами).
Добавлено модератором: вспышки от тех же авторов:
Rapid Light 250,
StudioBlitz AC-250,
Blitz 300,
Likoblitz Model 440.
Re: Миражи
Непрочитанное сообщение lisovsky » 28 сен 2012, 16:10
Добрый день!
Подскажите по вспышкам Mirage - какую из них порекомендуете, где их можно приобрести?
Re: Миражи
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 16:11
Здравствуйте, Александр!
Сейчас вспышки Мираж производит ф. Поиск-Фото. Нынешние вспышки серии D имеют импульс от 60 до 100 Дж, переключатель на 1/2 мощности и синхронизатор на 1 и на 2 "пыха". Купить, наверное, можно как в Поиск-Фото, так и в магазинах, которые торгуют их продукцией. В нашем Имидже, наверное, тоже есть. Хотя цена на эти вспышки не радует По цене одного Мираж 100D можно купить 2 Грифона по 110 Дж.
Re: Миражи
Непрочитанное сообщение lisovsky » 28 сен 2012, 16:11
Спасибо за развернутый ответ.
Цена Миража-100D (4 тыр) вполне устраивает. Лишь бы работал нормально.
Re: Миражи
Немного позже, как выкроится время, выложу установку вольтодобавки в Мираж для увеличения срока службы в них ламп ИФК-120 и блокировку перезаряда. Последняя нужна из-за не очень удачного сетевого разъёма. При выездной съемке вилка разнашивается и начинает искрить. Это, а также импульсные помехи в электросети могут приводить к тому, что на конденсаторах напряжение возрастает выше допустимого и они могут взорваться. На Миражах серии А: Мираж 100А, Мираж 80А и Мираж 80А проблема взрыва конденсаторов стала бедствием. На нынешней серии D, вроде бы, нет перезаряда. Не приходилось пока сталкиваться. Схема отличается от старых моделей. Но защита от перезаряда не вредна в любом случае.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Миражи: Mirage-100, Mirage-100А и Mirage-100D, есть схем
Непрочитанное сообщение kotofei » 23 янв 2018, 03:20
1) Мираж D-60 принципиально отличается от 100-ых? Какие-то фамильные болячки есть? Ресурс непеределаной ИФК-120 заметно выше чем у цилиндрических ламп в накамерных вспышках?
2) посмотрел цепь заряда в миражах, сравнил с зарядной цепью в луч-м... время заряда у них сравнимое? Мне кажется, что через балластный конденсатор (10 мкф в мираже) заряжаться должно долго. Комментарии по схеме зарядки в аттаче - приветствуются
3) Где-нить в серийных вспышках в качестве зарядной цепи используется испульсный повышающий преобразователь, по сути - можно было бы голый APFC поставить ? Да, там на конденсаторе 400-420В будет, но ту же ИФК-120 вроде до таких напряжений разгоняют ?
и вопрос общего плана: предметка в лайткубе. Супербюджетно. Из имеющегося: 3 радиосинхранизатора, паяльник, руки, голова =)
Пока что склоняюсь к Луч-М, но и мираж рассматриваю. Или вообще не туда смотрю и нужно что-нить мелкое.. ну... СЭФ-3М, NORMA FIL-41М и аналогичные малыши (кстати, к чему присмотреться?)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2018, 15:57
1) Изучение схем показывает, что отличия серии D очень значительные. Во-первых, встроенный светосинхронизатор D-серии (от слова "Digital") может работать по двойному импульсу цифровых фотокамер. Во-вторых, иначе происходит управление зарядом. Устранён главный недостаток предыдущей схемы, когда спонтанно происходило повышение напряжения выше рабочего уровня (перезаряд, как сообщал Виктор Гелис) и конденсаторы закипали, а то и взрывались.
Это смотря в каком режиме работает ИФК-120 и в каком режиме линейная лампа. Но по паспорту у ИФК-120 10 тыс. импульсов, а у линейных ламп, "в среднем по больнице", 5000 импульсов.
2) Нет, время заряда разное. Миражи 100A, D-100 с конденсатором 10 мкФ в зарядной цепи набирают полную мощность примерно за 5-7 секунд. Типовая схема Луч-М - около 20 секунд.
3) Вопрос не понятен. Разверните подробнее в отдельной теме, см. пункт 4:
4) "вопрос общего плана" здесь это офтоп. Задайте его или в разделе Личные темы строителей вспышек или Студийное оборудование. Соответственно там же и поместите выбранную схему и задайте направление - в каком ключе хотите получить комментарии.
Стаж 5 лет 7 месяцев
Re: Миражи: Mirage-100, Mirage-100А и Mirage-100D, есть схема
Непрочитанное сообщение Gassers » 2 янв 2021, 16:06
Mirage D-100
Image Image Image
Фотовспышка конструктивно состоит из силовой платы с накопительными конденсаторами, импульсной лампой, цепями заряда и управления поджигом и платы управления с цепями светосинхронизатора, световой и звуковой индикации заряда, переключателями режимов. Платы соединены между собой 6 проводами.На плате управления логическая микросхема CD4001 подает управление на ВТ136 на силовой плате, заряжая накопительные конденсаторы и, (видимо), дает импульс поджига в режиме работы с внешней светосинхронизацией. На операционном усилителе LM358 собрана схема индикации окончания заряда, звуковая сигнализация заряда и сигнал остановки заряда, который подается на CD4001 .
Попала мне эта вспышка неисправной, с видимыми следами пробоя выводов импульсной лампы на корпус рефлектора, вскрытие показало, что также неисправны : тиристор МСR100,транзистор КТ503, резистор 56 Ом в цепи его коллектора, импульсная лампа ИФК-120 на силовой плате, а также диод 1N4148, микросхемы LМ358, CD4001, оптрон 4N25 на плате управления. Поскольку в сети не удалось найти схему на эту вспышку, частично зарисовал её (не пеняйте на неполноту и возможные неточности - рисовал только основные цепи от синхроконтакта до трансформатроа поджига, для понимания взаимосвязей компонентов). Задача состояла в восстановлении работоспособности для работы от внешнего радиосинхронизатора.
Возможно собранная информация еще кому нибудь пригодится!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2021, 21:01
Здравствуйте, Gassers!
Если у вас остались фотографии каждой печатной платы с обеих сторон, выложите их, пожалуйста, покрупнее. На каникулах я найду время восстановить схему Мираж D-100.
Re: Миражи: Mirage-100, Mirage-100А и Mirage D-100, есть схема
Непрочитанное сообщение Gassers » 3 янв 2021, 12:35
По снимкам это будет сделать затруднительно - обе печатные платы двухсторонние + часть дорожек проходит под компонентами, что осложняет срисовывание схемы даже при непосредственной работе с платами. Одна сторона платы управления вообще недоступна для осмотра из-за запаянных в нее переключателей, разъемов и т.п.поэтому цепи на плате управления приходилось прозванивать. Вспышку уже отдал владельцу, успел лишь немного дополнить и исправить схему в предыдущем посте.
Питание микросхем на плате управления обеспечивает стабилитрон на 5.6В, стабилитрон в цепи измерения заряда накопительного конденсатора (выв.2 LM358) - SMD корпус MELF с маркировкой оранжевой полосой.
Заметил ошибку-полярность красного светодиода следует изменить на обратную
Последний раз редактировалось Gassers 3 янв 2021, 13:41, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2021, 12:52
Любопытно, в какой программе вы схему создавали? Симпатично получилось. Если в sPlan, то пришлите, пожалуйста, файл в формате *.spl7 (*.spl).
Да, это не просто, но возможно. Не намного сложнее, чем рисовать "очно". Здесь есть много схем, нарисованных именно по фото, выложенным пользователями и мастерами. Вот примерно по такой методе: viewtopic.php?p=12195#p12195
Непрочитанное сообщение Gassers » 3 янв 2021, 13:20
Рисовал в Microsoft Visio,в .spl не преобразую. Рисовалка эта так себе, многих компонентов в базовой библиотеке нет. Нашел на фотоаппарате еще несколько снимков плат,это все что сохранилось.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
На показанном Вами образце все-же работа с односторонней платой. Такое и без спец. обработки легко срисовывается.
