Сломалась встроенная вспышка, ф/a Sony Alpha A5100
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение uNDying » 5 май 2016, 08:58
Пару дней назад фотографировал на улице (дождя не было). Решил воспользоваться вспышкой - один раз пыхнула, но с подозрительным звуком. После этого перестала срабатывать. Снимал в мануальном режиме, но тем не менее перепроверил настройки работы вспышки - точно должна срабатывать. На экране отображается что вспышка работать должна. По факту, если посмотреть на неё, она срабатывает, но очень очень тускло (еле заметно). Коррекция мощности вспышки естественно не помогает. На всякий случай заменил аккумулятор на полностью заряженный - результат тот же. По ощущениям - по неведомым причинам умер конденсатор... Очень печально. У кого есть какие мысли по этому поводу? Фотоаппарату полтора года, гарантия закончилась.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Сломалась встроенная вспышка, фотоаппарат Sony Alpha A51
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2016, 15:35
Здравствуйте, uNDying!
Гадания хороши в рождественскую ночь... :) а здесь надо открывать и исследовать силовые цепи вспышки: проводники и детали от "+" основного конденсатора до анода лампы, от катода лампы через диод на коллектор IGBT и дальше от эмиттера IGBT до "-" основного конденсатора. А начать с осмотра деталей, наверняка есть следы аварии, и измерения напряжения на основном конденсаторе, включив фотоаппарат в разобранном виде. Конечно, если есть опыт электронщика. В другом случае - обратиться в сервис-центр.
Для разряда основного конденсатора используйте только резистор 1 кОм 2 Вт с изолированными выводами. Чтобы не замкнуть случайно соседние детали в сверхплотном монтаже, щупы мультиметра тоже полезно изолировать, оставив открытыми только 1-2 мм острых кончиков выводов.
Поищите в сети, возможно уже кто-то задокументировал порядок разборки. Если не найдете, то фотографируйте каждый шаг. Винтики и детали, узлы выкладывайте отдельно в порядке разбора. Можно последовательно нумеровать. Потом будет легче всё поставить на место, как было.
И будьте максимально аккуратны!
Re: Сломалась встроенная вспышка, фотоаппарат Sony a5100
Непрочитанное сообщение uNDying » 5 май 2016, 15:53
Спасибо. Опыт есть, но не с такой плотностью монтажа. Очень уж тут плотно все )). Вот то, что точно могу разобрать - это саму вспышку (она не отключаемая, но выскакивает). Но вот не знаю - имеет ли смысл? Ведь я смогу понять - дело в лампе или в отсутствии высокого? Вообще, возможна ли ситуация, что треснула колба лампы, поэтому она вспыхивает, но очень слабо? При этом все режимы отрабатывает правильно (допустим при подавлении эффекта красных глаз несколько раз вспыхивает, но все очень слабо). Просто надеюсь на это, т.к. заменить лампу, думаю, что мне по силам. Или это в любом случае конденсатор/катушка/ключи ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2016, 16:00
Возможна. Слабые вспышки - это попытки ионизации газа в лампе, "искра" от высоковольтного трансформатора. А поскольку какой-то проводник разорван, или лампа разгерметизирована, то разряд в лампе не возникает.
Re: Сломалась встроенная вспышка, ф/a Sony Alpha A5100
Непрочитанное сообщение uNDying » 11 май 2016, 09:41
Ну вот разобрал. Вероятно все же лампочка - напряжение на ней есть, почти всегда (немного больше 200 В). Мерил на контактах - видно по фото. С виду на лампочке нет никаких признаков повреждений. Правда она опять один раз (при первом включении) сработала с треском, а потом опять, как раньше, еле еле загоралась. Теперь вопрос - как понять что это за лампочка и где её заказать. А так же - как снять старую - выпаивать?
Я просто думал (возможно ошибочно), что если есть высокое на лампочке, то значит с катушкой все хорошо и есть высокое на конденсаторе (соответственно с ним тоже все хорошо, быстро высокое не падает). Или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2016, 13:20
Схема вспышки, скорее всего, подобна такой схеме https://impulsite.ru/ctlg/canon/ps_a30/flashuni_.png или https://impulsite.ru/ctlg/sony/dslr-a10 ... _flash.png и треск при срабатывании показывает на плохой контакт где-то в силовой цепи. Скорее всего пайка, например, электрода лампы или где-то в другом месте.
Исправность лампы можно проверить с помощью несложного стенда: viewtopic.php?p=817#p817
Напряжение на основном конденсаторе MC201 и на аноде лампы относительно общего минуса (GND) должно быть около 320...330 В. Проверьте, исправен ли ваш мультиметр, который показывает 200 В.
Непрочитанное сообщение uNDying » 12 май 2016, 13:56
Большое спасибо! Теперь понял куда смотреть!
Стаж 6 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Val3r0n » 14 фев 2020, 14:11
Приветствую!
Помогите советом. Абсолютно аналогичная проблема с вспышкой на а5100. Пару раз присутствовал звук замыкания во время вспышки и после перестала работать. Теперь, если присмотреться во время вспышки, то еле-еле видно искру в лампе. Разобрал, визуальных дефектов на шлейфе не нашел, вольтаж на лампе во время нажатия 330-350V и падает через пару секунд (наверно конденсатор разряжается) Дайте совет, знаний лезть дальше не хватает, но если это лампа, то с радостью закажу и поменяю сам.
P.s. фоткаю дома детей, поднятая вспышка верх в потолок делает супер освещение, просто must have! без неё смысл фотоаппарата пропадает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2020, 13:34
Здравствуйте, Val3r0n!
Наиболее вероятно, что имеется обрыв в проводах или пайка холодная где-то в силовой цепи между основным конденсатором, лампой и IGBT.
На рисунке https://impulsite.ru/ctlg/canon/ps_a30/flashuni_.png эта цепь выделена розовым цветом.
Хлопки при зажигании лампы обычно признак, предшествующий перелому в проводе. Мерцание в лампе может говорить о том, что IGBT и схема поджига исправны.
Далее проверить подменой лампу. Увлечение освещением через потолок такой слабой встроенной вспышкой могло привести к перегрузке лампы, так как она в таком случае работает постоянно на полную мощность.
Рекомендую использовать встроенную вспышку для подсветки ближнего плана, а интерьер освещать простейшими ведомыми лампами-вспышками с встроенным светосинхронизатором на двойной импульс (2-й импульс) и цоколем E27, устанавливая их в патроны на прищепках. Вполне достаточно иметь пару таких или оснастить светосинхронизаторами исправные вспышки из советских времен.
И поскольку ваша фотокамера не предполагает ремонта в домашних условиях и неопытным ремонтником, всё же не стоит экономить на спичках, рискуя вообще убить камеру. Обратитесь в авторизованный сервис.
Непрочитанное сообщение Val3r0n » 19 фев 2020, 14:35
Спасибо за столь информационный ответ. Нести в сервис не вижу смысла т.к. живу в Швеции и ремонт будет не интересен финансово (разумнее купить что-то свежее). Склоняюсь больше к повреждёному подвижному шлейфу т.к. выкидывал и поднимал вспышку ну уж очень часто. Размер искры в лампе меняется при разных положениях задира вспышки (разница минимальна) Попробую прозвонить на досуге этот шлейф, демонтировать механизм вспышки просто.
За совет лампы со встроенным синхронизатором спасибо, но думаю не мой вариант, надо починить во первых встроеную вспышку, придумать куда прикрепить патрон, а в третьих придётся в двойное слепить встроенной вспышкой + выносная. На данный момент хватало встреной вспышки. Если вдруг поменяю фотик, то наверно буду использовать выносные вспышки через башмак по WiFi или bluetooth (не разбираюсь в принципе управления)
Я так понимаю вариантов беспроводных вспышек (кроме свето синхронизатора) на Sony a5100 нету?
vth
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение vth » 20 фев 2020, 00:18
Намного более вероятно что лопнул шлейф вспышки ST-01, а не полетела электроника. Меняется элементарно, при условии правильного разряда накопительного конденсатора.
Непрочитанное сообщение Val3r0n » 20 фев 2020, 15:35
Да, вы были правы. Снял вспышку и прозвонил, один из боковых контактов шлейфа ST-01, не звонился. Так что вытащил шлейф из корпуса убрал обмотку и вот коротыш и запах нашелся. Закажу целиком б/у вспышку, вроде как 19 евро на eBay, есть и шлейфы в продаже по 6 евро имеются, но надо паять и аккуратно всё замотать и уложить. Спасибо за поддержку!
Непрочитанное сообщение Val3r0n » 20 фев 2020, 15:40
А поясните этот нюанс? ....при условии правильного разряда накопительного конденсатора.
Рядом с лампой спрятан какой-то элемент, но вроде катушка. При замене вспышке целиком есть какой-нибудь риск?
vth
Непрочитанное сообщение vth » 21 фев 2020, 08:58
На шлейфе все-таки 300 В есть, и зацепить их при выдергивании/установке из/в гнезда можно. Последствия - от тряханёт до смерти фотоаппарата. На основном шлейфе две контрольных точки, куда и надо приложить разряжающий прибор.
Катушка на ST-01 поджигающий трансформатор, его надо как и лампу переставить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 фев 2020, 21:29
vth писал(а):
21 фев 2020, 08:58
Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
