Rebel T2i (550D) не работает с синхронизаторами в Liveview
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 фев 2017, 10:20
Ситуация такая, в обычном режиме работает, в liveview - нет. Пробовал разные, у всех одинаково. Нацепил на камеру древную Speedlite 177A - работает, а с синхронизатором - нет. Запаралелить их чтоли?
Re: Rebel T2i (550D) не работает с синхронизаторами в Livevi
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2017, 18:33
Speedlite 177A поджигается в Liveview от Rebel T2i (550D), правильно я понял? А если изолировать в башмаке контакты 2 (Flash Ready signal) и 3 (Speedlite to Camera Data) тоже нормально срабатывает в режиме Liveview?
Сравнивали напряжение синхроконтактов Speedlite 177A и ваших радиосинхронизаторов? И какой ток замыкания синхроконтактов вспышки и радиосинхронизаторов?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 фев 2017, 19:24
Вай причём тут ток, если при обычном режиме синхронизатор работает нормально? :)
напряжение у 177 менее 4х вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2017, 19:40
A-Gugu писал(а):причём тут ток,
Да просто интересно. Никогда не измерял, решил у вас узнать.
Так что там с отключением сигнала готовности Speedlite 177A? И какие радиосинхронизаторы участвовали в тестах?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 фев 2017, 20:26
Участвовали почти все, что есть на рынке :)
Проблему решил так - в 177а выпаял силовой транзистор, а синхроконтакт запаралелил с основным, работает :)
Я ищу аппарат, у которого режим HSS можно включить без наличия спец. вспышки.
Непрочитанное сообщение iituner » 1 мар 2017, 11:25
HSS только у Sony вроде как попроще можно снять в отличие от Canon и Nikon но точно не знаю как
У Сanon нереально ничего кроме первой шторки взять в аналоге и даже по первой шторке в LV не всем камерам разрешено было вспыхивать
У более свежих и более продвинутых просто достаточно выключить бесшумный режим в меню и начинает вспыхивать в LV на башмаке все, но не в случае с 550D, о чем я уже писал на фотору
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 1 мар 2017, 14:40
Поставили ради теста 630 ионгнуо - работает, заказал в итоге годокс Х1С.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2017, 16:20
A-Gugu писал(а):630 ионгнуо
Что это за ерунда? Может Yongnuo RF-603?
