Система синхронизации Metz SCA 300 и SCA 3000
Стаж 12 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 12 май 2017, 01:26
Metz SCA 3000Cm
Самый забавный адаптер для молотка СТ-60
В адаптер вставляется 4 ААА. При нажатии кнопки включается подсветка автофокуса.
К сожалению Метц60 с адаптером SCA3000Cm со слейв адаптером SCA3080 работать не захотел. С адаптером 3083 работает не во всех режимах.Но по 1 и 2 вспышку работает.
Подходит к питающим ручкам G16 и наверное G15. Ручки для вспышек 40 MZ. В них можно вставлять 4 батарейки тип С.
Re: Metz P76, P50 power pack и их кабели
Непрочитанное сообщение Рубен » 12 май 2017, 01:32
Шнур 300А
Re: Система синхронизации Metz SCA 300 и SCA 3000
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2017, 13:41
Выделил сообщения в отдельную тему.
Распайка разъёмов системы SCA 300:
Цвет проводов на штекере синхрокабеля (ссылка).
1 - экран GND Ground / земля (корпус)
2 - жёлтый, Activation of autofocus measuring beam /активация подсветки автофокуса
3 - пусто, Identifier for data-capable flash unit / идентификация data-совместимой вспышки
4 - зелёный, LC, Autocheck signal / сигнал контроля экспозиции
5 - коричнеый, Supply voltage for SCA 300 adapter / питание для адаптера SCA300
6 - пусто, Canon aperture control / управление диафрагмой Canon
7 - серый, TTL connection / TTL-сигнал
8 - белый, Flash-ready signal /сигнал готовности вспышки
9 - красный, Auxiliary voltage / вспомогательное напряжение
10 - синий, SYNC, Sync connection / сигнал поджига
11 - пусто, Systemfremdes Signal / несистемные сигналы
12 - пусто, Systemfremdes Signal / несистемные сигналы
  1. Масса, корпус, земля.
  2. Управление диафрагмой Canon, перенос в камеру величины диафрагмы, установленной на вспышке. Микроконтроллер камеры в зависимости от величины сопротивления между контактом 2 и корпусом (землей), устанавливает на соответствующем объективе диафрагму: 2,8 = 15,8 кОм, 4 = 17,8 кОм, 5,6 = 20,5 кОм, 8 = 23,7 кОм, 11 = 28,7 кОм, 16 = 35,7 кОм. В TTL-режиме сопротивление 8,66 кОм.
  3. Вспомогательный контакт TTL.
  4. Контроль экспозиции (LC - Light Control). Кратковременно устанавливается на высокий уровень (ок. 6 В), когда автомат экспозиции срабатывает нормально и количество света достаточно для нормальной экспозиции.
  5. Напряжение батареи, UB1, равно примерно 6,2 В у вспышки Metz 45CL4. Служит для питания адаптера и также автоматически переключает камеру на выдержку 1/60 секунды.
    Комментарий O-Ton Herr Lämmermann:
    "Так называемый SCA-адаптер в действительности питается напряжением через контакт 5. Электроника адаптера устроена так, что напряжение питания должно быть от 5 до 9 В при готовности вспышки.
    Так как это напряжение зависит от напряжения батареи и не стабилизировано, то в SCA3xx/2 AF встроено собственное электропитание
  6. Резерв.
  7. TTL-камера устанавливает высокий уровень на контакте 7, когда количества света становится достаточно.
    "В SCA-адаптере TTL-управление осуществляется через контакт 7 вспышки. Как правило, при возникновении TTL-сигнала, контакт 9 через ряд транзисторов подключается к контакту 7. Поэтому на контакте 9 присутствует положительное напряжение от 3 до 20 В.
    Примечание: точно таким же образом сенсор Mecamat 45-46 управляет мощностью импульса вспышек системы SCA 300.
  8. Сигнализация готовности вспышки (Ready). Вспышка при достижении ~ 90% заряда конденсатора переключает транзистор с открытым коллектором на низкий уровень.
    Таким образом, SCA3xx/2 AF можно использовать как внешнюю подсветку автофокуса, замыкая проволочной перемычкой контакт 8 на землю (но не на i-TTL никонах), на пентаксовском SCA374 это также не требуется, так как в системе Pentax подсветка автофокуса управляется через отдельный контакт. Кроме того, перемычка на землю переключает камеру на синхронизированную выдержку, так, что может потребоваться соответствующий контакт SCA изолировать или удалить.
  9. Вспомогательное напряжение (UH) для питания фотодиода внешнего сенсора. Составляет у Metz 45CL4 примерно 25 В.
  10. X-sync, синхроконтакт, - переключение в низкий уровень вызывает поджиг вспышки.
  11. не используется
  12. не используется
К вопросу самодельного управления мощностью вспышки:
Источник:
http://faq.d-r-f.de/wiki/Metz_SCA-FAQ
http://faq.d-r-f.de/wiki/SCA300Doku
http://faq.d-r-f.de/wiki/SCA500Doku
http://faq.d-r-f.de/wiki/Metz-Remote
Непрочитанное сообщение Рубен » 15 май 2017, 06:06
Есть какое то количество мануалов к адаптерам. Но они в формате PDF. Можно ли как то их выложить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2017, 11:40
Да, конечно. Можно архивами до 10-15 мб приложить здесь, к сообщению. Или выложить в общий доступ , например, на Yandex.Disk.
Непрочитанное сообщение Рубен » 15 май 2017, 20:52
https://yadi.sk/d/NRFrxBmZ3JBT78
В подборке руководства к:
SCA_3083_M2_digital_D_F_NL
SCA_3083_M2_digital_GB_I_E
SCA_3102-m5_Canon_GB_I_E
SCA_3102_M5_Canon_GB_I_E
SCA_3602_Sony_digital_D_F_NL
SCA_Adapter_archiv_en_p14_2007jan
SCA_Adapter_archiv_en_p17_2007nov
