Поломка коромысла в механизме кнопки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2020, 16:46
Из длинной темы Nikon SB-600. Поломка коромысла в механизме кнопки, управляющей фиксатором поворота головки приводит к залиниванию, описанному в сообщениях
viewtopic.php?f=46&t=2097
viewtopic.php?f=46&t=2075
После разборки обычно требуется заменить или восстановить это коромысло (деталь № 1K682-875-1).
xris писал(а):
8 сен 2013, 19:39
Хочу поделиться своим личным опытом по SB-600, может кому пригодится:
Обрыв кабеля ТС-1
Починка детали 1K682-875-1
После замены одного из кабелей, пришлось разбирать тот участок, где находится основной конденсатор, при сборке была повреждена деталь 1K682-875-1, отвечающая за подъем и поворот головы вспышки. Для починки подобрал швейную иглу примерно такого-же диаметра, отрезал нужную часть, и, нагрев на газовой грелке, впаял на место отломленной части. Теперь все функционирует как и должно.
Внезапно на работе вспышка перестала поджигаться, работали все электронные функции, но не потухала лампа готовности и не было поджига. При разборке констатировал обрыв кабеля ТС-1, идущего от платы зума (ZOOM-PCB) к плате лампы (XE). После чего провод был припаян на место и вспышка начала функционировать нормально.
На фото оборванный провод обозначен красным кружком, а то место, где он должен быть припаян - красной стрелкой.
