Elinchrom ELC Pro HD 500 - ошибка 24!
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение iLocus » 8 фев 2021, 11:28
Друзья, добрый день!
Купил с рук из другого города моноблок Elinchrom ELC Pro HD 500 , уже с пробегом, ну да ладно, продавец заявляет, что все работало, отправила СДЭК-ом хорошо плотно упаковано в обрешетке! Но вот незадача, на уровне мощности от 5.0 выдает ошибку симметрии конденсаторов error 24. Может кто сталкивался и как-то безболезненно можно пофиксить это ? Да и продавец пишет, что скорее всего из-за транспортировки и холода. Но упаковано-то было очень хорошо и забирал я его в теплом офисе ТК. Перезагрузка моноблока также не помогла. В теплоте постоял ночь - также ничего.
Re: Elinchrom ELC Pro HD 500 - ошибка 24!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2021, 18:33
Здравствуйте, iLocus!
Здесь не обойдется без вскрытия, включения вспышки в открытом состоянии и измерения напряжений на деталях схемы. Если это то, что я предполагаю, то причина или в неисправном конденсаторе/конденсаторах или, вероятнее, в цепях, обеспечивающих заряд конденсаторов.
Вы способны самостоятельно открыть моноблок? Тогда открывайте и по ходу дела фотографируйте места, где откручивали винты/саморезы и покажите внутреннее устройство пока без "рубашки". А дальше я смогу по фото сориентировать, что, где и как измерять.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение iLocus » 17 фев 2021, 00:14
В общем, побоялся сам вскрывать. Сказали, что там комплект конденсаторов надо менять и насчитали ремонт с новыми деталями на 10 тысяч. (( Я просто думал тут понять какие конденсаторы и самому их найти, может. Чисто, может, кто на опыте и уже вскрывал. ) Ну да ладно, пусть чинят уж тогда. ) Спасибо вам большое!
Стаж 4 года 9 месяцев
Непрочитанное сообщение shu05 » 23 апр 2021, 21:43
Добрый день!
Аналогичная ситуация. Вспышка работала отлично, выкрутил мощность на максимум 6.3 с пилотным светом, приблизительно через минуту начались щелчки в корпусе, выдернул питание, от пилотного света прибор сильно разогрелся. Включил повторно, вспышка включилась на 0.3. Увеличиваю мощность около 1.8 начались повторно щелчки. И вылезла ошибка 24.
Разобрал корпус, внутри чисто, пыли нет. Включилась на 0.3, кручу мощность, вспышка исправно работает, вспыхивает, но только от 0.3 до 4.8-5.0. На 4.8-5.0 сразу вылезает ошибка 24, щелчков вообще больше нет, просто ошибка 24, если поднять мощность выше 4.8-5.0.
Куда смотреть ? Как лечить ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 16:50
Здравствуйте, shu05!
Начать можно с хороших, качественных фото печатных плат вспышки, каждую с обеих сторон, и фото соединений между платами. Это поможет мне вникнуть в устройство вашего моноблока. И чем больше разнообразных фото с разных точек зрения, тем быстрее решается задача. В дальнейшем потребуется мультиметр для измерения напряжений в определённых местах схемы. И, вероятно, паяльные принадлежности, если будете сами работать над ремонтом.
И хорошо бы, если бы вы помогли найти к этому моноблоку инструкцию пользователя. Там наверняка будет описание упомянутых ошибок.
Непрочитанное сообщение shu05 » 24 апр 2021, 17:45
Ошибка 24 - ошибка симметрии напряжения конденсаторов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 20:21
Ждём фото.
На странице https://www.elinchrom.com/support_downloads.php нашёл инструкцию к этой вспышке. Ниже список ошибок:
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 16:28
Добрый день!
При включении (холодный) на мощность около 2.0 щелкает пробой, но ошибку не выдает, работает исправно на мощностях 0.3 - 3.5. При повышении мощности щелчки громче. Через 1-2 минуты работы щелчки прекращаются, работает до мощности 4.5-5.0, на 5.0 показывает ошибку 24. Такое впечатление что, что-то прогревается. Если дать остыть минут 30, то все повторяется. На прогретом щелчков нет, просто ошибка 24 на 5.0. Удалось определить зону щелчков обвел красным на фото, это плата с конденсаторами, пара конденсаторов около желтого провода. Были подозрения на плату поджига, но там следов нет, разрядные щелчки очень громкие. См последние 2 фото. Трещин в пайке нет, следов пробоя на платах нет, визуально все хорошо.
Фото на яндекс диске https://disk.yandex.ru/d/RWRDBB0RnvNKDw?w=1
 Показать скрытый текстПоказать все полноразмеры
http://sosulka.ru/1/1.webp
http://sosulka.ru/1/2.webp
http://sosulka.ru/1/3.webp
http://sosulka.ru/1/4.webp
http://sosulka.ru/1/5.webp
http://sosulka.ru/1/6.webp
http://sosulka.ru/1/7.webp
http://sosulka.ru/1/8.webp
http://sosulka.ru/1/9.webp
http://sosulka.ru/1/10.webp
http://sosulka.ru/1/11.webp
http://sosulka.ru/1/12.webp
http://sosulka.ru/1/13.webp
http://sosulka.ru/1/14.webp
http://sosulka.ru/1/15.webp
http://sosulka.ru/1/16.webp
http://sosulka.ru/1/17.webp
http://sosulka.ru/1/18.webp
http://sosulka.ru/1/19.webp
http://sosulka.ru/1/20.webp
http://sosulka.ru/1/21.webp
http://sosulka.ru/1/22.webp
http://sosulka.ru/1/23.webp
http://sosulka.ru/1/24.webp
http://sosulka.ru/1/25.webp
http://sosulka.ru/1/26.webp
http://sosulka.ru/1/27.webp
http://sosulka.ru/1/28.webp
http://sosulka.ru/1/29.webp
http://sosulka.ru/1/30.webp
http://sosulka.ru/1/31.webp
http://sosulka.ru/1/32.webp
http://sosulka.ru/1/33.webp
http://sosulka.ru/1/34.webp
http://sosulka.ru/1/35.webp
http://sosulka.ru/1/36.webp
http://sosulka.ru/1/37.webp
http://sosulka.ru/1/38.webp
http://sosulka.ru/1/39.webp
http://sosulka.ru/1/40.webp
http://sosulka.ru/1/41.webp
http://sosulka.ru/1/42.webp
http://sosulka.ru/1/43.webp
http://sosulka.ru/1/44.webp
http://sosulka.ru/1/45.webp
http://sosulka.ru/1/46.webp
http://sosulka.ru/1/47.webp
http://sosulka.ru/1/48.webp
http://sosulka.ru/1/49.webp
http://sosulka.ru/1/50.webp
http://sosulka.ru/1/51.webp
http://sosulka.ru/1/52.webp
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2021, 18:29
Спасибо за фото! Посмотрим, что там может так себя проявлять.
Сможете ли собрать все соединения так, чтобы можно было включить вспышку в открытом виде?
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 19:23
Совсем разложив все на столе, она не собирается. Визуально искр не видно когда включал без корпуса, есть подозрение на нижний левый конденсатор (см фото) , вроде как слегка вздулся, щелчки как раз с его стороны были.
Где взять конденсаторы на замену не знаю, этих даже на сайте epcos нет в документации. Чем заменить ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2021, 20:43
shu05 писал(а):
25 апр 2021, 19:23
Понятно. Хорошо, что много снимков с видами с разных сторон. Можно виртуально повертеть, чтобы увидеть, как подступиться к интересующим контрольным точкам.
Пока стало видно, как завязаны конденсаторы. Имеются два тиристора, V300 и V301, для коммутации конденсаторов на лампу. По мере увеличения установки мощности заряжаются все 4 конденсатора одновременно и напряжение увеличивается на всех одинаково. Один из тиристоров, V300, включен постоянно, и на лампу разряжаются конденсаторы C300 и C303. В некоторый момент увеличения мощности, предполагаю, когда устанавливается уровень "5.0", вместе с увеличением напряжения, к лампе подключается, с помощью тиристора V301, вторая группа конденсаторов C301 и C304. В этой группе вы и наблюдаете щелчки.
shu05 писал(а):
25 апр 2021, 19:23
есть подозрение на нижний левый конденсатор (см фото), вроде как слегка вздулся
Это C301. И да, возможно, в нём есть проблема. Может быть пробой диэлектрика. Или проблема в том, что там уровень напряжения отличается от нормы.
Нарисовать точки контроля смогу только завтра, будем напряжение измерять.
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 20:48
Напряжение на парах конденсаторов одинаковое или очень близкое, до момента пробоя. У этих конденсаторов рабочая температура до 60 градусов, а все случилось на максимальной мощности, моноблок дико перегрелся, такого нагрева я раньше не наблюдал. Пилотный свет его перегрел, возможно что-то было с вентилятором, но сейчас он работает... А он выдувает тепло через лампы из корпуса... И не понятно тогда почему при включении он дурит на малой мощности, но помере прогрева, этот порог увеличивается вплоть до 5.0 (максимум 6.3 500 Дж)
Стаж 5 лет
Импульсная лампа от Elinchrom ELC Pro HD 500
Непрочитанное сообщение iLocus » 27 апр 2021, 19:23
Друзья, лопнула у меня импульсная лампа от Elinchrom ELC Pro HD 500 , какие есть аналоги?( Оригинал стоит 17-20 тысяч. Буду вам очень признателен!
Характеристики:
Мощность: 1000 Дж ,
Цветовая температура: 5600K ,
Покрытие: Защитное UV покрытие ,
Совместимость: Моноблоки Elinchrom ELC Pro HD 500/1000
Добавлено модератором: Примеры замены
viewtopic.php?p=32141#p32141
viewtopic.php?p=32735#p32735
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 23 янв 2026, 14:45
