Yongnuo YN686EX-RT
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Yongnuo YN686EX-RT
Относительно новая вспышка в ремонте, есть некоторое количество фоток плат (к сожалению, без второй стороны).
Неисправность - зависание в режиме "YN686С update". Проблема оказалась аппаратная - перебит шлейф радиомодуля. Про лампу и голову не знаю ничего, не вскрывал.
https://photo-parts.com.ua/parts/imgbro ... X-RT%20PCB
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN686EX-RT
Вспышка лупит на максимуме всегда! Думал как обычно пробит IGBT транзистор TIG056, выпаял прозвонил-живой. На всякий случай впаял другой с донора, по итогу та же песня лупит на максимуме. Может кто сталкивался?
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Может, оптоволокно перебито, погнуто?
Световод и датчик целые. Вспышка после падения.
Хотя за сам датчик не ручаюсь, он как фоторезистор работает?
Проблему обнаружил! Она была в датчике световода, была оторвана одна нога вместе с пятаком. Датчик был приклеен к плате на какой-то прозрачный клей, из-за чего не сразу заметил что одна нога в отрыве, только когда начал отпаивать обнаружил. Закручивающаяся на винт заглушка световода была приклеена к батарейному отсеку, видимо при падении был по ней удар и она сорвала одну ногу у датчика.
Круто! Молодец!
