Metz Mecablitz 58 AF-1. Перепрошивка. Сравниваем главные платы
Сообщение Martemyanovich » 11 окт 2012, 00:29
Простой Вопрос:
Metz 58AF-1 версий: Canon, Nikon, Pentax .... исключая башмак внутри идентичны, сранивал, возможно Я неправ - поправте....
Ну и собственно вопрос: никто не пробовал перешивать, например, Canon(ую) в Nikon(ую), Nikon(ую) в Pentax(ую) ....
Что-то последнее время уже 3-й клиент пристаёт ....
Re: Перепрошивка Metz 58 AF-1. Сравниваем главные платы
Сообщение Александэр » 11 окт 2012, 00:30
пробовал никон в сони перешить, не вышло...
Сообщение sa137 » 11 окт 2012, 00:31
Martemyanovich писал(а):Ну и собственно вопрос: никто не пробовал перешивать, например, Canon(ую) в Nicon(ую), Nicon(ую) в Pentax(ую) .... Что-то последнее время уже 3-й клиент пристаёт ....
а какой в этом смысл?
все версии стоят одинаково...
если менять систему - то нужно менять башмак - где взять другой, покупать на ибее по 20-40$ ?
Сообщение Martemyanovich » 11 окт 2012, 00:32
Александэр
1. А с каким башмаком пробовал шить со старым Nikon(им) или Sony(им)? Башмак может играть роль, например, заметил такую особенность: со снятым башмаком при нажатии на тест - один пых и "висит".
2. И как не вышло, не стало шиться или прошилось, но не стало работать или даже не стало включаться?
Я на днях upgrade(ил) прошивку на Pentax версии и во время прошивки нечаянно выдернул USB шнур, попробовал включить - "труп". Ну думаю - влетел .... , ни хрена .... , запустил прошивку по новой - прошилась 3-я версия и всё работает.
Вот тогда меня и посетила мысля о перепрошивке.
sa137, а смысл такой, например один из клиентов, например, "перерос" бюджетную SONY, отдал сыну, а себе купил 60-ый Canon, башмак можно найти за 1000 руб., а вспышка 15000 руб.
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 00:32
Здравствуйте, Martemyanovich !
Проблема перепрошивки может быть ограничена разным устройством главных плат под разные бренды. В первую очередь разными процессорами. У Вас, наверное, есть снимки плат. Сравним?
Metz 58Af-1 Под Nikon:
Сообщение Martemyanovich » 11 окт 2012, 00:33
impulsite, Ранее фоток не делал, но сейчас на руках 3-и версии (принесли под замену ламп): Nikon, Canon и Pentax.
Metz 58 AF-1 (Pentax/Samsung) лицевая и обратная сторона главной платы, дисплей снят:
Выкладываю фото PENTAX(ской) платы, наклейка с процессора D78F0547(T) снята. По структуре, компонентам платы идентичны, правда есть различие в названиях: 706 20 6020-0/А1 и 706 20 6020-0/А2, но это может означать разницу в прошивках. Кстати, а куда она заливается, видимо во внутреннюю память процессора, т. к. никакой флешки на плате нет.
(По)google(ся), но datasheet(а) пока не нашёл...
Ладно, вопрос о смене версии пока отложим, вообще говоря, тему по 58-му Mrtz(у) Я поднял здесь по ошибке (попутал 0 и 8 ), а редактировать или удалять свои посты, или нет возможности, или Я не умею, отсюда ...
Вопрос к модератору: Возможно правильнее будет изъять всё, касается Mrtz 58 и перетащить в новую тему, или хотя бы в "Metz 58 AF - Инструкция по разборке", но, на мой взгляд, эта тема слишком разношёрстная, да и распухла чрезмерно.
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 00:34
C43 - это похоже на сдвоенный операционный усилитель OPA2343,
7W02 - это, вероятно, сдвоенный ИЛИ-НЕ типа TC7W02.
Так что, память это возможно, 3702I. Надо поискать, что такое 3702I.
Сообщение Martemyanovich » 11 окт 2012, 00:34
impulsite писал(а):память это возможно, 3702I. Надо поискать, что такое 3702I.
Скорее всего это компаратор TS3702I
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 00:35
Да, верно, компаратор. К нему подходит дорожка от фотодатчика (красный провод на http://s017.radikal.ru/i403/1201/c3/574b2b888d37.jpg ). Также 3702I имеется и на силовой плате.
Сообщение Alex_38 » 11 окт 2012, 00:35
Фотки от Метц 48af-1 на Кэнон.
Плата с процессором и плата башмака::
Стаж 13 лет 5 месяцев
Сообщение fave » 11 окт 2012, 00:36
Metz 58 af-2 pentax удачно перешился в nikon
если кому интересно то все очень просто нужно подменить в папке с прошивкой файл от своей версии и переименовать сам файл прошивки в название системы для которой она сделана. что получилось вспышка успешно работает в беспородном режиме как ведомая.
может кто в курсе как переделать башмак? если купить на ибее нужный как там устроена сама схема ее нуно будет менять? если да где взять?
Сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 00:37
Платки ноги для Metz 58 AF1 под Pentax (обе стороны), Nikon (обе стороны), Canon (одна сторона), Olympus (одна сторона) соответственно:
Сообщение fave » 11 окт 2012, 00:37
Да понятно, просто башмаком не отделаться. Где достать плату, может кто знает или у кого есть?
Сообщение Бегемот » 11 окт 2012, 00:42
impulsite писал(а):Изображение Изображение
может знает кто где можно достать такую?
