Схема платы в головке вспышки:
Довольно странные симптомы. Проверьте, пожалуйста, ручной режим вспышки. Камеру поставьте тоже в ручной режим. В этом случае вспышка должна быть видна в изображении. Получается?но вспыхнет один раз и всё... Пых в затвор не попадает -кадр чёрный.
если нет - то значит не пробит. и этому нужно радоваться.haiduk писал(а):IGBT похоже тоже пробит,сопротивления между ногами нет.
Перво-наперво убедиться, что основной конденсатор не заряжен. Проверить его напряжение на точках М+ (J1) и М- (J2) и разрядить до напряжения не выше 1-2 В. После этого можно приступать к работе. И будьте аккуратны и внимательны.takeoff писал(а):Что делать дальше?
Если Вам это удалось, то это не очень хорошо. Это может означать, что транзистор CT40KM поврежден. Измерьте-ка сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора. Какое оно?лампочкой 100вт 220v и на 10-15 секунд прижал к контактам лампы.
