Sunpak 510V Powerpack
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2013, 11:23
Внешний блок питания Sunpak 510V Powerpack с автоматическим регулированием выходного напряжения для 510-вольтовой батареи; предназначен для использования с вспышками SUNPAK моделей 411, 420, 421, 511, 522 и 611.
В качестве источника питания используется сухая батарея Mallory PF-497 или аккумулятор Sunpak NC510, также аналоги, например, Energizer No. 497 с рабочим напряжением 510 В.
Подключение кабеля, соединяющего БП с вспышкой, через разъём DIN-5.
Через адаптер "3->2 Plug Adapter" может питать вспышки SUNPAK моделей 120J, Auto 422D, Auto 433D, 383 Super, AP52, 3075G и других.
Пользовательская инструкция к Sunpak 510V Powerpack.
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Sunpak 510V Powerpack
Непрочитанное сообщение Sami4 » 16 дек 2013, 15:36
Здравствуйте! Не могли бы вы, по возможности выложить схему батарейного блока, я уже перерыл все интернет барахолки, нигде не могу его найти :cry: придется делать самому ..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 15:42
Здравствуйте, Sami4!
Схемы пока нет. А для какой вспышки требуется внешний блок питания?
Дело в том, что почти всегда можно безопасно подавать 290...330 Вольт на высоковольтный разъём (если такой присутствует) или (после "хирургического" вмешательства) непосредственно на основной конденсатор вспышки.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Sami4 » 16 дек 2013, 16:19
SUNPAK AP-52 thyristor, увы, но аналогов батарейного блока, да и сам батарейный блок нигде найти не могу. Разъём штатный есть, НО! вся загвоздка в том что по паспорту на него должно подаваться переменное напряжение в 510в...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 16:31
Скорее всего это так и есть. Но бывает, что повышенное напряжение подается для ускорения зарядки вспышки с последующим выключением заряда при достижении нормального напряжения на конденсаторе.
Сфотографируйте, пожалуйста, высоковольтный разъём, тот, в который включается кабель от блока питания Sunpak 510V Powerpack. Да и вообще, будет невредно несколько внешних общих видов и все разъёмы и контактные точки для подключения к вспышке других устройств. Создадим по вашей вспышке отдельную тему.
Если есть кабель, то также сфотографируйте концы кабеля и, по возможности, прозвоните их распайку.
Пока я предполагаю, что можно к вашей вспышке адаптировать уже готовый БП типа тех, что используются с накамерными вспышками.
Или, например, использовать автомобильный преобразователь с 12-вольтовым аккумулятором, когда требуется большое количество энергии и вес не ограничен.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Sami4 » 17 дек 2013, 16:49
только что здесь на форуме увидел интересную инфу :
( viewtopic.php?f=14&t=921 )
В отличие от аккумуляторов и щелочных батарей сетевые адаптеры позволяют питать вспышку неограниченно долго,
пока есть напряжение в бытовой электросети.
Но при этом время перезаряда вспышек обычно в пределах 10-15 секунд. Предполагаю, что это сделано специально, для защиты вспышек и их ламп от перегрева и быстрого износа.
Рекомендуется уточнить в инструкции к вспышке, необходимо ли наличие батарей в батарейном отсеке для поддержания работы автоматики.
Сетевой адаптер Sunpak AC adapter AD-27, AD-27A. Предназначен для вспышек Auto 120J, AP-52 Auto Thyristor, PZ4000AF, PZ5000AF, Dmacro & DX12R, B3600DX, Sunpak 383 и др..
Входное напряжение: переменное 100-120 / 220-240 В (с переключением), 50/60 Гц, 6 ВА.
Выходное напряжение: постоянное 175 В, 20 мА
Время перезаряда вспышки: указано в инструкции к вспышке
Гнездо на вспышке точно такое же как и на картинке к БП + даная модель БП указана в инструкции вспышки..
Собственно вопрос почему блок питания выдает 175 В постоянного напряжения а генераторный блок 510 В переменного.. :? :?:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2013, 17:43
Японцы - "оне такие, чо хочут, то и делают" (с) :)
Я надеялся, что Вы увидите сведения по сетевым блокам. Они показывают, что можно вашу вспышку заряжать и меньшим напряжением, необязательно 510 В.
Да, кстати, а где сказано, что блок Sunpak 510V Powerpack выдаёт 510 В переменного?
Извините за самоцитату:
И в инструкции к вспышке Sunpak Auto 522 отмечено, что "Sunpak 510V Powerpack обеспечивает особенно малое время перезарядки вспышки... чем любой другой переносной источник питания"
В случае, когда сетевой блок на выходе имеет меньше 300...330 Вольт постоянного напряжения (или 210...240 В переменного, которые во вспышке выпрямляются до =300...330В), недостаток восполняет преобразователь с батарейками, находящийся во вспышке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2013, 18:12
Sami4, можете измерить с учетом положения главного включателя (OFF / AC HV / Batt) наличие напряжения на контактах разъёма относительно бокового контакта ноги? Например, нет ли напряжения на одном из выводов до момента, пока вспышка покажет готовность. Или, наоборот, появляется напряжение с началом готовности.
И, затем, прозвонкой - нет ли прямого соединения одного из контактов разъёма с боковым контактом ноги.
И также прозвонить возможную связь контактов разъёма с контактами в батарейном отсеке. Если связь есть, обозначьте прямо на фото.
Т.е. уточнить распайку контактов, приведенную здесь viewtopic.php?p=4871#p4871, убедиться, что и на Sunpak AP-52 Auto Thyristor распайка выводов высоковольтного разъёма аналогична.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Sami4 » 17 дек 2013, 18:21
Вполне возможно.. "Почему 510 В переменного" - логический вывод из маркировки на переключателе AC/HV (Alternating Current - переменное & Direct Current -постоянное напряжение ) + посмотрел на маркировку батарейки генераторного блока
верхний торец маркирован + 510В (Аналог батарейки Duracell #429 c 3-мя контактами (-) 180 510 вольт). Вероятно 510В постоянного напряжения преобразуются в переменное и уже в вспышке понижаются до 300-320В..
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Sami4 » 17 дек 2013, 18:29
Вечером попробую прозвонить ..
Только что обратил внимание что на Sunpak 510V Powerpack на штекере 3 контакта а на eBay видел конвертер с 3-х на 2 контакта как на вспышке
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2013, 18:52
Sami4 писал(а):AC/HV
Логично, но в данном случае "AC" означает работу от сетевого блока, т.е. от сети переменного напряжения. А HV - подключение высоковольтного Sunpak 510V Powerpack.
При зарядке конденсатора вспышки нет смысла высокое постоянное напряжение конвертировать в переменное, чтобы потом снова выпрямить на конденсаторе. Но так делается обычно, когда низкое постоянное напряжение требуется повысить во много раз. И практически все внешние высоковольтные БП и сетевые адаптеры подают во вспышку выпрямленное напряжение около 280-330В.
Думаю, если Вы найдете разделительный трансформатор 220/220 В хотя бы на 10-20 Ватт, то можно уже сейчас работать от сети.
Еще в качестве внешнего источника питания можно подключить на высоковольтный разъём сборку из 34-37 последовательно соединённых батарей "Крона". Это будет эквивалент сухой батареи "Молния" (310В) или её 510-вольтового аналога "Mallory PF497". Напряжение такой сборки 300-340В.
Непрочитанное сообщение Strannik » 18 дек 2013, 02:11
есть аналогичный блок у Pentax, тоже поверпак, и разъём там помоему аналогичный, так что вполне может оказаться что они взаимозаменяемы
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Sami4 » 19 дек 2013, 21:23
Протестил вспышку.. В режиме питания от батарей коммутация с высоковольтных гнездом отсутствует и блокируется механическим стопором. В режиме hv/ac синхроконтакты и hv контакты также не имеют общего 0.. В стационарном режиме от 4АА на синхроконтакте около 40 в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 дек 2013, 21:13
Sami4, нашлась вот такая фотография от вспышки Sunpak Auto 522 Thyristor, где видно, что используются только два контакта - плюс и минус высокого напряжения. И по этой фотографии становится понятно устройство адаптера "Power Plug 3->2".
Попробуйте зарядку от внешнего блока с постоянным выходным напряжением 280-330 В по двум вариантам.
Сообщите, пожалуйста, по какому из вариантов происходит зарядка? Поскольку внутри вспышки между высоковольтным разъёмом и конденсатором имеется защитный диод, то такая проба поможет установить цоколёвку высоковольтного разъёма. Наиболее вероятно работоспособен вариант а).
В принципе, блок питания может быть и с переменным напряжением, примерно 200-240 В, оно будет выпрямлено диодом 1N4007. Резистор на 2-5 Ватт примерно 100-510 Ом нужен для ограничения зарядного тока для слишком мощного БП.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 янв 2014, 16:35
Sami4 писал(а):Разъём штатный есть...
Если соединительный кабель есть или есть вилка, которая включается во вспышку, то можно, оснастив кабель штекером DIN-5, DIN-7, использовать также блоки питания Quantum Turbo Battery и практически любые другие носимые источники постоянного напряжения 300-330В.
