Замена кнопки спуска на Canon 500D
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Есть ли у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт замены кнопки ?
Если кратко, то залипла. Осталось только одно положение - спуск. Режим фокусировки ( промежуточное состояние) на кнопке не ощущается.
Re: замена кнопки спуска на Canon 500d
Внутри кнопки имеются две сферические диафрагмы. Примерно такие же, как в тактовых кнопках. И одна из этих диафрагм, включающая автофокус, просто переломилась. Когда есть новая кнопка, то замена не сложна. И, как правило, достаточно только снять верхнюю крышку камеры.
В крайних случаях и для проверки можно пользоваться проводным пультом дистанционного управления, конечно, если у камеры имеется соответствующий разъём.
Re: Замена кнопки спуска на Canon 500D
я это так себе и представляю.
фокусировка работает, продавилась именно кнопка.
вопроса теперь два:
* на ибее есть в продаже сами кнопки - на сколько они плохи..
* как по минимуму разобрать камеру..обязательно ли снимать все заднюю панель, или можно обойтись только передней.
по разборке нашел видео, но только 450..на сколько она сильно отличается ?
A Rough Canon EOS 450D / Digital Rebel XTi Disassembly Video - http://www.youtube.com/watch?v=GkiUBpEEvZo
update..
плохо, что придется подрвать резинку, для откручивания винта рядом с глазком пульта.
ну и просто верхнюю часть снять не достаточно, там шлейфы идут с передней платы. то есть , скорее всего придется снимать весь пластик (заднюю, переднюю и верхнюю) и оголять всю тушку...
p.s.
если бы у нас были адекватные ремонтники, а не подвальные самоделкины (в самом худшем смысле), я бы даже не стал заморачиваться, а так все приходится самому.
вопроса теперь два:
update..
p.s.
- мaстер
Ну вряд ли хуже родной. Родная такая же как в мыльницах кэнон.sa137 писал(а): * на ибее есть в продаже сами кнопки - на сколько они плохи..
С резиной никаких проблем, она на двухстороннем скотче, назад без проблем прилепляется.sa137 писал(а):плохо, что придется подрвать резинку, для откручивания винта рядом с глазком пульта.
Разбирать надо всё, шлейфы аккуратно отцеплять, вспышку разрядить. От встроенной вспышки идёт световод с наконечником. Он вытаскивается легко, но назад надо внимательно поставить, а то он норовит куда попало встать.
Если двухсторонний скотч перестает держать, то можно его смыть и, соблюдая рекомендованную изготовителем технологию, ставить накладки на клее "88Н". Еще неплохо держит полиуретановый прозрачный клей "Момент Кристалл".
ну тогда рискну..
закажу пару кнопок и по приезду начнем.
