Стробоскопическая лампа СК-7
Непрочитанное сообщение adash » 24 мар 2014, 23:13
Здравствуйте! Я интересуюсь лампой CK-7.
Кто-нибудь есть информация о максимальной мощности вспышки, расположения терминалов и минимального напряжения?
Я извиняюсь за мой плохой русский язык.
Привет из Болгарии.
BTW, do you mind if I write in English in your forum? My Russian is very bad when I need to make a sentence, but I can read it very well.
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2014, 11:16
Здравствуйте, adash!
Вот как эта лампа описана у изготовителя: http://zavod-razryad.ru/shop.php?page=showp&pid=28
Импульсная, светосигнальная с конусным световым пучком, предназначена для использования в сигнальных импульсных маяках, а также в других импульсных электротехнических устройствах.
Можно сделать стробоскоп или что-то ещё.
Спецификации пока не нашлось.
Preferably in Russian, but it is better to use a good English or your native language than machine translation by Google. :)
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение adash » 25 мар 2014, 11:31
Спасибо для быстрой ответ! Я нашел это тоже, но нет никакого упоминания о мощности и распиновке. Она не встречается в книге Маршака, и я решил спросить здесь.
Ее размер немного больше, чем ИФК-120, но же она хороша для вспышки, до 100 Дж например?
Моят майчин език може и да не ви се хареса, така че ще се придържам към google translate, редактиран на ръка по това, което си спомням от уроците по руски в гимназията :)
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2014, 12:04
По маркировке советских импульсных ламп С - это стробоскопическая лампа, число обозначает рассеиваемую мощность. Т.е. в данном случае 7 Ватт.
Для сравнения - рассеиваемая мощность лампы ИФК-120 всего 12 Ватт (т.е. импульс 120 Дж с периодом 10 секунд).
Спецификации на советские импульсные лампы можно увидеть здесь: http://master.maxlight.ru/implamps/ Но там нужно зарегистрироваться.
Буква И — импульсная (общая для всех ламп);
буква, указывающая назначение лампы:
Ф — фотоосветительная (одиночные вспышки),
С — стробоскопическая;
буква, обозначающая конструкцию:
П — прямая,
К — компактная (со свернутой трубкой),
Т — точечная,
Ш — шаровая;
число, характеризующее предельно допустимый режим с оптимальным рабочим напряжением, при котором гарантируется определенный срок службы. Для фотоосветительных ламп это число соответствует энергии одиночной вспышки, для стробоскопических — мощности, рассеиваемой в лампе. Дополнительные цифры, входящие в обозначение некоторых ламп, показывают номер конструктивного варианта.
adash писал(а):Ее размер немного больше, чем ИФК-120, но же она хороша для вспышки, до 100 Дж например?
7 Ватт - это не так много. Например, импульсы по 50 Дж можно делать не чаще 1 раза в 7 секунд, чтобы лампа успевала остывать. Поэтому, как мне кажется, нерационально такую лампу, предназначенную для маячка, использовать как осветительную.
Поступайте, как Вам удобно. Думаю, мы сможем понимать друг друга всегда. :) Не так давно коллега krasis из Болгарии тоже обращался по ремонту вспышки Yongnuo, #p12678, и успешно её починил.
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2014, 13:25
adash, у меня к Вам будет просьба: пожалуйста, снимите размеры размеры лампы и сделайте снимок цоколя со стороны выводов. Это пригодится потом для обозначения выводов.
И по цоколевке. Она пока не известна, но можно попробовать по аналогии с лампой MFT-250, которая тоже с октальным цоколем:
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... levam.html
http://www.tecwest.com/lighting/tec_xen ... oflash.htm
Либо по цоколевке строботронов ИСТ-10, ИСШ-15 http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=101&num=0 или https://impulsite.ru/ctlg/bibl/gurlev_i ... ribory.zip, страницы 135-145
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение adash » 25 мар 2014, 14:58
I have asked the factory and they responded almost immediately. Magical :)
They sent a leaflet for the lamp, but I can only upload to https sites (corporate network restrictions).
It is here now:
Я запросил завод, и они почти сразу ответили. Фантастика! :) Они прислали листовку для лампы, но я могу только загрузить на https-сайт (сетевые ограничения на предприятии). Вот она:
https://www.sendspace.com/filegroup/gpv ... kpK%2B0EcG
From what I see, this lamp is completely unappropriate for photography use. It's max. energy is only 3.6J, although it can dissipate it twice per second (0.5s * 3.6J ~ 7W, as you said).
Из того, что я вижу, эта лампа полностью непригодна для использовании в фотографии. Макс. энергия импульса только 3.6 Дж, хотя лампа может рассеивать два импульса в секунду (0,5 с * 3.6 Дж ~ 7 Дж, как вы сказали)
Re: Лампа СК-7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2014, 17:58
Уважаемый adash, благодарю Вас за присланную спецификацию лампы СК-7!
It's max. energy is only 3.6J, although it can dissipate it twice per second 0.5s * 3.6J ~ 7W, as you said
Вот здесь я внесу поправку: 3.6J /0.5s = ~ 7W.
И лампа ИФК-120, не обозначенная как стробоскопическая, может повторно кратковременно работать с частотой 2 Гц при энергии импульса не больше, чем 12Вт*0,5с=6 Дж.
