Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Alex_38 » 10 окт 2012, 00:35
В общем, причина действительно была в проводах.
Долго расправлял провода и укладывал.
Пришлось раз 10 разбирать и собирать.
Спасибо всем за помощь, вспышка работает.
На фото вид со стороны, о том как должны быть уложены провода.
И еще хотел вопрос задать?
Есть ли смысл лакировать во вспышках платы? Особенно высоковольтную часть? Что бы не было потом высоковольтных разрядов внутри!
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:35
Полагаю, вреда от этого быть не должно. Надо только учитывать, что лакировка может ухудшить теплоотдачу деталей, работающих с нагревом.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Niksan » 10 окт 2012, 00:35
Так значит.. походу с Метзовской вспышки не идет в экзиф информация... :roll: Мало того пишет что вспышка FL-50R. Наснимал несколько кадров, по три в каждой серии.
http://niksan.nightmail.ru/Metz/
Первые три включен "TTL" и покрутил +/- экспо на вспышке. Все кадры темные.
Потом синхро по второй шторке и покрутил выдержку. Значит вот что получилось - 1/5" кадр темный, то есть вспышка срабатывает позже. А в 1/4" уже успевает в кадр.
Потом опять в приоритет диафрагмы, вспышку в "М" и мощность 1/1; 1/32; 1/128... разницы никакой
Потом опять в "TTL" :roll: теперь синхронизация вернулась, но мощность все равно не регулируется.
Не знаю, что еще может проявить где находится неисправность :cry:
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:36
Niksan, для пополнения коллекции viewtopic.php?f=10&t=487 пожалуйста, сфотографируйте плату в ноге с обеих сторон. Да и и другие не повредит отснять с хорошим качеством и в крупном размере. Все равно пока вспышка неработоспособна.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Niksan » 10 окт 2012, 00:36
impulsite
Да надоль? Как и подозревал, отличия от 58-го отсутствуют..
Мдяя... походу где-то я ее подмочил - ВВ плате следы воды :cry:
но со стороны элементов похоже было сухо
Все протер специальной жижей, толку никакого. Посоветуйте, кого в Питере :roll: . Сам я конечно паяльник в руках держал, но в SMD-элементы тыкать как-то не пробовал еще.. :oops:
Отдельное СПАСИБО Alex_38 за подробное пособие по разбору головки.
Re: Metz 48 AF-1
Niksan, спасибо за фото. Видимые "загрязнения" - это не следы воды, а остатки флюса. Ацетоном стираются легко. Будьте внимательны, на контактах конденсатора (https://impulsite.ru/ctlg/metz/48af1/head4.jpg) может долго сохраняться высокое напряжение.
Как лампа выглядит, есть на ней трещины, потемнения колбы?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Niksan » 10 окт 2012, 00:37
то есть "немцы" тоже ружья кирпичом чистят... очень странненько - если даже у меня дома в хозяйстве есть спецовая жижа для мытья электроники, то неужто у именитого производителя не нашлось... :roll:
Лампа чистая, без трещин. Вобще никаких видимых проблем больше не обнаружил. Провода уложил старательно. конденсатор перестал кусаться :green: только раза с четвертого.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:37
Судя по тестовым фотографиям, пропаданию и появлению синхронизации можно сделать такие предположения:
1) Где-то плохой контакт или есть скрытый перелом одного из проводов, Или разъём или где-то на платах трещина либо окисленная пайка.
2) И надо проверить, не поврежден ли IGBT-транзистор
3) Частичная разгерметизация лампы может приводить к неустойчивому зажиганию. Проверить можно установкой свежей лампы.
На фото ниже пример микротрещин, невидимых на виде спереди. Но их можно увидеть в скользящем освещении.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Alex_38 » 10 окт 2012, 00:37
Niksan,
в ручном режиме проверьте работу IGBT транзистора, т.е. выставляете ручной режим и мощность 1/128, при нажатии на тест во-первых конденсатор полностью не садится (т.е. пилот лампа горит после пыха), во-вторых заметно что вспыхивает не на полную мощность.
Можно еще прозвонить IGBT транзистор. На фото провода коричневый и черный. между ними должно быть сопротивление больше 10 кОм (кажется).
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 10 окт 2012, 00:38
Niksan писал(а):Все протер специальной жижей, толку никакого. Посоветуйте кого в Питере
Про Питер не знаем, приезжай на Урал ... :green:
1. Niksan, с неиправностью со схожими симптомами недавно столкнулся на Metz 58 AF-1.
В голове вспышки стоит фотодиод (фото уже выкладывалось), который контролирует интенсивность вспышки в М и предпых в TTL режимах. При его неисправности врёт и А режим.
При неисправности самого фотодиода или связанных с ним цепей - будет так, как у Тебя. В моём случае пришлось сменить операционный усилитель ....
2. Niksan, но прежде чем лезть во внутрь, Я бы посоветовал попробовать обновить прошивку, с какого перепугу он пишет "вспышка FL-50R"
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Niksan » 10 окт 2012, 00:38
Alex_38 писал(а):при нажатии на тест во-первых конденсатор полностью не садится (т.е. пилот лампа горит после пыха), во-вторых заметно что вспыхивает не на полную мощность.
Лампа теперь всегда горит после пыха. Заставить ее погаснуть можно пыхнов несколько раз подряд, тогда она может погаснуть на доли секунды.
Мощность вспышки не меняется. Совсем никак ни чем и никогда. Все время вспыхивает на одной мощности.
Martemyanovich писал(а):При неисправности самого фотодиода или связанных с ним цепей - будет так, как у Тебя.
Спасибо, смерию, как найдет вдохновение опять расковырять ее. Кстати, придумал приспособу для открытия защелок из слегка подточенного клина для кафельных работ.
Прошивку менял. Посмотрел EXIF файла, снятого еще живой вспышкой - пишет все тоже самое.
Стаж 12 лет 4 месяца
Re: Metz 58 AF-1 (схемы нет, но есть инструкция по разборке)
Непрочитанное сообщение ludoedochka » 17 апр 2013, 23:08
Добрый день. Лопнула лампа в фотовспышке Metz 48. Подскажите, пожалуйста, лампа FT-3648st, диаметр 3,6 мм, длина 48 мм, подойдёт на замену или лучше что-то другое поискать? Спасибо
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 11:57
Здравствуйте, ludoedochka!
Указанная лампа, FT-3648st, с большим трудом помещается в рефлекторе. И в результате вспышка может неточно регулировать свет. Более пригодны лампы, продающиеся "для Nikon SB-800".
Думаю, будет еще лучше лампа "для Nikon SB-600".
Дополнительно:
Лампы накамерных вспышек (линейного типа)
Поможете мне с заменой лампы вспышки Nissin Di466?
Metz 58 AF-1
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 18 апр 2013, 17:24
Есть лампа на canon 580 ...
Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 27 июн 2014, 05:06
Доброе утро! Горит индикатор заряда, вспышка не срабатывает. Напряжения на лампе нет, т.е оно есть но там два"+". Если мерять от "-" конденсатора, то на аноде лампы +300 , на катоде +170. Между черным и коричневым проводом IGBT 500кОм и 300 вольт.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 июн 2014, 16:29
Здравствуйте, H0rnet!
А лампа в каком состоянии? Есть трещинки, потемнения на трубке?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 27 июн 2014, 17:29
impulsite писал(а):Здравствуйте, H0rnet!
Лампа новая от SB-600, только с нее был снят поджигающий провод.
Было и стало:
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 июн 2014, 17:40
На другой вспышке или на стендике следует убедиться, что лампа исправна, нормально зажигается.
H0rnet, скажите, а вот эта давнишняя история: viewtopic.php?p=5277#p5277 случаем, не Ваша? :)
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 27 июн 2014, 17:52
Моя :) , на старый аккаунт не смог попасть.=( Можно дать на эту лампу 800 мкф от "Луч М1"?
PS: Лампа работает, проверил только что в "Луче" .
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июн 2014, 10:20
Если лампа исправна, то дальше в темноте смотреть, есть ли слабое свечение в области лампы - импульс поджига и проверять на обрыв силовые провода (прозвонкой с растяжением). Проверить, исправен ли IGBT.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 19 июл 2014, 18:47
После замены IGBT, все заработало.
Стаж 11 лет
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение lioby » 23 авг 2014, 12:36
Взорвалась лампа в METZ48, пришлось мудрить.
Плотновато, но впихнул лампу фалькон, цена 6$ и в газоразрядных приборах главное размеры. Серебряный провод заменил на какой-то, скорее всего луженая медь
G4BC40W-L заменил на G4PC50F, какой уж нашел, смотрел по характеристикам,
часть корпуса транзистора пришлось отпилить. http://lio.by/foto/lio.by.metz48.jpg
Цветовая температура пыха и мощность поменялись, но совсем незначительно. Полтора года работает нормально.
Провода, толстый красный и черный в желобках должны быть
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 11 фев 2015, 23:05
H0rnet писал(а):Изображение Изображение
Лампа для SB-600 почернела и потрескалась через два месяца...
Буду пробовать для SB-800
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2015, 17:46
В каком темпе съёмки она так сгорела? Сколько всего щелчков и из них сколько на полной мощности?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 14 фев 2015, 02:16
Я бы оценил темп, как средний или даже медленный. Режим TTL ( Скорее всего максимум мощности), количество щелчков сказать не могу.
Оригинальная лампа выдерживала самые экстремальные режимы съемки, такие как свадебные, в течении 3-4 лет.
Поставил бы оригинальную лампу, но не найти.
Если не ошибаюсь в Metz 1600 мкф, а в SB600 1100мкф. Как влияет эта разница на лампу?
