Текущее время: 24 янв 2019, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Triopo TR-982 II
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:11
На форуме с: 12 июн 2016, 18:45
Triopo TR-982 II. Пересвечивает на HSS.
Вначале нормально фотографировалось в HSS, a потом как что-то сорвалось. Вспышка стала засвечивать кадр. В обыкновенных режимах все нормально. Не могу найти причину.
 Заголовок сообщения: Re: Triopo TR-982II. Пресвечивает на HSS
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:58
Здравствуйте, avmarkof!
Подробнее расскажите, под какую систему вспышка? Пришлите, пожалуйста, ссылку на инструкцию по пользованию вспышкой.
Включается ли индикация режима HSS при изменении выдержки от 1/125 до 1/500? Нормально ли экспонирует кадр в режиме TTL на выдержках от 1/125 до 1/200 в отсутствии других источников света, кроме вспышки, в режиме P, при постоянной диафрагме в Av и в M? В ручном режиме (M) камеры на выдержке 1/200 вспышка меняет экспозицию при изменении уровня от 1/1 до 1/64?
Пробовали ли вашу камеру (какая у вас?) с другой вспышкой? На всякий случай спрошу, в меню камеры разрешён режим HSS?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:25
На форуме с: 16 фев 2015, 16:15
Добрый день. Может знаете где скачать/посмотреть инструкцию для Triopo TR-982 II. Интересует, есть ли возможность отключать спящий режим?
 Заголовок сообщения: Re: Triopo TR-982 II
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:36
Обычно это спрятано в пользовательских настройках, за кнопкой включения подсветки с буквами /Fn. Если нажимать на кнопку дольше 2-3 секунд, то откроется меню настроек. Здесь пишут:
Цитата:
У вспышки TR-982IIN имеются дополнительные настройки, но они куцые, и выглядят как "код - значение" (аж вспомнилось время пленочных автофокусных зеркалок, они настраивались также), в них можно выставить будет ли переходить вспышка в режим сна при неиспользовании или нет, будет ли работать подсветка автофокуса, будет ли звуковое подтверждение (которое я сразу отключил, т.к. звук достаточно громкий, но это хорошо что он громкий, его отлично будет слышно даже на плэнере), а также порядок (-/0/+ или 0/-/+) и сохранять или сбрасывать установленный брекетинг экспозиции после полного цикла из трех кадров.
Инструкцию и значение кодов мне пока не удалось найти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:34
На форуме с: 21 май 2017, 17:57
Да, насколько я помню, такая возможность есть.
impulsite писал(а):
Здесь пишут:
Так там даже указан источник, почему бы не ссылаться сразу на него? http://pf.kh.ua/tips/318-review-triopo- ... speedlight
Если ещё актуально, то могу найти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:51
Здравствуйте, Rimlyanin!
Если это не затруднит вас, то выложите коды сюда, пожалуйста.
Здесь http://pf.kh.ua/tips/318-review-triopo- ... speedlight выкладывали инструкции на русском, да ссылки теперь пустые:
Цитата:
Итого, как обещал фотокопия английской инструкции: https://yadi.sk/i/ZCo_OPm-mAhkJ
Русский, сухой очень жесткий перевод слов (некогда красивостью пока что заниматься): https://yadi.sk/i/_FykIBXMmAimt
У вас не осталось копий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 05:55
Спасибо добрым людям, помогли найти и поделились.
В виде фотографии страницы инструкции подойдет? Кликабельно:
Ну и ответ на первый пост этой темы:
Пользовательские настройки, C.Fn01, AutoPowerOff
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:50
Rimlyanin, спасибо за коды. Если найдется в электронном виде и вся инструкция целиком, то, пожалуйста, не сочтите за труд, выложите её тоже здесь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:19
На форуме с: 05 дек 2016, 09:34
Попалась такая вспышка.. ОЧЕНЬ странная. Возможно, это уже 3 или 4 версия, не знаю. А странного вот что: на ней присутствуют контакты для Canon и Nikon ОДНОВРЕМЕННО. Именно так, ~10 контактов с шагом порядка 1 мм и фиксатор как для Canon.
Что это за авангард такой, неужели сподобились двухсистемные делать? HSS будет работать в обоих системах? И как командир/мастер - тоже?
PS а еще ходят слухи о подделках этой вспышки. Есть комментарии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:46
А что ж без иллюстраций?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:35
Картинки!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:51
Контакты ноги напоминают многосистемные вспышки полувековой давности, у которых для выбора системы (Canon, Nikon, Pentax и т.п.) имелся многопозиционный переключатель. Здесь тоже переключение между Canon и Nikon, но уже программное, через меню. И судя по старой англоязычной инструкции, ответы на ваши вопросы:
положительные.
kotofei, у вас и инструкция к этой версии есть, наверное? Можете прислать? И как вспышка в руках? Без проблем работает с вашей камерой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:59
кто то додумался подделывать подделку под никон ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:11
Приобрел б/у. Комплекта нет, инструкцией не поделюсь.
Из реализованых режимов:
nikon I-TTL - работает, пробовал на D200 в магазе. С HSS не разобрался - не было времени. Экспонирует нормально, скорость зарядки с алкалиновыми пальчиками "обычная". Зум работает. CLS не проверял. Судя по всему, именно I-TTL задумывался авторами как основной режим работы.
canon E-TTL - работает, пробовал на 1000D (мой). HSS - не заработал, хоть и включается значек на экране, в меню тушки HSS включается, т.е. как-то оно все таки должно работать,... Вообще, сложилось впечатление, что в этой пыхе под E-TTL скорей всего подразумевалось wireless E-TTL. Детально не разбирался пока, присутствуют выбор канала, экспокоррекция поканальная. не знаю, умеет ли моя 1000D командовать, не сильно интересно. В накамерном режиме работает ок, экспонирует нормально. Один раз "потерялась", т.е. камера не увидела наличие вспышки, ребут вспышки без изъятия батареек решил вопрос.
Мануал - накамерная или ведомая. Работает. Собсно, ради этого режима и бралось, с посадкой на радиосинхронизатор.
Плюсы: дешево
Минусы: по мощности - слабее чем minolta 5600
