Cosina CTZ-250 у кого есть хоть какая-нибудь информация
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:44
Доброго времени суток! Прошу помощи.
Столкнулся вот с такой проблемкой: купил вспышку Cosina CTZ-250.
И на этом дела застряло. Гугл молчит, ничего найти про эту вспышку не могу. Хочу синхронизовать ее с Canon 1000D.
Не ошибается лишь только тот, кто ничего не делает.
Re: Cosina CTZ-250 у кого есть хоть какая-нибудь информация
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:44
Здравствуйте, LexusRV!
Прежде всего надо, когда вспышка включена и заряжена, измерить напряжение между боковым и центральным контактом. Очень вероятно, что у этой вспышки низкое напряжение. Поищите название в таблицах: viewtopic.php?f=17&t=154
Если напряжение будет опасным для камеры, тогда можно собрать простейший понизитель напряжения из нескольких деталей, которые поместятся в ноге вспышки: viewtopic.php?f=17&t=314.
Могут быть точно такие же вспышки под другими именами, типа: Cobra, Hanimex, Regula, Soligor, Revue, Sunpak, National и т.п.
Exakta CTZ-25
Achiever TZ 250,
Cosina CTZ-250,
Carena TZ 250,
Miranda 700 CD
И перевыложите фотографии с иконками так, как рекомендуется здесь: viewtopic.php?f=2&t=4 Лучше выложить на Радикал, чтобы снимки не потерялись через некоторое время. И, наверное, можно сделать снимки получше качеством?
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:45
Спасибо за ответ. Измерениями и правкой займусь завтра. К сожалению в таблицах вспышек Cosina вообще нет.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 20:45
похожа на мой hanimex... только калькулятор на голове
viewtopic.php?f=10&t=423
а подключать к камере - это только пых, управлятся с нее ничего не будет.
поэтому достаточно поставить понижалку.
to admin - а у нас есть отдельная тема про понижалки накамерных вспышек?
или сюда накидать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:46
Есть такая тема Основные схемы понизителей напряжения. Дополняйте её. Я туда про трансформаторные развязки никак не допишу :(
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:46
Фотографии перевыложил:
Напряжение на синхроконтакте 8.73 В.
Осталось дело за малым - напаять понижалку и вперед. Как дойдут руки, выложу фото внутренностей.
Всем спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:47
Вот, это уже другое дело. Кому нужно, тот подгрузит снимок, чтобы посмотреть поближе. Спасибо!
Я правильно понимаю: восемь целых, семьдесят три сотых Вольта? Если да, то никакая "понижалка" Вам не нужна. Это вполне безопасное напряжение. И, возможно, если какой-то из двух верхних контактов на снимке https://impulsite.ru/ctlg/cosina/ctz250 ... 82c4fe.jpg будет соответствовать вашей системе и камера покажет готовность вспышки и выдержку будет поддерживать синхронизированную. Если же от вспышки фотик будет зависать, то или изолируйте служебные контакты, кроме центрального. Или, предварительно сфотографировав их распайку внутри ноги вспышки, отпаяйте, чтобы они не мешали.
А вот что это за переключатель? Он находится над названием вспышки:
Вспышка многосистемная. Не могу разглядеть, где находится переключатель выбора системы Canon/Nikon/Pentax/Olympus... И сделайте снимок "пятки" крупно, на 600-800 пиксел. Попробую сравнить с имеющимися картинками: viewtopic.php?f=11&t=127
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:47
Спасибо, что остановили с пайкой понижателя, а то уже хотел паять. Фотик не хочет определять вспышку, даже с изолированными служебными контактами.
За что отвечает переключатель - без понятия. Вот все его положения:
Изображение (S, O, M, NR, C, P)
Может это и есть переключатель между различными фотиками, но ни в одном положении фотик не определяет вспышку.
Фото пятки в крупном виде:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:48
Это как раз и есть переключатель систем. О- олимпус, С- кенон, Р- пентакс, М - минольта, S - не знаю. NR - не знаю. Вероятно, что-то обозначающее "без разницы". Может здесь найдете что-то подходящее. :)
Если найдете свободное время, измерьте, есть ли какие-то напряжения на дополнительных контактах относительно бокового в разных положениях переключателя системы, начиная с положения С- кенон. Их уровень возможно в пределах +/- 6 Вольт.
Во всяком случае, контакт 2 на старых вспышках Canon серий А и Т передавал в камеру готовность вспышки. И в зависимости от величины тока, протекающего по этому контакту, например, камера Canon T90 устанавливала выдержку синхронизации 1/250 и выбирала синхронизацию по первой шторке или по второй.
Величина напряжения на контакте 3 кодировала величину диафрагмы, передаваемой из вспышки в камеру.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 20:48
это моя, мультисистемная. Revue DT-700S Zoom старая древняя, много-системная с ручным управлением мощности или по датчику отсвета.
- только толку в ней мало - с цифрой ничего не работает.
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:49
Напряжение измерил:
P: 6 контакт = 3.25V
C: ---
NR: 5 контакт = 4.75V
M: 5 контакт = 3.5V
O: 4 контакт = 8.95V
S: ---
Подключал вспышку к пленочному Pentax'у, не работает ни в одном режиме.
На вспышке имеется кнопочка "Test", при нажатии на нее происходит вспышка.
хотя в положении выключателя С (Canon) напряжение 2 милливольта.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 8 окт 2012, 20:50
Не помню уже где, скачивая инструкцию к подобной вспышке, прочитал, что NR - это Nikon, Rikoh. А вот для бессистемной камеры следует употреблять S.
Вы ничего не написали, какое напряжение на 1 контакте?
Вот такая табличка, пусть от руки, с напряжениями на контактах, особенно на первом, относительно 0, была бы интересна по этой вспышке, сделайте, пожалуйста:
Убедитесь, что центральный контакт (№ 1) исправен: подключите омметр или пищалку между боковым (0) и центральным контактом и посмотрите, происходит ли замыкание при нажатии на кнопку Тест.
Вообще, в положении переключателя системы - S, должно работать с любой камерой, от Зенита и до Хассельблада, если, конечно, нет грязи на разъёмах и башмак нормально контачит. Даже просто от замыкания контактов 0 и 1 металлическим предметом, проводом и т.п..
Если напряжение на 1 контакте меньше 15 Вольт, то вспышку можно использовать с вашей камерой и пользоваться программным автоматом вспышки. Нужно только на камере ставить диафрагму в соответствии с калькулятором вспышки и выдержку не короче Х-синхронизированной.
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:51
Перепроверил свои измерения:
Так же проверил центральный контакт, исправен. При замыкании контактов 1 и 0 происходит вспышка.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 8 окт 2012, 20:51
А что, действительно на центральном контакте, "1", напряжение в минусе по отношению к боковому контакту - "0" ?
Да, действительно напряжение в минусе по отношению к 0. Сам удивился и несколько раз перепроверил.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 8 окт 2012, 20:52
Хорошо бы, если Вы прозвонили и заполнили остальные клетки в табличке. Это помогло бы найти те контакты, которые отвечают за передачу готовности в камеру. Причем, измерить напряжения когда вспышка заряжена и когда еще нет готовности.
Полагаю, следует заснять или зарисовать цвета проводов соответственно контактам в ноге, далее отбросить все провода от контактов и заизолировать ненужные. Снимки распайки проводов бывают нужны тем, у кого "нога" оторвалась по какой-либо причине, и их нужно выложить здесь же.
Затем центральный и боковой поменять местами. Тогда на центральном будет "плюс" и вспышка сможет работать с цифровой камерой.
Непрочитанное сообщение LexusRV » 8 окт 2012, 20:52
Клетки в таблице пустые, т.к. напряжение на контактах равно нулю.
Контакты поменял местами - вспышка заработала. Но фотоаппарат все равно пишет, что подключена несовместимая вспышка... Думаю, что это потому, что на контактах, которые отвечают за готовность вспышки нет напряжения.
В принципе, первоначальная задача по подключению вспышке к камере выполнена. Далее уже будет доводка до ума, но это чуть позже.
Буду пользоваться калькулятором на вспышке и дело в шляпе.
Большое спасибо за помощь.
