Yongnuo YN500EX
Стаж 10 лет 2 месяца
Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение s.o.n.k.o.t.r.a » 26 фев 2014, 10:59
Пришла вспышка с пыхом на полную мощность, проблема типовая, лампа, транзистор, но в Yongnuo почему-то не работают другие лампы, только от Yongnuo.
Поменял транзистор лампу (лампа новая от Sigma, транзистор новый, всё заведомо исправно, проверялось на Canon 580 EX2) ничего, возвращаю всё родное, работает на полной, меняю только лампу не работает.
Может кто сталкивался почему в Yongnuo не работают другие лампы?
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно, с помощью резистора 0,5-1 килоОм 2-5 Ватт, разрядить основной конденсатор можно на плате FLASH PCB в головке вспышки на точках пайки желтого (A1) и чёрного (A4) провода и на POWER PCB плате в точках пайки MC(+) (красный провод) и MC(-) (чёрный провод).
FLASH PCB:
POWER PCB:
MAIN PCB:
CAP PCB:
Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN500ex
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2014, 19:14
Здравствуйте, s.o.n.k.o.t.r.a!
Причина, скорее всего, в том, что лампы Yongnuo имеют пониженное напряжение зажигания. Лампы других вспышек зажигаются при более высоком напряжении. И надежность зажигания обеспечивается схемой вольтодобавки напряжения на электродах лампы. О вольтодобавке viewtopic.php?p=11181#p11181 и ниже.
Если не затруднит, исследуйте, пожалуйста, доступные лампы Yongnuo и другие на таком простом стендике:
Нужно определить минимальное напряжение на конденсаторе C1 (напряжение на электродах импульсной лампы), при котором лампа устойчиво зажигается. Для ламп от вспышек Canon, Nikon, Sigma, вероятно, потребуется подавать напряжение больше 350 В и потребуется конденсатор на 600-630 В хотя бы и меньшей ёмкости.
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 1 дек 2014, 22:51
Купил себе такую, нарадоваться не мог, на второй день начало что-то периодически щелкать, а потом хлопок. Разобрал - разорвало конденсатор (1300uFx330V). Не могу нигде найти в таком размере этот номинал, может кто схему подскажет где найти или какие в других вспышках стоят (например в 568-й), попробую если не найду 1000uF поставить... На что повлияет ёмкость?
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2014, 11:15
Здравствуйте, colomix!
Поскольку вспышка на гарантии, то лучше всего было бы вернуть её продавцу. Такие конденсаторы редко бывают в продаже. И отдельно стоят сравнительно дорого. Разве что взять из б/у вспышки или с разбора где-нибудь...
Судя по габаритам вспышек, и в других Yongnuo 5хх серии должны быть примерно одинакового размера конденсаторы. Кстати, какие габариты были у конденсатора вашей YN500EX?
Ёмкость влияет на величину максимальной энергии разряда и, как следствие, на ведущее число или, иначе говоря, на максимальную дальность освещения.
На ближних дистанциях в TTL-режиме уменьшение ёмкости будет незаметно. Ну, если диафрагму не закрывать слишком сильно.
С конденсатором 1300 мкФ 330 В максимальный импульс равен чуть меньше 70 Дж, а при 1000 мкФ будет около 54 Дж. Это примерно уменьшение на 1/4 ступени диафрагмы.
И к вам просьба: поскольку вспышка открыта, наверное, не могли бы вы сфотографировать все доступные платы с обеих сторон, соединения (провода и шлейфы) между платами, и, вообще, как вспышка устроена изнутри.
При замене надо будет проверить напряжения и исправность некоторых мест, которые можно будет указать на ваших фото.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 2 дек 2014, 12:53
Когда вспышка хлопнула, я предполагал, что это конденсатор, но не думал, что он такой редкий и дорогой, поэтому решил вскрыть и попробовать сам отремонтировать. А с сорванной пломбой уже что доказывать... Фотки обязательно добавлю. Габариты конденсатора 1300 мкФ x 330 В D=32..33 мм, L=45 мм.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 23 дек 2014, 14:45
Кое-что добавлю, но основную плату с обратной стороны не получилось - не смог отсоединить шлейф экрана:
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 23 дек 2014, 15:01
конденсатор вроде нашел на ebay от SB700 (1250uF/330v 33.6*44mm), так из-за финансовых проблем в стране не могу расплатиться рублевой карточкой..
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 дек 2014, 07:27
colomix, посмотрите личные сообщения ещё от 19 дек 2014.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 24 дек 2014, 11:30
Спасибо за информацию, но это все не то, размеры не соответствуют, я уже неделю веду переписку с несколькими продавцами с Китая, но никто в этом размере ничего предложить не может. Данные конденсаторы не производятся в Китае. Наиболее близкое предложение нашел здесь: http://www.aliexpress.com/item/Free-hip ... 37953.html
подскажите, что еще необходимо проверить на платах, что по симптомам еще могло вылететь. спасибо.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 дек 2014, 11:35
Проверить 4 выпрямительных диода в мостике - это справа от трансформатора: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500 ... mix-36.jpg. И первый раз включать с вольтметром на клеммах основного конденсатора, чтобы отследить, не поднимается ли напряжение выше 330 В.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 30 янв 2015, 14:02
Наконец то приехал мой конденсатор, заказал на ebay от SB700, по размерам само то.
Вопрос к специалистам: может не имеет смысла выпаивать конденсатор с платы, а подключить целиком от SB700, смущают параметры диода и катушки (на SB700 вроде побольше, да и диод крупнее)? И на какие выводы подключать плату лампы (черный и желтый провода).
Стаж 9 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 30 янв 2015, 15:44
impulsite писал(а):Yongnuo YN467-II -700 мкФ 330 В
Yongnuo YN560EX -1300 мкФ 330 В
Yongnuo YN565EX -1400 мкФ 330 В
Yongnuo YN568EX -1400-1500 мкФ 330 В
Примерно год назад загорелся и купил Yongnuo YN568EX
Когда сравнил её с Yongnuo YN565EX, оказалось, что ВЧ у 568й реально ниже, чем у 565й, примерно на пол-стопа
Перечитал описание на вспышки: заявлено, что у 568й ВЧ должен быть выше. Повторил эксперимент: всё подтвердилось. Так и продал 568-ю.
И вот вижу значения ёмкостей конденсаторов: по крайней мере ВЧ вспышек 565й и 568й должен быть одинаковым.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2015, 16:20
Maxim Sed писал(а):по крайней мере ВЧ вспышек 565й и 568й д.б одинаковым
Вы, кстати, обратили внимание на интересный момент. Не всегда это так. Очень сильно ВЧ зависит от качества оптики рефлектора и качества формирования угла рассеяния света соответственно фокусному расстоянию объектива. Из двух вспышек с одинаковой энергией разряда большее ВЧ будет иметь та, у которой рефлектор компактнее собирает свет в пределах поля зрения объектива, у которой меньше света бесполезно рассеивается за границей кадра.
Еще большая разница в сравнении накамерных и студийных вспышек. Вторые, не смотря на бОльшую энергию разряда, имеют сравнимые или даже меньшие ВЧ. А всё потому, что много света рассеивается бесполезно.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 31 янв 2015, 18:51
Использовался такой метод измерения ВЧ, при котором угол светового потока не влиял на показания (по аналогии, как у ламп измеряют параметр световой поток в люменах).
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2015, 21:09
colomix писал(а):может не имеет смысла выпаивать конденсатор с платы, а подключить целиком от SB700, смущают параметры диода и катушки (на SB700 вроде побольше, да и диод крупнее)? И на какие выводы подключать плату лампы (черный и желтый провода)
В общем, если я правильно понял ваши фото, то на новом конденсаторе необходимо сделать перемычку между "ХеК2" и "MCL" - это подключит диод параллельно катушке, катодом к "МС+", как в YN500EX. Жёлтый провод, идущий на плату головки, припаять к "MCL". Остальные - стандартно:
черные провода к "МС-", "МС-2"
красный провод к "МС+".
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 10 фев 2015, 23:54
Вспышку починил, все работает, обошлось заменой только конденсатора. Спасибо всем за помощь.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2015, 14:15
Хорошо! И у нас много хороших иллюстраций с вашей помощью.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение ВасяПупкин » 17 мар 2015, 11:16
Здравствуйте. Ищу совета в ремонте YongNuo YN-500EX . В нашем городе ремонт вспышек не производят, остается либо отправить почтой в столицы либо пробовать самому. С паяльником знаком, собирал простые схемы, но с теорией не дружу, только по "указке" )). Есть тестер.
Вспышку уронил на кафель, батарейки погнули контакты. Разобрал, контакты выпрямил. Вспышка включается как обычно, но не срабатывает. Лампа внешне вроде не разбита.
Не понимаю что дальше делать?
Ах да, про разряд конденсатора резистром узнал поздно, плата "дёргает" ))
И ещё, там вместе с одним проводком есть крышечка, крепящаяся винтиком к плате, под ней квадратный маленький кристаллик. Он выпал, но я его всётаки нашел. Что это?
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2015, 13:58
Здравствуйте, ВасяПупкин!
Правду же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. :) Покажите на фото, что за деталь. И что за крышечка.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение ВасяПупкин » 17 мар 2015, 14:54
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500 ... mix-34.jpg
Вот эта штука в окрученном виде, на черном проводке. А справа у разъемов - типа плоский светодиод, который накрывается этим колпачком. Кристаллик выпал, он в колпачке ничем не закреплен. Я правда точно не видел, но больше ему выпадать неоткуда, посадочные размеры совпадают.
Если что, я конечно могу разобрать и сфотографировать.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение colomix » 18 мар 2015, 11:53
Проводок это судя по описанию световод, который идет от линзы к плате на фотодиод/транзистор, и кристаллик видимо и есть часть фотоэлемента.
P.s. Фотоэлемент вроде целый, скорее всего кристаллик это линза в световоде, вроде как рассеивателя, т.к площадь фотоэлемента больше сечения световода...
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 18 мар 2015, 12:22
ВасяПупкин писал(а):под ней квадратный маленький кристаллик. Он выпал, но я его всётаки нашел. Что это?
Голубенький ? это не от него "не срабатывает"
ВасяПупкин писал(а):Вспышка включается как обычно, но не срабатывает. Лампа внешне вроде не разбита.
Это плохо, что поздно ...
Что делать: надеяться на лучшее :) , померить напряжение, проверить лампу, наличие поджигающего тлеющего разряда ... , в общем всё по "инструкциям" (каким?? - так на форуме ... - искать, читать)
PS. встречалось: отрываются при ударах, китайцы разъёмчики не надежно паяют.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение ВасяПупкин » 18 мар 2015, 13:58
ШлиМимо писал(а): Голубенький ? это не от него "не срабатывает"
Да, действительно голубенький. Но прблема видимо не в нём.
Уже курю форум...))
В любом случае заказал новую (но правда уже без HSS :( ), т.к. для работы срочно требуется, а эту хочу реанимировать запасной (контровичёк будет).
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2015, 14:01
О "кристаллике" фото здесь:
viewtopic.php?p=7236#p7236
viewtopic.php?p=654#p654
Отсутствие поджига, скорее всего из-за повреждения лампы или отрыв какой-то детали ещё, кроме крепления световода. Откройте головку, осмотрите лампу. Помните о наличии высокого напряжения.
Надо включить вспышку в разобранном виде и измерить напряжение между черным и желтым проводами. Измерить напряжение на конденсаторе поджига - он слева внизу на фото. Мультиметр в режиме постоянного напряжения до 600V. Сообщите результаты измерений.
Мотор рефлектора работает? Рефлектор двигается при включении?
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение ВасяПупкин » 18 мар 2015, 22:02
impulsite писал(а):Мотор рефлектора работает? Рефлектор двигается при включении?
Спасибо за подсказки! Да, рефлектор работает, напряжения на тех проводах 336V. На конденсаторе 320. Но! Внимание картинка :)
Собстно кажется это и есть причина. Оторвался конденсатор! На выходных куплю резистор для сброса напряжения, и попробую припаять обратно.
