Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек
Общие вопросы, схемные решения узлов вспышек
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2013, 14:49
Вольтодобавка служит для поддержания на электродах импульсной лампы рабочего напряжения, обеспечивающего нормальный, легкий старт зажигания при изменяемом (или нестабильном напряжении) на основных конденсаторах, когда оно опускается ниже уровня напряжения устойчивого зажигания импульсной лампы.
Также вольтдобавка может быть использована для улучшения зажигания изношенных ламп.
Вместе с теоретической схемой приложены примеры из имеющихся схем вспышек.
Схема с вольтодобавкой до 300 В
Схема с вольтодобавкой до 600 В
Схема с вольтодобавкой до 900 В
Динамическая вольтодобавка
Вольтодобавка во вспышках Sigma
Вольтодобавка во вспышках Pentax
Вольтодобавка во вспышках Canon
Вольтодобавка во вспышках Bower
Вольтодобавка во вспышках Yongnuo
Вольтодобавка вспышек Bowens Gemini
Пояснения:
Основной конденсатоp - конденсатор вспышки, на котором накапливается энергия разряда. Иногда называется накопительным.
Конденсатоp вольтодобавки - конденсатор, на котором поддерживается напряжение, либо дополнительное к напряжению основного конденсатора, либо обеспечивающее надёжное зажигание импульсной лампы.
Разделительный диод - отделяет основной конденсатор от цепей вольтодобавки, не дает напряжению вольтодобавки проходить к основным конденсаторам.
Выпрямитель - цепочка, обычно состоящая из последовательно соединённых резисторов и диодов, через которую заряжается конденсатор вольтодобавки.
Зарядная цепь - другое название выпрямителя.
Неисправности вольтодобавки студийных вспышек.
  1. Вольтодобавка не обеспечивает необходимое напряжение, около 600 В или больше. И напряжение на выводах лампы примерно равно напряжению на основных конденсаторах и стабильно на любом заданном уровне. Причина: цепь вольтодобавки не исправна из-за потери ёмкости конденсаторов, обрыва в резисторах, диодах или других деталях.
  2. Разделительный диод (один в группе или все) пробит с коротким замыканием (КЗ) p-n перехода. Напряжение на выводах лампы равно напряжению на основных конденсаторах и может возрастать с разной скоростью, если на панели управления установлены низкие уровни мощности, в связи с подпиткой со стороны цепи вольтодобавки.
    Цепь вольтодобавки обычно исправна и создаёт необходимое напряжение, около 600 В, если её отсоединить от выводов лампы.
Главный симптом: поджиг происходит только на уровнях от 1/1 до 1/2 или 1/4. На более низких уровнях при попытке поджига наблюдается только мерцание, искра в лампе (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности), а зажигания нет. Кстати, это мерцание является признаком того, что схема поджига работоспособна.
Во втором случае дополнительно к первому симптому наблюдается самопроизвольный поджиг лампы, который пользователи описывают, как "стробирование", "режим Multi" и тому подобные аналогии. Такой признак обычно встречается у вспышек, в логике которых предусмотрен автоматический поджиг при аварийном росте напряжения, или если имеется автоматический сброс напряжения поджигом лампы при ручном уменьшении мощности. Из-за повреждённых разделительных диодов на основных конденсаторах напряжение будет постоянно возрастать, приводя в итоге к самопроизвольным вспышкам.
First Rule of debugging: "Measure voltages first". Т.е. в начале всегда измерение и сравнение напряжений на основных конденсаторах с напряжением на выводах лампы при минимальной и при максимальной установке мощности. Напряжение на аноде-катоде лампы должно быть от 450 до 600 В при значительно меньшем напряжении основных конденсаторов.
И проверяем состояние разделительных диодов на наличие КЗ.
Неисправности вольтодобавки накамерных вспышек.
В накамерных вспышках сравнительно редко наблюдается потеря поджига из-за дефектов цепей вольтодобавки:
  1. Потеря ёмкости одного или нескольких конденсаторов вольтодобавки.
  2. Обрыв низкоомного резистора с величиной сопротивления от 10 дл 150 Ом в разных схемах.
  3. Повреждение коммутационных транзисторов.
По мере накопления знаний список неисправностей и мер по их устранению будет пополняться.
Re: Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2013, 15:55
На рисунке ниже: разделительный диод - D2 (6A10), конденсатор вольтодобавки - C10 (0,1 мкФ 400В), выпрямитель - R3 (10к 0,5 Вт) и D3 (1N4007) - обеспечивает постоянно 300 Вольт на электродах лампы HL1 при изменяющемся напряжении на основном конденсаторе C8.
В схеме вспышки Falcon Eyes SS-200F вольтодобавка до 300В
На рисунке слева: конденсатор вольтодобавки C10 стоит параллельно импульсной лампе и изолирован от основного конденсатора C8 разделительным диодом VD11. С помощью зарядной цепи из диода VD8 и резистора R13 на конденсаторе C10 (и, соответственно, на электродах лампы) поддерживается постоянное напряжение, равное амплитудному напряжению сети, т.е. около 300...310 Вольт. В то время, как на основном конденсаторе C8 напряжение может произвольно изменяться от 120 В до 340...350 В:
Вольтодобавка до 300 В в схеме вспышек Prograf Varipulse 250 и 500
На рисунке слева: разделительный диод - D11 (параллельно 2 диода 10A10), конденсатор вольтодобавки - C23 (0,1 мкФ 630В), выпрямитель - R1 (47к 0,25 Вт) и D12 (1N4007).
Re: Вольтодобавка
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2013, 17:23
C2, D3, D4, C10 - однополупериодный удвоитель напряжения, D2 - разделительный диод.
D3, D1, C10, C8 - двухполупериодный удвоитель напряжения, D2 - разделительный диод.
Вольтодобавка до 600 В в исправленной схеме Falcon Eyes SS-100MR
Вольтодобавка по варианту 1 в виде однополупериодного удвоителя напряжения на конденсаторе C18, диодах V19, V20, и разделительного диода V6 обеспечивает на конденсаторе вольтодобавки C13, который включен параллельно импульсной лампе H2, постоянное напряжение примерно 600 Вольт, независимо от изменяемого напряжения на основном конденсаторе C3+C4.
Резистор R43 2,2M необходим, он уменьшает рабочее напряжение тиристора поджига V9 CR02AM до безопасного уровня.
Вольтодобавка по варианту 2 до 600 В в исправленной схеме Falcon Eyes SS-200F, Grifon VL-220 и подобных (подробнее здесь).
Вольтодобавка обеспечивается суммой напряжения на основных конденсаторах C6, C7, C8 с напряжением на конденсаторе вольтодобавки C12, подключенным параллельно разделительному диоду D6 между катодом импульсной лампы HL2 и минусом (GND) основных конденсаторов. Заряжается конденсатор C12 через резистор R1 и диод D5.
Напряжение на выводах лампы HL2 в итоге составляет от 400 до 600 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2013, 11:52
конденсатор C3, диоды D3, D4 и конденсатор C10 образуют однополупериодный удвоитель напряжения. На C10 напряжение равно удвоенному амплитудному напряжению сети, т.е. около 600 В. Напряжение на электродах лампы равно сумме напряжений на конденсаторах C10 и C8, около 900 В. Диод D2 - разделительный.
Вольтодобавка 420-640 Вольт в схеме Falcon Eyes SS-110B и SS-150B. В этой схеме вольтдобавка подключается к лампе только в момент поджига. Это так называемая динамическая вольтодобавка.
Кoнденсатор вольтодобавки C8 (0,1 мкФ 630В) заряжается по цепи D7, R7, C8, D5 примерно до 300-310 В. При этом правый (на рисунке) вывод C8 имеет положительную полярность, левый - отрицательную. В момент поджига лампы открывается тиристор Т4 и конденсатор C8 оказывается подключенным через Т4 последовательно c основным конденсатором С10. В результате к электродам лампы HL1 приложена сумма напряжений конденсаторов C8 и C10, т.е. около 420-640 В. Диод D5 (6A10) - разделительный.
Еще пример:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2013, 16:07
Вольтодобавка во вспышках Sigma EF-500, Sigma EF-530
Во время заряда вспышки, транзистор VT1 закрыт и конденсатор вольтодобавки C8 заряжается до напряжения около 330В по цепочке R8, R7, C8, диод SR5. Причём левый (на рисунке) вывод C8 имеет отрицательную полярность, правый - положительную. В момент поджига лампы открывается транзистор VT1. конденсатор C8 разряжается на цепочку "плюс, переход коллектор-эмиттер VT1, резисторы R4, R5, минус". Положительное падение напряжения на R5 открывает транзистор VT3 и левый вывод конденсатора C8 оказывается подключенным через VT3 и R6 к катоду лампы HL1. Правый вывод конденсатора C8 через открытый в момент поджига лампы транзистор VT1 соединяется с минусовым выводом основного конденсатора, т.е. последовательно c основным конденсатором. В результате к электродам лампы HL1 приложена сумма напряжений конденсатора C8 и основного конденсатора, т.е. около 660 В - удвоенное напряжение основного конденсатора.
Диод VD2 (G3) - разделительный.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2013, 20:43
Вольтодобавка во вспышках Pentax AF-360FGZ и Pentax AF-540FGZ
Во время заряда вспышки, транзисторы IGBT и Q14, а также тиристор SCR2 закрыты и конденсатор вольтодобавки C16 заряжается до напряжения около 330В по цепочке R35, C16, диод D13. Причём левый (на рисунке) вывод C16 имеет отрицательную полярность, правый - положительную. В момент поджига лампы одновременно открываются транзистор IGBT и тиристор SCR2. конденсатор C16 разряжается на цепочку "плюс, SCR2, переход коллектор-эмиттер IGBT, резисторы R37, R36, минус". Положительное падение напряжения на R36 открывает транзистор Q14 и левый вывод конденсатора C16 оказывается подключенным через Q14 и R38 к катоду лампы HL1. Правый вывод конденсатора C16 через открытые в момент поджига лампы тиристор SCR2 и транзистор IGBT соединяется с минусовым выводом основного конденсатора MC1, т.е. последовательно c основным конденсатором. В результате к электродам лампы HL1 приложена сумма напряжений конденсатора C16 и основного конденсатора MC1, т.е. около 660 В - удвоенное напряжение основного конденсатора.
Диод D15 - разделительный.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2013, 19:07
Узел вольтодобавки в накамерных вспышках Canon.
Canon 580EX. конденсатор вольтодобавки C15 заряжается по цепи XE-A(+), R131, R24, R25, R26, C14(-) до напряжения конденсатора MC, около 320...330 В. Положительный (правый по схеме) вывод C15 соединяется с анодом лампы через резистор R131. В момент поджига лампы открывается транзистор IT1, затем Q10, и C15 отрицательным (левым по схеме) выводом оказывается соединённым с положительным выводом основного конденсатора C14, т.е. последовательно с C14, так, что к лампе XE1 прикладывается суммарное напряжение конденсаторов C14 и C15, равное примерно 660 В.
конденсатор C22 и транзистор Q14 также служат для поддержания на лампе XE1 высокого напряжения.
C22 заряжается через резисторы R29, R177, R28, диод D14. В момент поджига лампы одновременно открываются транзистор IT1 и тиристор SCR1. конденсатор C22 положительным (верхним по схеме) выводом оказывается соединённым с общим минусом. В этот момент открывается Q14 и отрицательный вывод C22 подключается через резистор R41 к катоду лампы XE1. Т.е. напряжение C22 и C14 складывается и лампа находится под удвоенным напряжением, примерно 660 В.
Разделительный диод - D19.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 авг 2013, 15:10
Вольтодобавка во вспышке Bower SFD35.
конденсатор вольтодобавки C15 заряжается по цепи МС(+), R33, C15, R51, MC(-) до напряжения конденсатора MC, около 320...330 В. Отрицательный (верхний по схеме) вывод C15 соединён с катодом лампы через токоограничивающий резистор R34. В момент поджига лампы открывается транзистор IT1 и C15 положительным (нижним по схеме) выводом оказывается соединённым с минусовым выводом MC(-), т.е. последовательно с основным конденсатором MC, так, что к лампе HL1 прикладывается суммарное напряжение конденсаторов MC и C15, равное примерно 660 В.
Разделительный диод здесь - это D6.
PS: аналогичная схема вольтодобавки видна в Andoer AD-980II.
Откроем схему вспышки.
C4 (C7) - конденсатор вольтодобавки заряжается через R5, R4 и R6 так, что левая обкладка, подключенная к катоду лампы, заряжена отрицательно. А правая - положительно. В момент поджига, когда Q1 (TIG056) открывается, конденсатор вольтодобавки положительным выводом через R4 и IGBT оказывается подключенным к минусу основного конденсатора MC. Т.е. MC и C4 соединяются последовательно через токоограничивающий резистор R4. И оказывается, что к лампе XE1 приложена сумма напряжений на C4 и MC, т.е. максимально около 660 вольт. Лампа при таком напряжении зажигается намного устойчивее. Затем напряжение спадает и в работу вступает энергия, накопленная в основном конденсаторе. Вот так просто работает данный вариант схемы вольтодобавки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2015, 12:50
Вольтодобавка во вспышках Yongnuo YN560 II и Yongnuo YN560 III.
конденсатор вольтодобавки С302 заряжается по цепи МС(+), R302, C302, R303, MC(-) до напряжения конденсатора MC, около 320...330 В. Отрицательный (нижний по схеме) вывод С302 соединён с катодом лампы непосредственно. В момент поджига лампы открывается транзистор IT301 и С302 положительным (верхним по схеме) выводом оказывается соединённым с минусовым выводом MC(-) через резистор R304, диод D303 и тиристор поджига SCR301, т.е. последовательно с основным конденсатором MC, так, что к лампе XE1 прикладывается суммарное напряжение конденсаторов MC и С302, равное примерно 660 В.
Разделительный диод - здесь D301.
Вспышки Yongnuo YN560, Yongnuo YN500EX не имеют цепей вольтодобавки, т.к. там используется низковольтная импульсная лампа, работоспособная при напряжениях, начиная от 170-200 Вольт и выше. При замене на широкодоступные лампы "для Nikon SB-800" (http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=820#p820) обеспечить работоспособность можно, используя вольтодобавку по следующей схеме (вновь добавляемые конденсатор C и резисторы R показаны красным цветом):
Примечание от модератора: данная схема вольтодобавки для YN560 пока не опробована, поэтому буду ждать отчета от того, кто повторит и проверит, насколько она эффективна. ;)
О результате опробования схемы можно сообщить здесь, в этой теме, или в теме по Yongnuo YN560.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2018, 13:03
Вольтодобавка некоторых вспышек Bowens Gemini.
Импульсный трансформатор TR3 с помощью триггера Шмитта U10 и транзистора Q6 генерирует на конденсаторе C50 напряжение, которое суммируясь с напряжением основного конденсатора, подается на анод-катод лампы. Т.е. 5 вольт повышается примерно до 275-300 В, что в сумме с 115...400 вольтами на MC вполне для лампы "приятственно" и должно, по идее, облегчать зажигание.
viewtopic.php?p=27771#p27771
viewtopic.php?p=27825#p27825
alexman9000 писал(а):Замена C50 - на новую пленку 1uF, 630V (другой под рукой не было) и D31 (BYV26C) - решили проблему поджига. Вольтдобавка ожила.
На основных конденсаторах напряжение от 115В (1.0) до 395В (6.0). При рабочей вольтдобавке на контактах лампы 226В.
Вернуться в «Конструирование вспышки»
