Как определить напряжение на синхроконтактах можно узнать здесь:
viewtopic.php?f=17&t=154
Как самостоятельно измерить напряжение на синхроконтакте:
http://speedlights.net/wordpress/wp-con ... oltage.jpg
http://forums.steves-digicams.com/attac ... 010293.jpg
http://oldoctober.com/ru/check_contacts/
На чувствительность светосинхронизатора может влиять выбор номинала деталей:
Тиристор CR02AM - наиболее часто применяется для светосинхронизаторов, у него очень высокая чувствительность по управляющему входу, единицы и десятки микроАмпер. Подходящая замена: MCR100-6 (MCR100-8), ML406, BT169D (BT169E, BT169G).
конденсатор 0,047 мкФ на напряжение от 30 до 250 В.
Резистор R1 47 М (47 МегаОм) составляется из 9 штук по 5,1 МОм или 4-5 штук по 9-10 МОм мощностью 0,125-0,25 Вт.
R2* - непосредственно влияет на чувствительность и подбирается от 2 кОм до 51 кОм.
Фотодиоды лучше именно указанные на схемах, с большими линзами ФД263-01 или ФД320 или другие инфракрасные фотодиоды с большими линзами. Также хорошо работают фотодиоды SFH205, PDB-C157 (из ф/а Поляроид).
Подробнее здесь: viewtopic.php?p=28922#p28922Можно ли заменить фотодиод в представленных схемах на фототранзистор
В готовом виде встречается под разными названиями: Kaiser, Nissin, PSL, Seagull SYK-3 и др.. Также известен дефект однократного срабатывания описываемых светосинхронизаторов в сочетании с некоторыми вспышками. Как исправить этот недостаток, подробно и иллюстрациями описано здесь: Доработка светосинхронизатора PSL-15, Raylab RAC-HSS2.
Светосинхронизатор Soligor FT-3.
http://videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=9494&PN=9
stump писал(а):Светосинхронизатор Soligor FT-3 устроен так :
Квадратики - это бескорпусные фотодиоды или кусочки фотоэлеменов от солнечной батареи. Их можно заменить практически любыми фотодиодами
Тиристор F0R3G, ( после F - ноль, а не буква "O")
Резистор - 10 кОм
Дока на тиристор: http://www.datasheetdownload.com/html/S ... r.pdf.html
Схема простейшая, может быть кому-то пригодится, как начальная информация для собственных конструкций ...
Светосинхронизатор FALCON EYES PSL-15 или Raylab RAC-HSS2, его схема и доработка:
Светосинхронизатор Nissin. Схема синхронизатора Nissin и её модификация:
_____________
Ccылки по теме:
Доработка светосинхронизатора PSL-15, SYK-3, Raylab RAC-HSS2
Как и чем синхронизировать старую СЭФ-3М?
