Простые схемы с/синхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin, СФ-3
- Стаж 8 лет 1 месяц
Re: Простые схемы с/синхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin, С
Можно ли заменить фотодиод типа ФД263 в представленных в 1 посте схемах на фототранзистор (есть в наличии PT333-3c), если можно, то как подключать, куда коллектор куда эммитер?
Делаю макровспышку с 2мя лампами на плате из старой мыльницы. В плате на контактах пусковой кнопки напряжение 74В после заряда. Поставил MCR100-8, нормально вспыхивает при подключении +3В к управляющему выводу тиристора через резистор 10к. Хочу теперь сделать поджиг от накамерной вспышки.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
В схеме https://impulsite.ru/ctlg/synchro/kaizer.png вполне можно использовать фототранзистор. В сравнении с ФД-263 чувствительность будет похуже, но будет достаточной при небольшой дистанции между ведущей и ведомой вспышкой.SergeyP писал(а):Можно ли заменить фотодиод типа ФД263 в представленных в 1 посте схемах на фототранзистор (есть в наличии PT333-3c), если можно, то как подключать, куда коллектор куда эммитер?
Фототранзистор подключать коллектором к конденсатору C1, эмиттером - к УЭ тиристора.
В схеме https://impulsite.ru/ctlg/synchro/fotosynchro.png ваш фототранзистор, скорее всего, работать будет, только если способен генерировать ЭДС при сильном освещении. Во всяком случае, попробуйте. Здесь подключать следует так, чтобы ЭДС складывались и положительный потенциал подавался на УЭ тиристора.
Фототранзисторы обычно подключаются как в схемах ламп-вспышек:
viewtopic.php?p=14553#p14553
viewtopic.php?p=20813#p20813
viewtopic.php?p=12933#p12933
viewtopic.php?p=2311#p2311
viewtopic.php?p=597#p597
К вопросу о разнице между фотодиодами и фототранзисторами: http://easyelectronics.ru/fotodatchik.html
Фотодиод отличии от фототранзистора, может работать в двух разных режимах. В фотогальваническом и фотодиодном.
В первом, фотогальваническом, варианте фотодиод ведет себя как солнечная батарейка, то есть посветил на него — на выводах возникло слабенькое напряжение [ЭДС]. Его можно усилить и применить =). Но куда проще работать в фотодиодном режиме. Тут мы подаем на фотодиод обратное напряжение. Поскольку он хоть и фото, но диод, то в обратную сторону напряжение не пойдет, а значит его сопротивление будет близко к обрыву, а вот если его засветить, то диод начнет очень сильно подтравливать и сопротивление его будет резко падать. Причем резко, на пару порядков, как у фототранзистора. (c) DY HOTT.
Фототранзистор - это обычный ключ. Есть свет -ток идет, нет света - ток не проходит. Фотодиод - вещь посложнее, без света он ведет себя как обычный диод. То бишь если это диод, то и проверяется он как обычный диод (уж простите за каламбур)
Сергей, не хотите ли рассказать об этой работе в своей отдельной теме в разделе Личные темы строителей вспышек? Там можно будет попутно решать какие-то затруднения и это, думаю, может быть интересно любителям макросъёмки.SergeyP писал(а):Делаю макровспышку с 2мя лампами на плате из старой мыльницы.
Ещё о простой схеме светосинхронизаторов RAYLAB RAC-HSS3. Цитаты из переписки 2011 года на другом форуме http://pro-radio.ru/start/10348/
NITRONIX писал(а):Приветствую всех! Заморочился тут немного синхронизаторами (светоловушками) для фотовспышек. Все началось с того, что приобрел недавно две светоловушки RAYLAB RAC-HSS3.
Когда я вскрыл одну, то с грустью понял, что из за врожденной лени подарил китайцам 20$, ибо там деталей - кот наплакал. Но не суть. Вот схема синхронизатора, и его внутренности.
Решил я повторить эту схему, но с одним фотодиодом. Как итог, от ИК «запускалки» срабатывает на расстоянии в метр, не больше. Поставил второй фотодиод, радиус действия сразу расширился до всей комнаты. Не знаю как китайцы, но я посчитал что слишком жирно в такую фигню ставить два фотодиода. Начал искать варианты, и нашел на сайте Виктора Гелиса вот такую схему.
Собрал, и… О ЧУДО!!! С одним фотодиодом синхронизатор стабильно работает в пределах комнаты. Однако есть одно «НО», сопротивление R1 я не ставил. В схеме тиристор был заменен на BT169, фотодиод ФД263-01.
Собственно появилось несколько вопросов.
1.На что влияет наличие R1, какую роль он выполняет? Ведь и без него работает отлично.
2.Почему с C1 все стало нормально работать с одним диодом?
3.Как повлияет на чувствительность синхронизатора увеличение ёмкости C1?
4.Кто то может опознать фотодиоды на фото из «фирменной» светоловушки?
А то на сайте Андрея Осипова я нашел только то, что подобные фотодиоды использовались в фотоаппаратах Polaroid.
Helis писал(а):Первая схема [с двумя фотодиодами] построена на генерации фотоЭДС, которая и отпирает тиристор. Два фотодиода увеличили уровень ЭДС даже при слабой засветке от ИК-трансмиттера, что воспринимается как увеличение чувствительности.
Вообще, было бы интересно получить от Вас данные по чувствительности ваших схем. Ведущая вспышка или обычный ИК-трансмиттер с ёмкостью 82 мкФ или накамерная вспышка (указать название) в ручном режиме, на уровне 1/64.
Первый тест, ночью, на максимальную дальность в прямой видимости ведущей вспышки и светосинхронизатора.
Второй тест, также на максимальную дальность при засветке светосинхронизатора средней освещенностью 2600 люкс (т.е. EV10 - по экспонометру это соответствует выдержке 1/60 секунды при диафрагме 4 и ИСО 100 ед.). Вот здесь есть очень впечатляющие результаты для схемы SYNCH: viewtopic.php?p=74#p74
Поскольку у Вас есть детали, то легко можно проверить следующие мысли:
1. R1-R2-p-n переход тиристора образуют делитель входного напряжения на синхронизаторе.
2. C1 накапливает "поделенное" напряжение. И когда VD1 открывается от ведущего импульса, это напряжение оказывается приложено к управляющему входу тиристора. Тиристор открывается, вспышка зажигается.
3. Ёмкость должна набрать достаточно Джоулей (микроДжоулей), чтобы ток, протекающий через VD1 в управляющий электрод тиристора, был достаточен для отпирания VS1. Для CR02AM отпирающий ток начинается где-то от 10-15 мкА. По паспорту чувствительность не хуже 200 мкА.
4. Похожи на SFH206 K.
IDiod писал(а):1, 2. R1 переводит фотодиод из "генераторного" режима в "фотодиодный". Без R1 (но с C1) режим остается "генераторным", но поскольку цепи управления тиристора оказываются по постоянному току подвешенными в воздухе, то малейший ток утечки тиристора помогает его открывать.NITRONIX писал(а):Собственно появилось несколько вопросов.
3. Скорее всего, никак не повлияет (достигнут предел). Минимум определяется минимально необходимой длительностью включающего импульса тиристора.
NITRONIX писал(а):Тут возник еще один вопрос. R1 обязательно должен быть такого огромного сопротивления? Или можно обойтись 2-3 МОм? Или тиристор сам будет открываться?
Helis писал(а):Большое сопротивление R1 необходимо для того, чтобы напряжение на конденсаторе поджига сохранять на достаточном уровне.
Вот типовая схема вспышки. Практически все простые сетевые вспышки по ней построены:
Схема http://fotorem.narod.ru/synchro.htm имеет низкое входное сопротивление, зависящее, кроме того от освещенности фотодиода, и, подключенная к синхроконтактам, шунтирует конденсатор поджига С2. В результате напряжение на С2 падает ниже 70-80 Вольт и энергии в С2 просто не хватает, чтобы раскачать трансформатор поджига и ионизировать лампу. Такая схема может работать, если уменьшать резисторы R3 и R4 в схеме вспышки. Но это чревато поражением электрическим током или человека или фотокамеры.
Увеличение входного сопротивления [светосинхронизатора] за счёт R1 в схеме Кайзера/Ниссина частично снимает эту проблему.
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Вас не затруднит на этой схеме
нарисовать что должно получиться, чтобы синхронизатор срабатывал не только от одной вспышки, как описано здесь
viewtopic.php?p=1854#p1854
Или это уже нарисованно здесь?
Тогда не понятно всё-таки фотодиод нужен один или два как здесь?
Если я вас понял правильно, тот ответ уже есть в сообщении viewtopic.php?p=27261#p27261 по ссылке "Доработка светосинхронизатора PSL-15, SYK-3, Raylab RAC-HSS2"Asshur писал(а):нарисовать что должно получиться, чтобы синхронизатор срабатывал не только от одной вспышки...
Сравните схемы ДО и ПОСЛЕ доработки (MOD):
Также и в первом сообщении этой темы viewtopic.php?p=3424#p3424 подробно показано, что необходимо добавить в схему светосинхронизатора, чтобы он не зависал при работе.
В данном случае без разницы. Используйте керамический или металлоплёночный.Подскажите, напряжение C2 тоже брать от 30 до 250 В?
Большое спасибо. Да, это я и имел ввиду.
Подскажите, конденсатор C2 тоже брать с рабочим напряжением от 30 до 250 В?
В данном случае без разницы. Используйте керамический или металлоплёночный.C2 тоже брать с рабочим напряжением от 30 до 250 В?
Извиняюсь, тему полностью прочитал, а схему в первом сообщении пропустил.
И, наверное, последний вопрос. Можно ли в этой схеме использовать один из этих фотодиодов: BL-L3522PD, BPW34, BPW41N, ФД265А.
И по поводу напряжения С2, без разницы - это как? Можно взять, например, на 100В?
Спасибо. Всё заказал, как детали приедут, покажу что получилось
Asshur, первое, что видно, фотодиод VD1 припаян неверно. Катодом (K обозначен утолщением на одном из выводов) он должен быть обращен к конденсатору C1, а анодом к У тиристора: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/kaizer.png. У вас наоборот.
2) По фото не видна распайка тиристора. Может не работать, если ошибка в цоколёвке. Или тиристор неисправный.
3) Какие резисторы использованы на месте R1? В сумме должно быть не меньше 20 мегаом. Рекомендуется 43-51 МОм.
4) Когда светосинхронизатор подключен, нажатие кнопки TEST на вспышке дает поджиг? Или слышен ли слабый щелчок в области лампы? Есть ли поджиг без светосинхронизатора?
5) Полярность подключения светосинхронизатора к вспышке. Вольтметром выяснить полярность синхропровода, положительный провод обозначить, как "плюс", цветом или меткой. К нему должен быть припаян конденсатор C2. Другой провод обозначить как "минус". Катод тиристора подключается к минусовому синхроконтакту вспышки.
Проверить исправность тиристора можно простым способом. Припаять тиристор (без других деталей) напрямую к синхропроводу, катодом к минусу, анодом к плюсу. Чувствительности исправного тиристора достаточно, чтобы при касании У электрода, например, рукой или металлической отверткой, вспышка срабатывала на поджиг, так же как при нажатии на кнопку TEST.
Исправил.Impulsite писал(а):Asshur, первое, что видно, фотодиод VD1 припаян неверно. Катодом (K обозначен утолщением на одном из выводов) он должен быть обращен к конденсатору C1, а анодом к У тиристора: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/kaizer.png. У вас наоборот.
Сделал новыеImpulsite писал(а):2) По фото не видна распайка тиристора. Может не работать, если ошибка в цоколёвке. Или тиристор неисправный.
R1=50 МОМ (5х10), R2=54 КОм (2х27)Impulsite писал(а):3) Какие резисторы использованы на месте R1? В сумме должно быть не меньше 20 мегаом. Рекомендуется 43-51 МОм.
Дает поджиг и со светосинхронизатором и без него.Impulsite писал(а):4) Когда светосинхронизатор подключен, нажатие кнопки TEST на вспышке дает поджиг? Или слышен ли слабый щелчок в области лампы? Есть ли поджиг без светосинхронизатора?
Дело было именно в этом. Я, к своему стыду, не подозревал что это может иметь значение.Impulsite писал(а):5) Полярность подключения светосинхронизатора к вспышке. Вольтметром выяснить полярность синхропровода, положительный провод обозначить, как "плюс", цветом или меткой. К нему должен быть припаян конденсатор C2. Другой провод обозначить как "минус". Катод тиристора подключается к минусовому синхроконтакту вспышки.
Спасибо, всё работает.
На фото всё хорошо видно, возможно кому-то пригодится.
Не только. Также и распайка VD1 имеет значение.Asshur писал(а):Дело было именно в этом.
Удачи!
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Давно наделал с десяток синхронизаторов по схеме Кайзер. Делал без платы. Позднее стал ставить в них мелкие конденсаторы. Паял и заливал смолой. Ставил на всякие Лучи и Филы. Со встроенными синхронизаторами все было хорошо, а вот отдельные легко терялись.
Один тут нашелся. Проверил. С Метцем 60 отлично работает.
Удачи в новом году!
Рубен.
Удачи в новом году!
Рубен.
- Стаж 4 года 11 месяцев
Светосинхронизатор HAMA synchromat studio с чем работает?
Здравствуйте все, кто может здесь ещё есть в 2021. Немного я поизучал тему простейших синхронизаторах, но так как мало понимаю в электронике, то с данным синхронизатором не разобрался. Поиск по названию в гугле не дал ни одной технической характеристики. Какое напряжение для работы - не понятно. Пытался запустить от цифровой мыльницы Nikon чтобы по проводу пыхнула вспышка Saulute. Вспышка работает от тестовой кнопки. Внутри всё выглядит рабочим. Компоненты: тиристор S6800, конденсатор 104J 100JS, два резистора вроде по 33 кОм, 1 диод на канал 1N4007.
- Стаж 3 года 10 месяцев
Re: Простые схемы с/синхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin, СФ-3
Да, активность тут уже слабенькая
По синхронизатору - работу тиристора можно проверить замкнув фотодиод (осторожно если вспышка высоковольтная) - должен быть пых, если нет - значит тиристор не отрабатывает, хотя понятия не имею, что может не работать в схеме из 3х деталей... или там все же сложнее схема?
