Текущее время: 10 дек 2018, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:00
Добрый день, купил вот такую вспышку: http://www.ebay.co.uk/itm/311325226428
Работает нормально, пока не разбирал, просто интересует, может кто по внешнему виду может опознать, чей он клон, и какие бывают слабые места, чтоб сразу пофиксить?
Мне особенно понравилось наличие USB разъёма, куда можно вставить фирменный приёмник-синхронизатор (FT-16), и регулировать мощность уже с головного устройства, для каждой вспышки индивидуально.
Добавлено модератором, 28.04.2016:
USB разъём радиосинхронизатора на вспышке Grifon DE-300 не предназначен для подключения к компьютеру или к фотоаппарату! Обсуждение на ФотоКлубе: http://club.foto.ru/forum/17/705543 - при подключении Godox DE-300 к компьютеру через USB кабелем, чтобы не пожечь вспышку, следует подключать и вспышку и комп к одной розетке и проверять фазировку сетевых кабелей, чтобы ноль был на корпусе. А правильнее: вообще не подключать! Это гнездо только для приёмника FT-16!
Webum писал(а):
Консультировался с двумя людьми которые разбираются в электронике. Оба ответили одинаково - неправильная фазировка, а фотоаппарат послужил проводником (хорошо, что был выключен). Ноутбук и вспышка были подключены в разные розетки и получилось, что фаза из одной розетки встретилась с нулем из другой розетки. Самым слабым звеном оказалась вспышка - она и сдохла. Схема питания такая отстойная.
Как я понял, то подобное также случается с электроникой от известных брендов. Недоработка по схеме питания. На будущее посоветовали делать подобные сложные связки правильно (на всех проводах есть обозначения фаза/ноль) и в розетках проверять тестером фазу. :) Радиосинхронизатор решит проблему.
Встречается также под названием Falcon Eyes Sprinter 200BW, Falcon Eyes Sprinter 300BW, Quantuum Up! 300, Neewer DS300 (DS-300), Lencarta Smartflash.
Модели серии DE (и также DS300-E) - для европейской электросети 220-230В, серия DS - для американской 100-120 В.
Импульсная лампа 300 Дж, наружный диаметр кольца 65 мм, диаметр трубки 10 мм, межосевое расстояние выводов 20 мм. Подходит для вспышек Godox DS300, DE300, DP300, SK300, D300, а также для соответствующих моделей вспышек Grifon.
Начата работа по восстановлению схемы. Вот что пока удалось нарисовать по фотографиям:
Grifon DE-200, DE-300 - клон вспышки Godox DE300.
Увеличение диапазона мощностей вспышки DE-200, DE-300: viewtopic.php?p=26666#p26666
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:24
Благодарю за ссылку :)
Но с чего они решили что вспышку можно по юсб куда-то подключать? Ничего в паспорте такого не сказано :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:09
Это, наверное, про тот случай, когда подключаешь вспышку к компу для перепрограмирования. Или для дистанционного поджига. Ну в общем, об этом надо помнить. У ремонтников некоторое время назад было много тем, когда видеокамеру подключали к компу и жгли HDMI порты по такой же причине разности потенциалов между разными розетками.
Клонов, наверное можно здесь http://fstphoto.com/en/product.asp?leixing=3 поискать. ;)
И по названиям QuantUUm, Fomex. Вот что-то близкое Quantuum Up! 600 Kit, Quantuum Move 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:13
Я немножко стеклодувством занялся :) Отливаю для сабжа оранжевый фильтр, посмотрим, что получится....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:16
Захотел измерить пределы регулировки мощности.
Поставил выдержку 1/160, диафрагму 8.
Софтбокс 60х60.
"стреляю" в стену на расстояния около 6 метров.
Ставлю вспышку на максимум, ИСО100, снимаю, потом делаю гаусовский блюр центру кадра, и смотрю значения яркости.
Ставлю вспышку на минимум, постепенно повышаю ИСО, пока яркость не сравняется с яркостью ИСО 100.
Вот только получается что максимум мощности на ИСО100, равен минимуму на ИСО400. Получается, у вспышки диапазон регулировки мощности от 1 до 1/4 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:22
Там же странные "показания":
ЗА! писал(а):
Синхронно показаниям дисплея:
5,0 = 1/16
5,5 = 1/8
6,0 = 1/4
6,5 = 1/2
7,0 = 1/1
На глаз, этому верится, но точность не проверял.
В каждом отрезке по пять частей, то-есть 5,0 - 5,1 - 5,2 - 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,6 итд. И каждый подобный шаг действительно меняет импульс пошагово, можно даже сказать - плавно.
Источник.
Обычно изменение цифр на дисплее на одну единицу соответствует одной ступени диафрагмы, а тут 2 ст. диафрагмы.
Перепроверьте прямым измерением флашметром.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:42
нету флешметра :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:12
А если так: объектив закрыть полупрозрачной матовой крышкой (калькой) и светить вспышкой на эту крышку, разместив камеру на оси вспышки на расстоянии 2-3 метра. Т.е. цифрокамера как флашметр по падающему свету будет работать с отображением результата в виде гистограммы. Далее выставить диафрагму на 16 или 22 и, меняя ИСО (и количество слоёв кальки), сделать несколько снимков и добиться, чтобы горб гистограммы был в средине дисплея при максимальной вспышке. После этого оставляем ИСО постоянным. При уменьшении силы вспышки гистограмма будет съезжать влево. Придется открывать диафрагму, чтобы вернуть её в средину дисплея.
Или иначе: открываем диафрагму на одну ступень, делаем снимок, гистограмма съезжает вправо. Теперь уменьшая силу вспышки, смотрим, сколько единиц на циферблате вспышки потребуется, чтобы вернуть горб гистограммы снова в средину дисплея. Так и выяснится сколько ступеней диафрагмы диапазон регулирования во вспышке.
Ещё точнее можно судить по разности плотностей получаемых при этом серых картинок. Но это требует предварительной калибровки.
PS: а можно и без полупрозрачной крышки, нужно только чтобы всё поле зрения камеры занимала светящаяся поверхность софтбокса. Т.е. камера будет измерять яркость софтбокса.
PPS: Неоднозначные эти Годоксы: Godox DE 300 Дилетантский вопрос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 08:29
А чем этот метод отличается от моего? :)
И по ссылке - человек просто не знает, что надо сбрасывать заряд :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:02
Сделал около 300 кадров с сабжем за час - полёт нормальный, несильный нагрев в передней части.
И про мощность, не знаю, тут есть ли честные 300вс, но то что есть, хватает так себе- с белым зонтиком на просвет 90см, при установке от обьекта сьемки на расстояни 2х метров, при полной мощности, при ИСО100, пришлось диафрагму открыть до 4.5, для нормальной экспозиции.
На днях приедет нормальный софтбокс 120см, еще проверю мощность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:45
Попробовал использовать в шустром режиме - время перезарядки очень мешает. Думаю как ускорить?
1. Поставить более мощные диод и симистор на входе.
2. Поставить более мощные конденсаторы в умножителе.
3. Поставить более мощную лампу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:13
Более мощная лампа никак не сократит время готовности. Умощнение зарядных конденсаторов, диодов удвоителя, симистора, скорее всего, потребует добавления прерывателя заряда, чтобы не было тлеющего разряда в лампе. Достаточно удобно встроить такую цепочку: резистор, конденсатор, диод, оптрон на входе компаратора, управляющего оптроном симистора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:33
Лампу умощняю для того, чтоб не было перегрева при быстром режиме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:40
Lencarta Smartflash 2 - комплект из двух 200 Дж аналогичных вспышек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 20:36
Вот только две головки это два софтбокса, две тени, и так далее :)
Я купил еще ихние синхронизаторы и пульт, и еще один такой же годокс. Как только приедет, хорошо опробую всё вместе, и уже потом буду думать об доработках.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:18
Синхронизаторы приехали нормально, работают тоже хорошо. Управление пробивает 2 бетонные монолитные стены+ расстояние 10 метров. Связь двухсторонная что интересно. Т.е. пульт определяет, что он подключен скажем к DE-300 или AD-360.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:40
Один перестал работать, разобрал, непропай на плате, пропаял, заодно и конденсаторы посмотрел - 9 штук 330мкф 400в, заряжает до 385 вольт, т.е. реальная мощность получается 200дж, а не 300дж.
Цитата:
Причину неисправности удалось найти сравнительно легко — оторвалась дорожка под массивным ограничивающим конденсатором (на фото -в красном кружке) — нога конденсатора не была правильно сформована, и вес конденсатора ложился на омеднение гетинакса (да, тут гетинакс, а не текстолит), так что вероятно, при транспортировке, под влиянием веса конденсатора дорожка и отвалилась. Следы флюса — это моя работа, отпаивал детали при прозвонке схемы.
Посмотрим и на конденсаторы — от их ёмкости и напряжения зависит реальная мощность вспышки. Тут установлено 9 штук конденсаторов в параллель, 330мкф, 400в каждый. Максимальное напряжение на них — 385 вольт. Подставляем в известную формулу, и получаем 220Ws. Вот вам и первый сюрприз. Второй сюрприз — марка конденсаторов — по фото можно подумать что это United Chemi Con, KMQ series:
Первым делом, встанет вопрос, даже если это и United Chemi Con, KMQ series, то почему их поставили в вспышку? это же обычные, не photo flash конденсаторы! Однако, если приглядеться получше, можно понять что это не United Chemi Con, а некии Sino Chemi Con. К сожалению, конденсаторы впаяны так, что подлезть фотоаппаратом для сьемки лого, не получилось никак, видимо, неспроста :)
 Заголовок сообщения: Grifon DE-200, DE-300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 01:49
viewtopic.php?p=19508#p19508
 Заголовок сообщения: Re: Grifon DE-200, DE-300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 15:00
Доброго времени суток всем форумчанам. Не так давно имел грех подключения данной вспышки (Grifon DE-300) вместе с компом к фотоаппарату, после чего, известно, пыха потухла, повозившись с паяльником привел все в порядок, но!!! теперь вспышка стала издавать много звуков, для чего приходится выключать звуковое подтверждение заряда конденсаторов, я к чему, нужна схема платы управления, если таковая у кого-нибудь имеется, замерял напряжения при подключенной плате - 12 вольт просаживает до 6.3, 5 вольт соответственно до 4.3, что не очень хорошо. В общем ищу схему платы управления. спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 15:56
Здравствуйте, EU7SV!
Сфотографируйте с обеих сторон плату управления вашей вспышки. Во-первых, у Грифона она может отличаться от Годокса; во-вторых, требуется лучшее качество, чем имеется здесь, так как не читается маркировка некоторых деталей: U1, U3, Q101, Q102 и других.
Покажите, пожалуйста, что подключено к разъёмам J104 и PH1. Предполагаю, что J104 - это "типа-USB" разъём. А вот что есть PH1 - не понятно.
Нужно прозвонить и указать прямо на фото куда приходят точки и дорожки, которые закрыты деталями и не видны. Они помечены жёлтым цветом на фото:
И только вы в этом можете помочь. После этого можно будет нарисовать схему платы управления.
Какие детали были повреждены при таком включении вспышки? Покажите на фото или сообщите их позиционные номера.
И самое главное, напряжение на основных конденсаторах какое на максимуме? И регулируется ли?
 Заголовок сообщения: Re: Godox DE300 и его клон Grifon DE-200, DE-300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:40
Всем доброго времени суток. В схеме опечатка, там где U1 7805 то нужно U2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:23
Спасибо, исправлю исправил.
Toly084, а можете прозвонить, куда приходят дорожки, обозначенные вопросами на схеме http://impulsite.narod.ru/godox/de300/c ... er-pcb.png ? И также дорожки, обозначенные точками на фото viewtopic.php?p=24198#p24198
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:40
Есть такая вспышка, пока не подключить управляющую плату напряжения 12В и 5В присутствуют, потом они конкретно проседают. Это U1 каюк?
J4 - U1:6
J10 - R110 - U1:16
J9 - R127 - U1:18
R113 - U1:7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:45
Возможно. Раз напряжение проседает, значит, что-то на плате управления будет греться. И, наверное, если найти спецификацию на микроконтроллер, и прозвонить/промерить входы питания и другие входы/выходы - выяснить соответствуют ли их сопротивления внутренней схеме МК.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:50
Да если бы грелось. Подключил отдельно плату управления и подал 5 вольт, все пустилось. Похоже проблема по 12В. Подключил 12 вольт на плату управления потребления лишнего нету.
