Текущее время: 18 ноя 2018, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, есть схема
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:15
Добрый день. Отличный форум!!!
У кого есть схема или опыт добавления в корпус охлаждения? Хотелось бы вентилятор из компьютерного блока питания в корпус вспышки засунуть. Только не знаю куда его впаять в плату. Спасибо.
Добавлено модератором: 15.11.2013, схема к вспышке Falcon Eyes SS-200T в теме к аналогичной Grifon VL-220A. Кольцевая лампа для Falcon Eyes SS-200T, Grifon VL-220A: RTC-0838-220L
Фото от Палыча из Минска:
1), 2) У SS-200T дюралевый кожух разъёмный, сделан в виде трубы. Штативное крепление при разборке откручивать не обязательно, кожух и так снимается, необходимо только открутить саморезы на пластмассовых заднике и передней части.
3), 4) Чтобы снять кожух, необходимо снять лампу и отсоединить рефлектор.
5), 6), 7) По заряду, похоже, стоят неполярные конденсаторы. Накопительные электролиты все в параллель, те, что поменьше 800 мкФ х 360В, те, что побольше, не видно маркировки, так как она расположена внутрь.
Крепление для различных насадок - цилиндр диаметром 95 мм длиной 30 мм на передней стороне корпуса вспышки.
 Заголовок сообщения: Re: Falcon Eyes SS-200T
Здравствуйте, grocer!
Кроме вентилятора потребуется сделать отверстие/отверстия для выхода холодного воздуха и выхода нагретого. Организовать проток воздуха так, чтобы нагретый воздух не грел основные конденсаторы.
Схемы подключения могут быть такими, как приведено здесь: viewtopic.php?f=26&t=97 Используйте термостат на 50-55°С. Вентилятор достаточно размера 5х5 см или 6х6 см.
И, как всегда, просьба, сфотографируйте вспышку изнутри, платы с обеих сторон, разъёмы, соединения между частями схемы. Как выкладывать фото: viewtopic.php?f=2&t=4
Конечно выложу, отверстия уже имеются, для пассивного выхода нагретого воздуха. Думаю, что схема не отличается от этой:
А вопрос охлаждения моей вспышки давно стоял, только я всё откладывал его. Охлаждать хочется не только конденсаторы но и пилотную лампу, ибо если нацепить тубус конический, то там начинается хорошая "плавильня". ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:16
Если внутри есть трансформатор, то тогда схема будет подобна SS-200F. И тогда можно подключить 12В вентилятор к конденсатору C4 - там как раз должно быть 12 Вольт. Подбирайте вентилятор с меньшим рабочим током, до 100 мА. Это обычно меньшее число оборотов и меньший шум, а также меньшая нагрузка на трансформатор и стабилизатор DA2 (7812).
При подключении вентилятора проследите, как меняется напряжение на С4. Трансформатор в SS-200F не производит впечатление достаточно мощного. А здесь, наверное, такой же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:18
Разобрал. Импульсная лампа даже не припаяна, а просто вставляется в отверстия как и пилотная лампа, за качество сорри!
Корпус не достается, т.к. держат заземляющие провода и серебристый дифузор, его откручиваем(3 винта), и там видим желтые провода, 3 шт.
Откручиваем винт с проводами, далее вся внутренность цилиндриком выходит через заднюю часть,
Так что некуда вентиляторчик туда влепить! (если только наружу, на корпус, но это дикость будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:19
Да, качество фоток "желает лучшего". :( Может переснимете? Как-то от фотографа не ожидаешь увидеть такое.
Место для вентилятора размером от 40х40 мм до 60х60 мм есть. Между панелью управления и конденсаторами. Требуется всего 12-15 мм.
Провода проложить немного по другому. И зазор можно увеличить на несколько миллиметров изменением длины промежуточных стержней за счет выборки зазора между рефлектором и цоколем для галогенки, и сокращения расстояния между 2 и 3 платами. Вопрос только в том, есть ли возможность увеличить воздушные просветы в первой, второй и третей плате для протока воздуха.
Или наоборот, сдвинуть плату с конденсаторами ближе к панели управления, а первую и вторую платы - к рефлектору и в полученное пространство поместить плату с вентилятором. Лишь бы "окна" для протока воздуха были достаточны.
снимал на телефон, ночью, спать хотел, нет времени в нормальном состоянии снять )
Думаю воздушного просвета меж платами не будет, воздух не будет проходить, а мелкий вентиялятор не будет достаточен! или он будет охлаждать конденсаторы или одну из плат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:20
50-мм вентилятор достаточен. Главное подальше разнести вход и выход воздуха. И пластина, на которой будет стоять вентилятор, должна разделять входной и выходной объёмы, чтобы не было так называемого "замыкания", когда воздух циркулирует вокруг самого вентилятора.
В платах есть вырезы для прокладки проводов. Может быть их можно увеличить? Или уменьшить диаметры плат, чтобы воздух мог протекать между платой и стенкой корпуса?
И, конечно, неизбежно встанет вопрос, а нужно ли все это переделывать? :) Не проще ли купить вспышку, где уже предусмотрена защита от перегрева? Ведь у всякого инструмента есть свои границы применения.
 Заголовок сообщения: Falcon Eyes SS-300T
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:35
Вспышка внешне и по схеме подобна Falcon Eyes SS-200T, отличается лишь большей ёмкостью конденсаторов и лампой RTC 1042-350L.
 Заголовок сообщения: Re: Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, есть схема
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:21
День добрый)
Извиняюсь за поднятие такой старой темы. ))
Но другого места не нашел для вопроса... Вспомнил вот недавно, что у меня лежали 2 такие вспышки SS-200T.
Даже не знал, что есть пилотный свет - он как то особенно включается или как?
И второй: почему иногда пропускает вспышки, точнее просто перестает вспыхивать, пока ее не выключишь-включишь пару раз?
Очень буду рад какой-либо консультации. ) А то кризис все дела.) Поднимаем запасные резервы. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:29
Здравствуйте, fourzy!
Очень хорошо, что ваш вопрос именно в этой теме. У нас так принято, собирать проблемы соответственно наименованию.
1) пилотный свет не регулируемый и включается включателем SA2 MODEL, как показано на схеме.
2) Чаще всего пропуски или несрабатвания вспышки бывали из-за слишком яркого света в студии, когда фотоприёмник просто "слепнет". Это может быть и от света собственной лампы-пилота, отраженного зонтом, например.
Попробуйте просто картонкой затенить фотоприёмник от источника яркого света. Если проблема не будет решена, тогда будем разбираться дальше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:54
Благодарю за ответ, т.е. попробовать именно закрыть светоприемник ... поэксперементирую ... это точно не из за отраженного света ... потому что я только сегодня узнал что вообще есть пилотный свет ... у меня не были лампочки в комплекте походу от пилотника ... во всяком случае они не были вставлены в голову.
я почему то грешу больше на проблему именно внутреннюю... с чем-либо внутри бывает такое ... обе пыхают по ведомым ... от обычный вспышке которая по радиосинхронизатору поджигается.
надо купить лампочки ) вставить хоть)
ps если так же перестает вспыхивать по проводу это с чем может быть связано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:10
fourzy писал(а):
с чем-либо внутри бывает такое ... если так же перестает вспыхивать по проводу, это с чем может быть связано?
    Неисправности с убыванием по частоте возникновения:
  • износ, по другому и не скажешь, трансформатора поджига T2,
  • потеря ёмкости конденсатора поджига C18,
  • износ импульсной лампы.
Проще всего проверять подменой на новые детали. Трансформатор поджига. Также можно проверять изношена ли лампа, поджигая её пьезоэлектрической зажигалкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:15
Да, я думаю вы безусловно правы!
Вспышка начинает работать лучше лишь на высокой мощности! Проверял как... когда она не реагирует на вспышки и не дозаряжается, я выкручивал на максимум ее мощность и тогда она активировалась и в целом продолжала работать. Но снимать на максимальном импульсе это не удобно.
Вопрос, может вы знаете, где можно отремонтировать в Екатеринбурге? И что точно бы сказать мастеру, чтобы он меня понял). Или где купить деталь, которую нужно поменять. И смогу ли я сам это сделать. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:35
Так бывает, когда не работает схема вольтодобавки (viewtopic.php?p=11165#p11165), т.е. когда поврежден один из диодов D6 или D7. Или конденсатор C12 неисправен. Или цепочка R1, D5 в обрыве, не дает на C12 напряжения около 280-340 В.
Для уточнения причины необходимо измерить напряжение на выводах импульсной лампы и на контактах большого конденсатора сначала при минимальной установке мощности и затем при максимальной установке. Напряжение на выводах лампы не должно опускаться ниже 280 В даже при минимальной установке напряжения на конденсаторах.
И лучше всего переделать схему вольтодобавки по варианту 2, как показано здесь: viewtopic.php?p=12445#p12445
