Схемка есть, очень похожа на Falcon Eyes SS-200T, Falcon Eyes SS-200
Добавлено модератором: 15.11.2013, кольцевая лампа для Falcon Eyes SS-200T, Grifon VL-220A: RTC-0838-220L
Изменение схемы вольтодобавки Grifon VL-220A, улучшающее стабильность зажигания старой изношенной импульсной лампы: viewtopic.php?p=12445#p12445
Схема одинакова для вспышек Grifon VL-220A и VL-320A, последний отличается большей ёмкостью основных конденсаторов.
Точно такую же схему и устройство имеет вспышка-клон Falcon Eyes SS-200T.
Крепление для различных светоформирующих насадок - цилиндр диаметром 95 мм длиной 30 мм на передней стороне корпуса вспышки.
Фото от Палыча из Минска:
1), 2) У Falcon Eyes SS-200T дюралевый кожух разъёмный, сделан в виде трубы. Штативное крепление при разборке откручивать не обязательно, кожух и так снимается, необходимо только открутить саморезы на пластмассовых заднике и передней части.
3), 4) Чтобы снять кожух, необходимо снять лампу и отсоединить рефлектор.
5), 6), 7) По заряду, похоже, стоят неполярные конденсаторы. Накопительные электролиты все в параллель, те, что поменьше 800 мкФ х 360В, те, что побольше, не видно маркировки, так как она расположена внутрь.
