Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, Grifon VL-220, VL-320 (схема)
Непрочитанное сообщение Александр1986 » 7 окт 2012, 14:53
Вспышка GRIFON VL-220A не работает от ИК синхронизатора, но прекрасно срабатывает от синхроконтакта, в чем причина???
Схемка есть, очень похожа на Falcon Eyes SS-200T, Falcon Eyes SS-200 :)
Добавлено модератором: 15.11.2013, кольцевая лампа для Falcon Eyes SS-200T, Grifon VL-220A: RTC-0838-220L
Изменение схемы вольтодобавки Grifon VL-220A, улучшающее стабильность зажигания старой изношенной импульсной лампы: viewtopic.php?p=12445#p12445
Схема одинакова для вспышек Grifon VL-220A и VL-320A, последний отличается большей ёмкостью основных конденсаторов.
Точно такую же схему и устройство имеет вспышка-клон Falcon Eyes SS-200T.
Крепление для различных светоформирующих насадок - цилиндр диаметром 95 мм длиной 30 мм на передней стороне корпуса вспышки.
Фото от Палыча из Минска:
1), 2) У Falcon Eyes SS-200T дюралевый кожух разъёмный, сделан в виде трубы. Штативное крепление при разборке откручивать не обязательно, кожух и так снимается, необходимо только открутить саморезы на пластмассовых заднике и передней части.
3), 4) Чтобы снять кожух, необходимо снять лампу и отсоединить рефлектор.
5), 6), 7) По заряду, похоже, стоят неполярные конденсаторы. Накопительные электролиты все в параллель, те, что поменьше 800 мкФ х 360В, те, что побольше, не видно маркировки, так как она расположена внутрь.
Re: Вспышка GRIFON VL-220A не работает
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 14:54
Здравствуйте, Александр1986!
Причин может бы много. В первую очередь обрисуйте обстоятельства, при которых светосинхронизатор не работает. Может быть в студии слишком светло... Работает ли, если погасить освещение полностью?
И, пожалуйста, поделитесь схемой. :) Она поможет быстрее понять в чём может быть причина.
Непрочитанное сообщение Александр1986 » 7 окт 2012, 14:55
не срабатывает от ИК, а другая вспышка работает, поэтому освещение в студии отпадает.
Фотодиод проверял, реакция на свет есть.
Все элементы те что на Grifon стоят.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 14:55
И все же проверьте при выключенном освещении. Были случаи, когда на подобных вспышках светосинхронизатор засвечивался собственным пилотным светом, отражённым от зонта. Причина в том, что фотодиод своей приемной частью обращен в сторону лампы, зонта. Разворачивание фотодиода на 180° снимало проблему. viewtopic.php?p=3656#p3656
Если это не поможет, тогда проверять наличие отсутствие контакта в SB2, величину ёмкости C5, наличие и величину напряжения на C7, состояние стабилитрона VD2 и транзистор VT1.
На Grifon светодиод стоит сзади, проверял все в норме,
Прозвонить только вечером смогу, спасибо за совет!
ВЫВОДЫ:
1) Странным оказался стабилитрон D12: C2V0 (не нашел), аналогов нет или КС119А 5-рублей или С2V4 2-рубля.
2) Решил проверить перед тем как впаять новый D12, все работает, скорее всего китайская пайка или...
Но стабилитрон вел себя странновато.
Вспышка не запускалась с ИК но тест проходит.
1) поджиг.
Выводы: При неисправностях этого рода следует проверить
1) Стабилитрон D12, D10
2) Транзистор Q4
3) Фотодиод PD1
4) Резисторы
5) конденсаторы
Источник: http://fotomasternn.my1.ru/publ/vse_o_s ... t/7-1-0-14
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 14:56
Но стабилитрон вел себя стрнновато.
А как это проявлялось? И насчёт замены: думаю, 2,4 В - вполне подойдет. Может быть только потребуется величину R6 подкорректировать.
Непрочитанное сообщение Александр1986 » 7 окт 2012, 14:56
Я менять ничего не стал, лучшее враг хорошего! :)
Стабилитрон и прямое и обратное значение показывал!
Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, есть схема
Непрочитанное сообщение grocer » 7 окт 2012, 20:15
Добрый день. Отличный форум!!!
У кого есть схема или опыт добавления в корпус охлаждения? Хотелось бы вентилятор из компьютерного блока питания в корпус вспышки засунуть. Только не знаю куда его впаять в плату. Спасибо.
Re: Falcon Eyes SS-200T
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:15
Здравствуйте, grocer!
Кроме вентилятора потребуется сделать отверстие/отверстия для выхода холодного воздуха и выхода нагретого. Организовать проток воздуха так, чтобы нагретый воздух не грел основные конденсаторы.
Схемы подключения могут быть такими, как приведено здесь: viewtopic.php?f=26&t=97 Используйте термостат на 50-55°С. Вентилятор достаточно размера 5х5 см или 6х6 см.
И, как всегда, просьба, сфотографируйте вспышку изнутри, платы с обеих сторон, разъёмы, соединения между частями схемы. Как выкладывать фото: viewtopic.php?f=2&t=4
Конечно выложу, отверстия уже имеются, для пассивного выхода нагретого воздуха. Думаю, что схема не отличается от этой:
А вопрос охлаждения моей вспышки давно стоял, только я всё откладывал его. Охлаждать хочется не только конденсаторы но и пилотную лампу, ибо если нацепить тубус конический, то там начинается хорошая "плавильня". ;)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:16
Если внутри есть трансформатор, то тогда схема будет подобна SS-200F. И тогда можно подключить 12В вентилятор к конденсатору C4 - там как раз должно быть 12 Вольт. Подбирайте вентилятор с меньшим рабочим током, до 100 мА. Это обычно меньшее число оборотов и меньший шум, а также меньшая нагрузка на трансформатор и стабилизатор DA2 (7812).
При подключении вентилятора проследите, как меняется напряжение на С4. Трансформатор в SS-200F не производит впечатление достаточно мощного. А здесь, наверное, такой же.
Непрочитанное сообщение grocer » 7 окт 2012, 20:18
Разобрал. Импульсная лампа даже не припаяна, а просто вставляется в отверстия как и пилотная лампа, за качество сорри!
Корпус не достается, т.к. держат заземляющие провода и серебристый дифузор, его откручиваем(3 винта), и там видим желтые провода, 3 шт.
Откручиваем винт с проводами, далее вся внутренность цилиндриком выходит через заднюю часть,
Так что некуда вентиляторчик туда влепить! (если только наружу, на корпус, но это дикость будет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:19
Да, качество фоток "желает лучшего". :( Может переснимете? Как-то от фотографа не ожидаешь увидеть такое.
Место для вентилятора размером от 40х40 мм до 60х60 мм есть. Между панелью управления и конденсаторами. Требуется всего 12-15 мм.
Провода проложить немного по другому. И зазор можно увеличить на несколько миллиметров изменением длины промежуточных стержней за счет выборки зазора между рефлектором и цоколем для галогенки, и сокращения расстояния между 2 и 3 платами. Вопрос только в том, есть ли возможность увеличить воздушные просветы в первой, второй и третей плате для протока воздуха.
Или наоборот, сдвинуть плату с конденсаторами ближе к панели управления, а первую и вторую платы - к рефлектору и в полученное пространство поместить плату с вентилятором. Лишь бы "окна" для протока воздуха были достаточны.
Непрочитанное сообщение grocer » 7 окт 2012, 20:19
снимал на телефон, ночью, спать хотел, нет времени в нормальном состоянии снять )
Думаю воздушного просвета меж платами не будет, воздух не будет проходить, а мелкий вентиялятор не будет достаточен! или он будет охлаждать конденсаторы или одну из плат.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:20
50-мм вентилятор достаточен. Главное подальше разнести вход и выход воздуха. И пластина, на которой будет стоять вентилятор, должна разделять входной и выходной объёмы, чтобы не было так называемого "замыкания", когда воздух циркулирует вокруг самого вентилятора.
В платах есть вырезы для прокладки проводов. Может быть их можно увеличить? Или уменьшить диаметры плат, чтобы воздух мог протекать между платой и стенкой корпуса?
И, конечно, неизбежно встанет вопрос, а нужно ли все это переделывать? :) Не проще ли купить вспышку, где уже предусмотрена защита от перегрева? Ведь у всякого инструмента есть свои границы применения.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, есть схема
Непрочитанное сообщение fourzy » 22 янв 2016, 11:21
День добрый)
Извиняюсь за поднятие такой старой темы. ))
Но другого места не нашел для вопроса... Вспомнил вот недавно, что у меня лежали 2 такие вспышки SS-200T.
Даже не знал, что есть пилотный свет - он как то особенно включается или как?
И второй: почему иногда пропускает вспышки, точнее просто перестает вспыхивать, пока ее не выключишь-включишь пару раз?
Очень буду рад какой-либо консультации. ) А то кризис все дела.) Поднимаем запасные резервы. )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2016, 16:29
Здравствуйте, fourzy!
Очень хорошо, что ваш вопрос именно в этой теме. У нас так принято, собирать проблемы соответственно наименованию.
1) пилотный свет не регулируемый и включается включателем SA2 MODEL, как показано на схеме.
2) Чаще всего пропуски или не срабатывания вспышки бывали из-за слишком яркого света в студии, когда фотоприёмник просто "слепнет". Это может быть и от света собственной лампы-пилота, отраженного зонтом, например.
Попробуйте просто картонкой затенить фотоприёмник от источника яркого света. Если проблема не будет решена, тогда будем разбираться дальше.
Непрочитанное сообщение fourzy » 22 янв 2016, 18:54
Благодарю за ответ, т.е. попробовать именно закрыть светоприемник ... поэксперементирую ... это точно не из за отраженного света ... потому что я только сегодня узнал что вообще есть пилотный свет ... у меня не были лампочки в комплекте походу от пилотника ... во всяком случае они не были вставлены в голову.
я почему то грешу больше на проблему именно внутреннюю... с чем-либо внутри бывает такое ... обе пыхают по ведомым ... от обычный вспышке которая по радиосинхронизатору поджигается.
надо купить лампочки ) вставить хоть)
ps если так же перестает вспыхивать по проводу это с чем может быть связано?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2016, 18:10
fourzy писал(а):с чем-либо внутри бывает такое ... если так же перестает вспыхивать по проводу, это с чем может быть связано?
  • Неисправности с убыванием по частоте возникновения:
  • износ, по другому и не скажешь, трансформатора поджига T2,
  • потеря ёмкости конденсатора поджига C18,
  • износ импульсной лампы.
Проще всего проверять подменой на новые детали. Трансформатор поджига. Также можно проверять изношена ли лампа, поджигая её пьезоэлектрической зажигалкой.
Непрочитанное сообщение fourzy » 4 апр 2016, 13:15
Да, я думаю вы безусловно правы!
Вспышка начинает работать лучше лишь на высокой мощности! Проверял как... когда она не реагирует на вспышки и не дозаряжается, я выкручивал на максимум ее мощность и тогда она активировалась и в целом продолжала работать. Но снимать на максимальном импульсе это не удобно.
Вопрос, может вы знаете, где можно отремонтировать в Екатеринбурге? И что точно бы сказать мастеру, чтобы он меня понял). Или где купить деталь, которую нужно поменять. И смогу ли я сам это сделать. )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2016, 14:35
fourzy писал(а):начинает работать лучше лишь на высокой мощности
Так бывает, когда не работает схема вольтодобавки (http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=11165#p11165), т.е. когда поврежден один из диодов D6 или D7. Или конденсатор C12 неисправен. Или цепочка R1, D5 в обрыве, не дает на C12 напряжения около 280-340 В.
Для уточнения причины необходимо измерить напряжение на выводах импульсной лампы и на контактах большого конденсатора сначала при минимальной установке мощности и затем при максимальной установке. Напряжение на выводах лампы не должно опускаться ниже 280 В даже при минимальной установке напряжения на конденсаторах.
И лучше всего переделать схему вольтодобавки по варианту 2, как показано здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12445#p12445
Стаж 7 лет 7 месяцев
Мастера откликнитесь. Ремонт вспышки GRIFON VL-220A в Москве
Непрочитанное сообщение sema001 » 9 мар 2019, 20:07
Просьба о помощи. Нужен мастер или сервис (проверенный) в Москве. Вспышка GRIFON VL-220A срабатывает только на полной мощности и то не каждый раз. Лампу проверял на другой вспышке (такой же), поджигается на всём диапазоне от мин. до макс..
Вспышку разобрал. Визуально дефектов не обнаружил. Но из меня радиотехник никакой, поэтому в дальнейшие проверки даже не хочу лезть, дабы что-нибудь не сломать лишнее.
Re: Мастера откликнитесь. Ремонт вспышки GRIFON VL-220A в Мо
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2019, 21:45
Здравствуйте, sema001!
На самом деле проверки не сложные. Требуется на полностью разряженной вспышке, прямо в схеме проверить проводимость диодов D6, D7 (фото). Обычно, если один из них коротко замкнут, т.е. проводит одинаково в обе стороны, то вспышка не срабатывает на низких уровнях мощности.
Если есть паяльник и мультиметр, то ремонт вполне доступен.
Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
Диоды проверяют мультиметрами
Если же названные диоды исправны, то потребуется измерить напряжения на открытой, включенной вспышке в определённых точках.
Re: Grifon VL-220A, VL-320A есть схема
Непрочитанное сообщение sema001 » 9 мар 2019, 23:16
Здравствуйте. Диоды в одном направлении показывают 1, в другом направлении 480. Подскажите какие дальнейшие действия.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2019, 11:33
sema001, до начала работы с вспышкой отыщите на схеме и на платах вспышки контрольные точки (TP). Обозначьте их заметным фломастером.
TP1 - это "+" конденсатора C2, верхний (на фото) вывод резистора R9, первый вывод разъёма X5.
TP2 - это аноды диодов D6, D7, а также катод диода D3.
TP3 - это плюсовой вывод кольцевой лампы (обозначен красным цветом разъёма), катоды диодов D6, D7 и катод диода D5
TP4 - это "+" конденсатора C13 и перемычка к нему.
TP5 - это металлическое "ухо" тиристора поджига Q5 и верхний (на фото) вывод резистора R32.
GND - анод диода D1, минус конденсатора C13 и минусовый (чёрный) вывод кольцевой лампы.
Изображение Теперь, поскольку придется измерять напряжения на включенной и открытой вспышке, где присутствует высокое, опасное напряжение, нужно быть максимально внимательным и аккуратным, стараясь не замыкать щупом мультиметра открытые выводы соседних деталей.
Мультиметр настройте в режим измерения постоянных напряжений до 600 В (или 1000V).
Щуп COM (обычно чёрный) необходимо поставить (зафиксировать, прицепить) к точке GND.
Красным щупом мультиметра "V" вы будете касаться указанных контрольных точек, чтобы снять показание прибора.
Перед включением вспышки установите регулятор мощности в положение MIN. После этого включите вспышку и запишите в таблицу в столбик "MIN" показания мультиметра в контрольных точках TP1...TP5.
Затем можно увеличить установку мощности до MAX и снова снять показания мультиметра, записав их в столбик "MAX".
таблица измерений напряжения
на контрольных точках
       MIN   MAX
TP1 	?     ?
TP2 	?     ?
TP3 	?     ?
TP4 	?     ?
TP5 	?     ?
Полученные значения помогут найти неисправность.
