Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение mor-da » 9 фев 2013, 23:19
Не нужно передергивать. Я прошу у вас совета как у специалиста, у человека который знает ответ.
Тему viewtopic.php?f=28&t=47 я видел конечно.
Но как заменить
30v_200a__CT40KM-8H_400v__Strobe
на
20v_160a__IRG4BC40W_600v__Strobe
не знаю.
И достаточно ли 160А?
Ткните меня носом, не могу найти (( что нужно чтоб снизить управляющее напряжение до 20v?
Стабилитрон ставить на 20v? Какой, куда?
Непрочитанное сообщение simple » 14 фев 2013, 19:57
В теме про Canon 430EX писали, что IRG4BC40, кажись, F, работает без уменьшения напряжения на затворе. Попробуйте и вы. Может найдете транзистор HGT1S20N60C3S из темы IGBT в цепи разряда... Тоже недорогой. Импульсное напряжение на затворе допускается до +/-30В. Только не косячЬте при сборке, мануал к SB-600 подробно описывает, как обратно собирать.
UPD: лень искать, но забейте в поиск " IRG4BC40* " - найдете все темы. :)
Непрочитанное сообщение mor-da » 15 фев 2013, 02:50
Добрые люди подсказали, что стабилитрон ZD201 на 30V можно заменить на 20V от 200mA.
И можно установить доступный IRG4BC40F.
Непрочитанное сообщение TigraBobr » 18 фев 2013, 06:08
Здравствуйте уважаемые эксперты :)
Приключилась очередная беда с моей вспышкой, после падения на лестнице в фоторюкзаке перестала работать. Вскрытие показало оторванный дроссель L301 с обрывом проводника, диод D303 и стабилитрон ZD301. Собрать и припаять на места не получится потому как у них ноги оборваны.
По дросселю информацию нашёл, а по полупроводникам нет.
Посоветуйте пожалуйста, какую маркировку спрашивать магазине радиодеталей?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2013, 08:09
TigraBobr, не буду лишать Вас исследовательского удовольствия, лишь подскажу, что по стабилитрону есть указания в теме, а тип диода найдете на схеме в сервис-мануале. И будет интересно услышать от Вас, какие альтернативы Вы можете предложить (предположить?) для этих деталей.
Непрочитанное сообщение TigraBobr » 18 фев 2013, 08:42
Уважаемый impulsite.
Может я как то не по-русски спросил?
Названия на схеме ZD301 и D303 я нашёл, могу даже предположить что D303 это, например, панасониковский MA2J111. Описания стабилитрона по приведённой маркировке я найти не смог.
Исследовать схему и делать предположения сейчас у меня ни времени ни желания нет. Именно поэтому я и спросил у людей на форуме, явно часто сталкивающихся с подобной проблемой, какие замены обычно использовали в таких случаях они.
Непрочитанное сообщение Strannik » 18 фев 2013, 16:55
pegast20009 писал(а):R307 служит нагрузкой Q310(2SC4505-400v/0.1a) и ограничителем тока ZD301, D302 - для развязки по питанию, чтобы напряжение с башмака (?) не пошло на процессор IC303. Но учитывая то, что в SB800 на Q16 (Q310)подключены разъёмы дополнительных синхроконтактов, то остается только страховка, для защиты входа от высокого напряжения с внешней стороны вспышки! Вопрос снимается -D302 не пускает! Промерял ZD3 еще в одной SB800(!) - там тоже U стабилизации 44,5 вольт! Очень мудренная логика защиты!!!
impulsite писал(а):Да, защита "против дурака" продуманная. Все сохраняется из того, что проводные размножители из старой никоновской системы допускают установку вспышек с высоким напряжением на синхроконтакте. Поэтому предусмотрены три линии "обороны": 1-я - стабилитрон ZD401, 2-я - ZD303, 3-я - резистор R307 и 43Вольтовый стабилитрон ZD301 вместе с 90Вольтовым диодом D302. Даже если по каким-то причинам первые линии не сработают, высокое напряжение внешней вспышки упадет на R307 и ZD301 и не будет пропущено диодом D302.
Q310 служит для поджига от кнопки Test и для сброса напряжения на основном конденсаторе в аварийном режиме, при превышении уровня 350 В.
Известно уже, почему был обрыв в R307?
43Вольтовый стабилитрон ZD301 (то же самое указано и на схеме)
и какие ещё нужны пояснения?
скопированно с 8й страницы данной темы
Непрочитанное сообщение simple » 18 фев 2013, 19:27
наверное, это не по-русски написано:
на 1 странице-
pegast20009 писал(а):Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP"
на 7 странице-
pegast20009 писал(а):чуть правее и выше злополучный стабилитрон ZD301 - RD43B-M, а в мануале SB800 стр.49 он называется Z3 RD43M-B, маркировка на корпусе "431" . Характеристики: Type number - RD43M, Class - B, Zener voltage (Vz) - 44.0-49.0, Iz (ma) - 5
Я веду речь только о ZD301 - RD43B-M 43v
Причем, без проблем все находится поиском. :(
Непрочитанное сообщение TigraBobr » 19 фев 2013, 05:27
Strannik писал(а):43Вольтовый стабилитрон ZD301 (то же самое указано и на схеме)
Описание я уже нашёл, спасибо.
Форум тоже читал, вот только я спрашивал список конкретных использованных замен, не всем людям нравится пересматривать горы справочников в поисках похожих характеристик.
Неужели настолько сложно прямо ответить на вопрос не иронизируя и не посылая в справочник?
simple писал(а):Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP"
С диодом я уже разобрался, спасибо.
simple писал(а):Type number - RD43M, Class - B, Zener voltage (Vz) - 44.0-49.0, Iz (ma) - 5
И если быть точным, то у RD43M Class B Vz=40.0-45.0V, Iz=2mA
И ещё, маркировка 431 наносится на стабилитрон PZM4.3NB1 Vz=4.01-4.21 Iz=5mA
Непрочитанное сообщение mor-da » 24 фев 2013, 16:09
Подскажите, ZD201 на плате где? Подписано так не очевидно... Он? Нет, это R206...
Значит ZD201 это трехногий первый слева в ряду?
Последний раз редактировалось mor-da 24 фев 2013, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2013, 16:27
Стрелка и надписи указывают на ряд деталей и их взаимное положение в ряду.
Непрочитанное сообщение mor-da » 24 фев 2013, 16:30
Ага. Спасибо.
Так у него три ноги, а у замены - две )) как быть?
Прозвонил:
А вот на что третья нога - неясно...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2013, 18:02
Спецификация говорит, что третий вывод у MA3300 не используется.
Непрочитанное сообщение mor-da » 24 фев 2013, 18:49
Итак, SB600 снова возвращена к жизни, благодаря хорошим людям. Спасибо.
ZD201 на 30V заменен на 20V. Установлен IRG4BC40F вместо CT40KM-8H.
Регулировка мощности отрабатывает.
Осталось собрать, ничего не сломав... :oops: И отдам для полевых испытаний.
Непрочитанное сообщение TigraBobr » 1 мар 2013, 04:31
Починил вспышку.
Замены:
D303 - 1N4148WS
L301 - LKS0745 TTEG 100M, CDRH6D38NP-100NC
ZD301 - BZX55-C6V2
Пробовал стабилитрон ZD301 на 4,3В, при этом вспышка неверно воспринимает сигналы с башмака, с 6,2В всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 12:12
mor-da, TigraBobr, поздравляю с благополучным завершением.
Непрочитанное сообщение gamnik » 26 мар 2013, 06:43
Добрый день! Нужна помощь!
История такая: выработала ресурс лампа, заменил на лампу из Unomat b24.. 2 неделе все работало!! потом неожиданно перестал происходить заряд конденсатора. Т.Е. включаешь вспышку, писка нет, РЕДИ не загорается. Что посоветуете? Батарейки норм, проверял на другой вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2013, 10:28
gamnik, проверьте провода - об этом уже было в теме про SB-600.
И Вы забыли про открытую Вами тему "Сгорел Pixel Rook F-508 нужна помощь!". Сообщите там, что Вы сделали для решения вопроса.
Непрочитанное сообщение gamnik » 26 мар 2013, 13:43
провода проверил, вроде норм. напряжение на конденсаторе 3,5 в.
по теме искал похожее не нашел (может плохо искал конечно)) если есть чем помочь, буду благодарен. Экран горит, зум двигаеться
PS: проверил лапочку -- сгорела (вся в трещинах,электрод поджига отвалился) , поменял на китайский аналог никона, правда она гораздо длиннее оригинала, но встал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2013, 12:14
Так "вроде" или "норм" ? Прочитайте тему по вспышке SB-600 целиком. Здесь почти все случаи неисправностей перечислены.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Digimas » 31 мар 2013, 18:54
Добрый вечер.
Принесли в ремонт Nikon SB-600 разобранную. Обнаружил сгоревший разрывной резистор FR201(10k), заменил собрал. Включился, но характерный писк как-то дольше показалось. Загорелось Ready, нажал на Flesh, и он пыхнул (не большой). И сразу дым, запах. Смотрю резистор FR201 опять в обрыве. По цепи резистора все элементы целы(Вроде бы).
Может у кого встречалось подобное? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2013, 19:35
Здравствуйте, Digimas!
А как там транзисторы Q201, Q202 и Q203, исправны? И PQ303 не пробит ли?
По идее, Q203 должен открываться кратковременно, незадолго перед открытием транзистора IT201, для формирования напряжения на C201 (33 Вольта) - питания IGBT-драйвера.
Непрочитанное сообщение Digimas » 2 апр 2013, 12:03
Транзисторы исправны. И RQ303(думаю вы это имели виду) не пробит. Если Q203 открывается кратковременно? То это многое объясняет. Поставлю резистор по больше и проверю режимы откуда идет не санкционированное включение. О результатах отпишусь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2013, 15:03
Q203 должен открываться на короткое время перед включением IT1 и сразу после гашения лампы должен выключаться. Надо смотреть, желательно осциллографом, сколько времени Q203 остаётся включенным.
И, полагаю, не следует ставить более мощные резисторы. Это может привести к повреждению транзисторов. Ведь не зря там стоит обрывной (разрывной) резистор FR201 (PF1103J), который обязан сгореть в аварийной ситуации.
И еще проверьте, нет ли необычно малого сопротивления между землей и контрольной точкой TP203 или какое напряжение на C201, когда Q203 открыт.
Непрочитанное сообщение jigger » 1 июн 2013, 13:33
Здравствуйте! SB-600. Проблема такая-перестала вспыхивать. Разобрал-нет заряда С501 - в обрыве F101. Заменил. Теперь ситуация такая. При включении заряжается С501 до 320В, затем, в течении примерно 30сек.напряжение на нём падает до 180В(при этом сильно греются Q202,Q203 и FR201), после чего вспышка выключается, на дисплее надпись- STBY. При повторном включении C501 дозаряжается до 320В и затем снова разряжается примерно до 250В и потом снова заряжается до 310В, после чего вспышка отключается, на дисплее надпись - STBY. Далее при включении картина повторяется. При попытке нажать на кнопку FLASH сигнал готовности чуть пригасает и разряд С501 происходит несколько быстрее, но с выв.1 IC304 сигнал на включение IGBT не поступает (на нём постоянно напряжение прим. 2.2В и его сопротивление относительно корпуса 317Ом???). Прошу совета.Что делать? Q202, Q203-исправны, напряжение на C201- 30В.
